Накладка заднего бампера и пластиковая защита переднего
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Череп » 19 мар 2015, 21:59
Есть проблема подскажите,та накладка что находится на заднем бампере черная не в цвет кузова-в общем я ее почти всю оторвал зацепивший за лед,выхожу наблюдаю картину левая сторона полностью отошла от заднего бампера а правая держится за что-то.Она крепиться на защелках + крепление как мне показалось бензобаку там торчит резьба по виду М6 к ней подходит пластиковый угол от этой самой накладки в общем он сломан в углу сгиба.Сделать его не проблема.Может кто сталкивался подскажите не нашел подходящую тему.Про переднюю пластиковую защиту аналогично,если кто менял или усиливал крепление подскажите.Заранее спасибо.
Сообщение Somebody » 19 мар 2015, 22:14
Череп
Пробег: 98000
Сообщение Череп » 19 мар 2015, 22:20
Спасибо ,но это глобальная переделка,вопрос то в том как ее сделать без лишних видимых вмешательств для ОД?
Сообщение Somebody » 19 мар 2015, 22:24
А что плохого на эту тему скажет ОД? И что еще можно сделать с хлипким пластиком, кроме как либо заменить либо усилить его металлом? Ну разве что эпоксидкой насмерть залить.
Череп
Пробег: 98000
Сообщение Череп » 19 мар 2015, 22:45
Что слетаете с гарантии на кузов.Я знаю что пару нержавеющих накладок-соединителей(есть возможность изготовить) спасут ситуацию.И что задний единственный уголок соединяющий эту накладку с кузовом тоже может снять гарантию .
Сообщение Somebody » 19 мар 2015, 23:03
Череп писал(а):Что слетаете с гарантии на кузов.
Эээ.. че за фигня. Каким боком-то. Это дополнительная распорка, уж в крайнем случае. А уж на ЛКП кузова тем более никак не влияет.
Череп писал(а):И что задний единственный уголок соединяющий эту накладку с кузовом тоже может снять гарантию .
А уж тут-то как?? Да и кто сказал что она к кузову крепится??
Череп
Пробег: 98000
Сообщение Череп » 19 мар 2015, 23:18
Накладка "А" видишь у нее соединительный язычок,так вот он показан на рисунке не так как в реальности,он представляет из себя пластиковый уголок примерно 135 градусов,так вот он на переломе от накладки примерно 25мм дальше угол,дальше еще такой же примерно отрезок сломался.Сейчас накладка держится на защелках и не более .
В воскресенье на подъемник задеру сделаю фото.
Сообщение Somebody » 19 мар 2015, 23:27
Ну сварить значит, если сам отрезок не потерян. Либо вообще любой кусок пластика приварить (и дырку в нем сделать). Либо металлическую пластину, которую снизу и сверху прикрыть пластиком, чтобы меньше вопросов было.
Да и в любом случае, говорить что из-за этого снимается с гарантии ВЕСЬ кузов.. В худшем случае, если ТАМ начнет ржаветь - скажут что сам виноват. И все.
Нет, блин, геометрия кузова из-за этого нарушится. ))
Павел1170
Авто: C4 Sedan 115 Серебристый Tendance
Пробег: 52000
Прошлый авто: Lada Kalina
Re: Накладка заднего бампера и пластиковая защита переднего
Сообщение Павел1170 » 14 дек 2016, 23:30
Сегодня оторвал этот пластиковый декор на заднем бампере, трогаясь с парковки, черный пластик зацепился за пенек спилинного деревца. Вообщем верхняя часть успешно защелкнулась на защелках, а нижнее крепление в самом тонком месте сломалось. Теперь тоже идея наложить шину - металлическую пластину на это крепление и на саморезы или алюминиевые заклепки. Насколько критично это крепление не знаю, а то если не закрепить снизу, вдруг ветром на большой скорости колыхаться будет или вообще сорвет.
VangogMVN
Пробег: 69600+
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение VangogMVN » 15 дек 2016, 09:30
Так, давайте не путать кузов и его обвесы а именно: бампера, накладки всяческие, молдинги и прочее. Поломка этих элементов никак не сказывается на гарантии кузова и лечить их можно и нужно как Вам будет удобно. Если только ваши ремонтные работы не распространяются на элементы, именно, кузовных частей автомобиля. На своем CITRе успешно заварил крепление переднего пластикового спойлера (пыльник), что под передним бампером. при этом усилиал металлической сеткой. У ОД вообще никаких вопросов не возникает. Более того ОД мне и посоветовал это сделать. :D
Вернуться в «Кузов»
