Сравнение 16 и 17 колес летом
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
Сообщение Дмитрий Ю. » 26 мар 2015, 20:18
Да, хрень какая-то. Ща Лексус глянул, там вот...
Но точно знаю, вот прям точно, что бывает и иначе. То бишь, ниже профиль - больше давление.
Ща просто нет уже под рукой того автопарка олигархического, чтоб сфотать.
Сообщение Somebody » 26 мар 2015, 20:35
EMINEM, попробую. )
Суть в том, что в низкий профиль надо качать больше, чтобы не было ее пробоя до диска, и чтобы она не слетела. И управляемость лучше. И для высокой скорости.
Но в то же время очень высокое давление сделает ее некомфортной, и уже сильно сжатый воздух может повредить диск. Наверняка ведь все видели, как край у штампованного диска замят, а резина целая? Вот тут это будет еще чаще, если давление сделать побольше.
А вообще правильно качать то, что рекомендует производитель автомобиля. Ведь у каждого авто как минимум свой вес. У кого-то больше (у нас большой), у кого-то - меньше.
Я не приверженец низкого профиля. Но приверженец штатного давления в шинах. Исключение - специальный спуск давления для лучшей проходимости в песочке (хоть у нас и не джип, но помочь может, если не сильно все запущено). Но там речь и не о десятых, а в два раза, и только на время.
Кстати вот, хорошо это все видно на последней картинке.
mks
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение mks » 18 дек 2017, 10:41
Osgen писал(а):Поделитесь мнениями по разнице между 16 и 17 колесами летом???
Как дорога чувствуется и подвеска работает? Шум?
Добрый день. Подниму вопрос, катаюсь на 17, в этот сезон необходимо менять летнею резину, стою перед , остаться на 17, или перейти на 16, с покупкой новых дисков.
Скажите? пятой точкой ощущается разница между 16 и 17, стоит ли переходить на 16, исходя из комфорта ? Или лучше остаться на 17 и купить хорошие шины ?
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1235 раз
Сообщение max-fantom » 18 дек 2017, 11:19
mks
Смотря с каким давлением в шинах ездить. На 2,5-2,6 бара я уже не чувствую разницу. А на 2,2-2,3 она банальна и отчетливо заметна: 17 лучше рулятся, но жестче; 16 чуть мягче, но и отклик на поворот руля становятся больше.
mks
Сообщение mks » 18 дек 2017, 11:31
max-fantom писал(а):Смотря с каким давлением в шинах ездить. На 2,5-2,6 бара я уже не чувствую разницу. А на 2,2-2,3 она банальна и отчетливо заметна: 17 лучше рулятся, но жестче; 16 чуть мягче, но и отклик на поворот руля становятся больше.
"Чуть мягче" стоит того чтобы покупать диски на 16 (реплику) и шины попроще ?
или все-таки лучше на 17 оригинальных, и шины получше, бюджет один, он может или полностью на шины пойти, или на шины+диски, с небольшим перерасходом.
Езжу спокойно в шашки не играю, не зажигаю, комфорт для пассажиров приоритетней управляемости..., вопрос насколько он изменится, если для пассажиров он будет неощутим, я останусь лучше на 17. Всегда штатно качаю 2.3, на трассе побольше, в этом году не проверил давление перед дорогой, судя по всему были приспущены, с грузом и пассажирами попал в яму. итог - две шины на выброс.
SPeaker99
Авто: Peugeot 308 THP 150 л.с.
Пробег: 16000
Сообщение SPeaker99 » 18 дек 2017, 15:08
Эмм, какие у нас разные таблички.
Если кто не знал, то 308 пыжик предлагают качать 2.5, а задницу с нагрузкой вообще 3.0.
При том, что на 15 диаметре, что на 16. Возможно и на 17 тоже нечто подобное :)
coopers
Авто: Citroen C4 sedan 150 лс
Прошлый авто: Peugeot 308
Сообщение coopers » 18 дек 2017, 19:40
Господи, да не парься ты, ставь 17 с профилем 50, качай 2.4 атм, и будет тебе счастье и нигде ничего не пробъешь( главное без фанатизма)....16 радиус оставь на зиму...
Вернуться в «Шины и диски»
