Пробило катушку зажигания.
svak
Пробег: 114050
Сообщение svak » 14 мар 2015, 01:02
Сегодня днем, во время движения по кольцевой, 110км/ч на круизе, произошел несильный рывок, загорелась "мясорубка", БК выдал сообщение "Двигатель неисправен". Мультитроникс выдал код ошибки Р2310 - Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания. Движек затроил и пропала тяга. Доехал до ОД, подключили комп и поставили официальный диагноз - пробило катушку зажигания. Через 4 часа поменяли по гарантии. О возможных причинах - промолчали. На вопрос были ли еще у кого-не будь подобные проблемы - тоже молчек... Ну спасибо хоть без вопросов поменяли... Как думаете заводской брак или система? Были у кого такие проблемы? И если это "болезнь", у кого какие идеи как сделать так чтобы такое больше не повторялось? Катушка стоит 240$, а если покупать у ОД то 330$. Больно будет для тех у кого гарантия кончилась... Это если по вину смотреть. Но ведь этот движек совсем не новый и ставился на другие более старые машины. А значит должен быть более дешевый аналог!
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Figaro » 14 мар 2015, 18:07
Вы первый от кого такое слышу , как вариант свечам уже коюк вот и не ввыдержала катушка.
Пробег: 74500
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение Technics66 » 14 мар 2015, 18:42
Главно чтоб массово не ломались. Сравнил по картинкам блоки катушек EC5 и TU5, так у EC5 своя катушка на каждый цилиндр, а у TU5 одна катушка на два цилиндра. Скорей всего и управления и них разные. Думаю через некоторое время аналоги появятся.
Сообщение Figaro » 14 мар 2015, 19:03
У меня одна катушка на все 4ре цилиндра , и вроде на TU должна такая же стоять.
Пробег: 74500
Сообщение Technics66 » 14 мар 2015, 19:09
Модуль один, а катушек в модуле две или четыре.
Вова&C4
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Вова&C4 » 14 мар 2015, 19:12
А какой движок у автора?
Пробег: 74500
Сообщение Technics66 » 14 мар 2015, 19:44
Картинки катушек зажигания TU5 и EC5
Изображение Изображение
Вова&C4
По подписи автора видно что EC5 (115л.с.)
Сообщение Figaro » 14 мар 2015, 19:47
Я про то что один фиг всё в сборе менять.
svak
Пробег: 114050
Сообщение svak » 14 мар 2015, 20:01
Вова&C4 писал(а):А какой движок у автора?
EC5
Figaro писал(а):как вариант свечам уже коюк вот и не ввыдержала катушка.
Свечки иридиевые. Прошли только 10000км.
Вова&C4
Сообщение Вова&C4 » 14 мар 2015, 20:06
Technics66 писал(а):По подписи автора видно что EC5 (115л.с.)
Как по этой подписи понять что ес5?
Вова&C4
svak писал(а):EC5
Спасибо!
Сообщение Somebody » 14 мар 2015, 20:09
Вова&C4 писал(а):EC5
Он же NFP.
Последний раз редактировалось Somebody 14 мар 2015, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Вова&C4
Сообщение Вова&C4 » 14 мар 2015, 20:16
Somebody писал(а):Он же NFP.
Мож я совсем дебил, но поясните , пожалуйста!
Пробег: 74500
Сообщение Technics66 » 14 мар 2015, 20:20
svak
Возможно катушка поломалась из-за свечек. Катушки от TU5 по габаритам больше (провод намотан сечением больше или витков больше) и с иридиевым свечками которые нормально работают на TU5, на EC5 дали такой результат. Это чисто моё предположение, и не претендует на истину. Хорошо что по гарантии поменяли и к свечкам не докопались, а так могли и завернуть.
Вова&C4 писал(а):Как по этой подписи понять что ес5?
На MT (механике) стоит только один мотор, EC5. По этой информации и определили какой мотор у svak.
Это да, с этим не поспорить, но у автора в тексте NFP не фигурирует ;)
Сообщение Somebody » 14 мар 2015, 21:02
Вова&C4 писал(а):Мож я совсем дебил, но поясните , пожалуйста!
Другое обозначение. EC5 - код двигателя. NFP - метка двигателя.
Посмотрите раздел FAQ, там есть таблицы применяемости масел, поймете.
