Сравнение 16 и 17 колес летом
Osgen
Авто: C4 Sedan 120 Белый Optimum
Сообщение Osgen » 26 мар 2015, 11:17
Всех приветствую!
Поделитесь мнениями по разнице между 16 и 17 колесами летом???
Интересует коллейность конечно, но и разница в расходе горючки интересна!!!
Как дорога чувствуется и подвеска работает? Шум?
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 26 мар 2015, 12:15
А сами как думаете?
17 колеса тяжелее - расход выше
у 17 профиль меньше - кочки сильнее ощущаются
да и дороже 17-е и диски и резина
ИМХО, вся эта красота очень не практична
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 26 мар 2015, 12:45
Летом на 16 не катался, соответственно ничего сказать не могу. Только на тест драйве С4 был на 16. Товарищ, который катался со мной на тесте, заметил что немного валкая на 16, но правда сказал об этом лишь после того как прокатился на моих 17.
Исхожу из того, что зимой катаюсь на 16, а летом на 17.
Расход: сугубо зависит от стиля вождения. Давлю на "гашетку" - расход под 20, если разгоняюсь в "щадящем"(до 2500 оборотов) режиме - расход около 9 литров по городу. Трасса, приблизительно так же. Для себя выяснил: подходящая для экономии скорость -90 км/ч. - расход около 7 литров в среднем.
Кочки: ну не скажу что чувствуются. Но машина едет как то приятнее, "собраннее" что ли. Колея - не критично. Вот когда на пассат поставил 15(при штатных14) и ширине 205 - вот тут да, колея буквально выбивала руль из рук. На С4 этого нет и в помине.
Цена: да дороже, но не в разы. И то скорее всего причина в том, что такая резина у нас, в России, не производится. Приходится платить за расстаможку. Мой 17 Мишлен например немецкий. Так что сказать что это минус тоже категорично нельзя.
Подводя итог сказанному - я доволен.
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
Сообщение Дмитрий Ю. » 26 мар 2015, 12:55
На 17-х рулится чётче. Но машина становится жёстче. Кому что.
Расход однохренственный. Если даже 17-е колеса капельку тяжелее, это компенсируется большим давлением в шине, и соответственно, меньшим расходом. (Профиль ниже - качаем больше)
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 26 мар 2015, 13:11
Дмитрий Ю. писал(а):Расход однохренственный. Если даже 17-е колеса капельку тяжелее, это компенсируется большим давлением в шине, и соответственно, меньшим расходом. (Профиль ниже - качаем больше)
В смысле "качаем больше"? В 16-е 2,2 атмосферы, например, а в 17-е 2,5 что ли?)) Что-то я не слышал про зависимость давления в шинах от размерности...
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Сообщение Дмитрий Ю. » 26 мар 2015, 13:33
В смысле "качаем больше"? В 16-е 2,2 атмосферы, например, а в 17-е 2,5 что ли?)) Что-то я не слышал про зависимость давления в шинах от размерности...[/quote]
Прямой зависимости от радиуса нет, конечно. Речь о профиле резины, о ее высоте. Чем ниже, тем давление больше.
Базовые диски обычно меньше, опционные больше на размер-другой. Вот на бОльший радиус идет резина с более низким профилем.
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 26 мар 2015, 13:41
Дмитрий Ю. писал(а):Речь о профиле резины, о ее высоте. Чем ниже, тем давление больше.
С профилем все ясно )
Я не понял про давление ) По-моему, давление закачиваемого в шину воздуха доводится до определенного нормативного значения и не зависит от размерности резины и профиля в частности
Или я где-то не в курсе? 8)
АндроId
Сообщение АндроId » 26 мар 2015, 13:50
На Пежо были 16" Бриджи, не сказал бы, что мягкие. Думал на 17" Ситра последние зубы повыбиваю, ан нет, абсолютно не жёстче оказалось, хотя Мишка мягче Бриджей и, возможно, подвеска, но относительно 17" Ситра совсем не стоит боятся.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 26 мар 2015, 13:54
У меня(как и у всех)на левой передней стойке есть наклейка. Там указано давление 2,5.
А вообще давно известно, что низкий профиль качается больше.
Лет десять назад(или даже больше) купил впервые на пассата резину с профилем 50. Так вот, на шиномонтаже тогда мало был кто в курсе как качать(давление) ну и по привычке сделали 2,2. Через неделю - на одном образовалась грыжа, а на другом две. Я по неопытности стал винить резину, а нормальный мастер объяснил, что причина именно в недокачке.
Сообщение Somebody » 26 мар 2015, 14:16
EMINEM, часто в более низкопрофильную резину давление требуется меньше, чем в высокопрофильную. Иначе просто пробьет до диска и помнет его (или сама лопнет), из-за жесткости (как барабан накачана), на какой-нибудь кочке.
А вот на высоком профиле наоборот, может потребоваться накачать и побольше, для придания жесткости, а то как желе будет.
Но не всегда.
Последний раз редактировалось Somebody 26 мар 2015, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
АндроId
Сообщение АндроId » 26 мар 2015, 14:51
killarchery писал(а):Там указано давление 2,5.
Это для запаски, а так - 2.3.
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Сообщение Дмитрий Ю. » 26 мар 2015, 16:36
Eminem, в постах NN 9,10, собственно, все расписали. Семидесятый профиль, например, давление двушка; а какой-нибудь сорок пятый - все 2,7 можно вдуть. Вот о чем речь. Низкая резина при попадании в ямку более нежна. Можно и ее порвать и диск замять. Поэтому качаем больше.
16 в базе, 17 опционально. Вопрос: 17 влезет в арку? - влезет, но резина уже с меньшим профилем. Профиль меньше - качаем больше.
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
Сообщение Teodor » 26 мар 2015, 17:54
Ох уж эти сказочники, ох уж эти сказочки (с)
Ткните мне пальцем в мурзилку где для 17 радиуса надо дуть 2,5?!
Вот кстати с рэнджа. Для 17, 18, 19, 20 одинаковое давление
А вот ДС4
Да у нас профиль ниже, но я не встречал инфы про 2,5
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Totosha » 26 мар 2015, 19:31
Первая табличка "родная" , вторая с просторов нета. Разница не велика:
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 26 мар 2015, 19:53
Somebody писал(а):EMINEM, часто в более низкопрофильную резину давление требуется меньше, чем в высокопрофильную
меньше, больше, определитесь уже )
Вернуться в «Шины и диски»
