Разбор водительского сидения
Фотоотчеты по разборке салона и кузова
Благодарил (а): 2071 раз
Сообщение SHKoder » 18 мар 2015, 13:35
Снимал обшивку водительского сидения.
Сломал голову, как снять рычаг откидывания спинки ??
Чуть позже приложу фотоотчет, как разобрать кресло
Сообщение Kirafon » 18 мар 2015, 13:48
Судя по втулке, на которой сидит ручка, сниматься она должна простым сдергиванием. Скорее всего посажена ручка плотно. Надо попробовать с двух противоположных сторон чем нибудь подцепить ручку и потянуть.
Олеся
Авто: Форд Куга 2018
Пробег: 1011
Прошлый авто: 2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв, с4
Золотые руки
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Олеся » 18 мар 2015, 14:21
Я снимала, когда одевала чехлы. Просто сдергиваете (нужно чем-то подцепить с низу)....
А вот одеть обратно из-за чехлов (лишнее уплотнение) тяжелее.
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 18 мар 2015, 15:55
Как рассказывала Олеся про снятие пластика для доступа к нормальной установке чехлов, надо с ручек подковырнуть накладки, под ними болты, как я понял... Но у меня тогда так и не получилось их снять, поэтому чехлы натянул без снятия пластика
Олеся
Пробег: 1011
Золотые руки
Сообщение Олеся » 18 мар 2015, 16:08
После установки чехлов я плохо одела эту ручку, что показывал SHKoder (она у меня зимой отвалилась) я ее просто опять одела без усилий и все. Если сегодня получится, сниму ее, сделаю фотку.
Олеся
Пробег: 1011
Золотые руки
Сообщение Олеся » 18 мар 2015, 16:11
EMINEM писал(а):Как рассказывала Олеся про снятие пластика для доступа к нормальной установке чехлов, надо с ручек подковырнуть накладки, под ними болты, как я понял... Но у меня тогда так и не получилось их снять, поэтому чехлы натянул без снятия пластика
Болты не на этой ручке, а на той, что регулирует верх/низ.
Последний раз редактировалось Олеся 18 мар 2015, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SHKoder » 18 мар 2015, 16:11
Винты (два) там действительно есть, но только в ручке лифта. А в ручке управления наклоном спинки - винтиков нету.
Снимать накладки на ручки нужно от той части, что ближе к оси вращения этой самой ручки. А не с ее хвостика.
Похожее
Олеся
Пробег: 1011
Золотые руки
Сообщение Олеся » 18 мар 2015, 18:59
Снялась без проблем, т.к. сил нет защелкнуть ее. Нужна мужская сила))
Сообщение Somebody » 18 мар 2015, 20:52
Олеся, кияночкой, через прокладку из чего-нибудь.
Вернуться в «Разборка салона и кузова»
