Что шипит под машиной?
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Trent, без поворачивания в зажигание?? (не в стартер, а именно в зажигание)
Т.е. просто пришли, тупо вставили ключ (никуда не поворачивая), и включается бензонасос??
- Пробег: 63000
Somebody писал(а):Т.е. просто пришли, тупо вставили ключ (никуда не поворачивая), и включается бензонасос??
Да. Даже не полностью, а немного засунуть ключ, срабатывает датчик наличия ключа и включается насос. Возможно это только на EC5.
- Пробег: 30200
Блин. Я специально еще раз попробую у себя. Извращение какое..
Тогда предположу, что это шипит звук бензина, сливающегося по обратке (стравливание лишнего давления) в бензобак.
- Figaro
Это шипение издаёт абсорбер , он стоит перед задним левым колесом.
- Пробег: 30200
Попробовал у себя. Бензонасос начинает работать только при повороте ключа в Зажигание. Если просто вставить ключ, даже если его еще немного повернуть - тишина. Доворачиваем до Зажигание - пошло гудение.
- Smoob
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan 115 МКПП Tendance Белый
- Прошлый авто: Ваз 21101
Technics66 писал(а):Somebody писал(а):Т.е. просто пришли, тупо вставили ключ (никуда не поворачивая), и включается бензонасос??
Даже можно просто поднести ключ к замку зажигания и насос включается.
- Пробег: 30200
Как у вас там забавно все. ))
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan МТ Белый
#25
Technics66 писал(а):Да. Даже не полностью, а немного засунуть ключ, срабатывает датчик наличия ключа и включается насос. Возможно это только на EC5.
У меня тоже так. Мотор EC5. И еще, если оставить ключ в зажигании, выйти из машины и закрыть дверь, то при открытии двери, насос включается.
