Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла.
Модераторы: Cromium, juri
Shadow
Авто: Citroen C4L THP 150 Exclusive+
Сообщение Shadow » 22 мар 2015, 00:08
Пробег 12.000, крышка сопливит по кругу.:(
У себя посмотрите, есть подобное ?
Прокладка клапанной крышки для ЕС5
Артикул: 0249С6
Клапанная крышка с прокладкой EC5
Артикулы : 0248 L7
0248 L6
Прокладка клапанной крышки EP6
Артикул: 0249F4
Клапанная крышка с прокладкой EP6
Артикул : 0248Q5
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Прошлый авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Благодарил (а): 158 раз
#136
Сообщение jb008 » 17 май 2018, 21:13
Nicolas писал(а):
max-fantom писал(а):Она и на атмосферном ЕР6 не держит.
Макс, ты у нас гонщик известный, поэтому говори только за себя.
Тут многое зависит от манеры вождения и соответственно от перегрева двигателя.
Время покажет.
Да от манеры вождения очень многое зависит, но тут вопрос не «если» а вопрос «когда»!
Пробег: 35000
Благодарил (а): 703 раза
#137
Сообщение frog2050 » 17 май 2018, 21:21
jb008 писал(а): тут вопрос не «если» а вопрос «когда»!
Тогда и ответ точно такойже - когда придёт её время.
У каждого по разному.
Некоторые так и не дождались этого момента.
Пробег: 59000
Благодарил (а): 128 раз
#138
Сообщение OlegGF » 17 май 2018, 22:05
Время покажет.
На Мазде 626 движок был атмосферный 1,8л 90л.с. и т.к. мне его мощщей не хватало, то педаль газа имела только два положения - полностью нажата и полностью отпущена (утрирую, но суть понятна).
Так вот, через 17 лет и 230 т.км. такой эксплуатации двигатель был чистый (клапанную крышку снимали один раз на пробеге 120 т.км. для замены ремня ГРМ).
Zabei
Авто: Citroen C4 Sedan АКП 1.6/150 л.с
Пробег: 54000
Прошлый авто: Subaru Legacy IV
#139
Сообщение Zabei » 18 май 2018, 10:33
Вообщем ситуация не изменилась, утром завёл, 200 метров проехал ошибка, машина не тянет, поехал ещё метров 500, остановился, делаю сброс ошибки (купил себе на всякий случай ещё давно OBT2 для чтения) все машина едет, доехал до работы 35км вообще без проблем. Что за х.... Не понятно. ((((
Пробег: 35000
#140
Сообщение frog2050 » 18 май 2018, 10:39
Zabei
И всё это из под клапанной крышки ?
Zabei
Пробег: 54000
#141
Сообщение Zabei » 18 май 2018, 11:40
frog2050 писал(а):Zabei
Меняли крышку, крышка оригинал, я был всегда на месте, вся технология замены соблюдены, со старой крышки сняли только датчик положения распредвала. Да вся эта хрень началась после замены.
Пробег: 35000
#142
Сообщение frog2050 » 18 май 2018, 12:12
А причём тут подтеки из под крышки , прокладка и сама крышка ?
Благодарил (а): 2340 раз
#143
Сообщение SHKoder » 18 май 2018, 12:17
frog2050 писал(а):И всё это из под клапанной крышки ?
Он на днях поменял клапанную крышку и после этого посыпались ошибки. Вот и связывает одно с другим.
Zabei
Пробег: 54000
#144
Сообщение Zabei » 18 май 2018, 12:18
frog2050 писал(а):А причём тут подтеки из под крышки , прокладка и сама крышка ?
При том что в результате запотевания была замена крышки, и после замены нарисовалась проблема, судя из темы замена здесь активно обсуждается. Соответственно и проблемы в результате так же целесообразно обсуждать здесь же. Если не прав поправьте. Спасибо.
Пробег: 35000
#145
Сообщение frog2050 » 18 май 2018, 12:21
SHKoder писал(а):Вот и связывает одно с другим.
Ну так совпало, и чего теперь и про сгоревший насос и про сдохший ТНВД после замены крышки, тут обсуждать ?
#146
Сообщение SHKoder » 18 май 2018, 12:26
frog2050 писал(а):про сгоревший насос и про сдохший ТНВД после замены крышки, тут обсуждать ?
А были прецеденты?
В случае с крышкой он есть.
Пробег: 35000
#147
Сообщение frog2050 » 18 май 2018, 13:31
SHKoder писал(а):А были прецеденты?
На D2 кто то писал, что после замены свечей, машине не смогла своим ходом выехать из сервиса, не заводилась.
Оказалось что насос сдох.
Тут может тоже совпало и что ?
Zabei
Пробег: 54000
#148
Сообщение Zabei » 18 май 2018, 14:32
Что совпало, вы пост ранее мой читали? Или так лишь бы что написать.... Там ошибка по распредвалу, и ссылается на данный датчик по номеру. И написал я здесь лишь для того чтобы понять я один такой с ошибкой после замены крышки, или все же хитрость в чем то... Ибо если дело было бы в датчике ошибка бы висела постоянно, на сколько я понимаю датчик тот считывает положение но почему после коротковременного пробега ошибка удаляется и не повторяется. Ладно можете потереть все мои посты, создам отдельную тему, Замена крышки и совпадения или что-то подобное,
Пробег: 35000
#149
Сообщение frog2050 » 18 май 2018, 14:38
Zabei
создай отдельную тему, а вот если будет прямая зависимость одного и другого, то потом можно объединить их или в шапке этих тем дать ссылки друг на друга.
Я считаю, что так будет правильней.
Zabei
Пробег: 54000
#150
Сообщение Zabei » 19 май 2018, 22:21
Извините, но ещё раз задам тут вопрос. Может ли моя проблема быть связана с тем что надорвмна эта трубка?
И подскажите плз номер детали.
Спасибо, и ещё раз сорри.
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - IMG_20180519_221704.jpg
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - IMG_20180519_221704.jpg (102.16 КБ) 2605 просмотров
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - IMG_20180519_214557.jpg
Сейчас этот форум просматривают: Barracuda, erun, Google Adsense [Bot] и 5 гостей
