Делаем из катафотов габаритные огни
Благодарил (а): 139 раз
Сообщение Figaro » 27 мар 2015, 20:14
Сделал я значит себе подсветку в катафоты , доволен как слон , на фото смотрятся совсем не так как в живую .Сначала опишу инстал как я делал а в конце обсудим варианты конструкции.
Для начала нужно вынуть сам катафот , держится он на одной защёлке которая ближе к центру автомобиля , если засуните руку то легко её нащупаете .Дальше советую всё это дело хорошенько промыть ибо возни будит много .Далее я сделал плату со светодиодами , текстолит взял самый тонкий 1мм , так как я ленивый :D то не стал травить дорожки а просто сделал пропилы дремелем .Дальше припаял последовательно по три светодиода размера 5730 на одну линейку , на каждую линейку стоит резистор 51ом , позже я добавил ещё последовательно резистор на 33ом для всех трёх линеек , а всё потому что свечение получилось слишком ярким и когда смотришь сзади то било немного по глазам.Дальше сделал пропил в торце катафота и доработал напильником что бы плата туда вставлялась легко , размеры платы 130мм на 16мм .Дальше вам понадобится жена , подруга или любовница :wink: , но если у вас никого не нашлось то идём в магаз за лаком для ногтей и потом покрываем плату на всякий случай от влаги а светодиоды лучше покрасить в красный цвет , так минимизируется эффект пятен на катафоте .И вот когда у вас готова плата со светодиодами то мы её просто вставляем ( для лучшего впихивания я немного подогнул плату дугой , не переусердствуйте а то у меня один светодиод отвалился ) и дырочку с торца просто замазываем герметиком ( автомобильным или бытовым не имеет значения ) .Теперь проверяем ещё раз что всё светится и ставим катафоты на место , провод от платы легко просовывается в канавку под защёлкой которая ближе к центру автомобиля .Осталось теперь протянуть провод до разъёма который находится в багажнике за обшивкой , я взял обычный акустический кабель и обмотал его изолентой , далее в металле ( видно на фото ) просверлил отверстие 8мм и туда вставил гермовод ( резиночка такая что бы о края железа провод не порезало ) дальше пропустил сам провод , под машиной крепим стажками что бы ничего не болталось , заодно можно закрепить чёрную юбку заднего бампера на две стяжки чёрного цвета и смотрится не заметно и практичнее клипс какие не поставили французы .Теперь осталось припаять провода к разъёму который идёт на задние фары , вам нужны контакты 3 и 5 , они одинаковы с обеих сторон , коричневый провод который идёт от штекера в крыло это минус .Внизу под бампром сделал ножевые клемы на всякий случай .Плюс ко всему вы исключаете возможность потерять катафоты а стоят они ок 1500р за пару.
Радуемся полученой красоте и функционалу ибо при езде назад стало хоть как то видно дорогу .
Теперь об альтернативных вариантах .
Сначала я думал просто пропилить катафот по периметру и снять само стекло , получилось при пропиливании что коцается само стекло и я бросил этот вариант.
Плату можно не делать а купить светодиодную полоску но светят они слабо , закрепить их внутри я не придумал как а текстолит сидит плотно , и найти полоску нужного размера анриал.
Эффект точек я так и не смог победить , физику не обманешь , и ставил рассеиватель матовый между стеклом и платой но так как светодиоды стоят очень близко к стеклу то толку нет.Кто что не понял спрашивайте , расскажу.
Сообщение Somebody » 27 мар 2015, 20:20
Figaro, подам идею. Может быть стоит оставить поярче, но подключиться параллельно задним ПТФ? Тогда и яркость не помеха (оно так и надо), и в туман польза.
А габариты - на крышке багажника сделать, как Gimmer, Вы ж давно хотели. )
Сообщение Figaro » 27 мар 2015, 20:29
Габариты на крышке багажника в процессе , на следующей неделе доделаю.Была ещё думка подключить резистор на 33 ом около штекера в багажнике и подключить трёмя проводами что бы дублировались основные фары и при нажатии на тормоз яркость катафотов увеличивалась.
Сообщение Somebody » 27 мар 2015, 20:34
Figaro писал(а):что бы дублировались основные фары
Не, мне кажется это уже перебор будет... Лучше все-таки доп. ПТФ из них сделать, ИМХО. Света при движении назад мне хватает, да и красный не очень хорошо освещает ведь (правда у меня камера заднего вида есть, она ночью при свете фонарей заднего хода очень даже ясно все показывает).
А красоты габаритов и сверху хватит, после доделки.
Ведь катафоты сами по себе тоже светятся в лучах фар сзадиидущих. )
Но в целом за реализацию - респект. )
Сообщение Figaro » 27 мар 2015, 20:45
Поверь в реале очень красиво и вот сегодня еду по городу а ни у кого катафоты не светятся а у меня ваще огонь. :D
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Technics66 » 27 мар 2015, 20:47
Световозвращающий эффект катафот не пострадал?
А если в катафот засунуть рассеиватель например от индикатора WH1602 или подобного, а в торец его светодиод ;) Тогда не будет пятен и свечение будет равномерное.
Сообщение Figaro » 27 мар 2015, 21:13
Катафот работает как и работал , пятна не скажу что сильно заметны , а как туда засунуть рассеиватель не разломав ничего я так и не понял.
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Череп » 27 мар 2015, 21:17
Зачётно получилось!!!!!!Тоже так хочу,скоро буду в Воронеже,поможешь?
Сообщение Figaro » 27 мар 2015, 21:18
Череп
Теоритически помогу а делать я ленивый стал ну ваще. :)
Череп
Пробег: 98000
Сообщение Череп » 27 мар 2015, 21:19
:cry:
Сообщение Technics66 » 27 мар 2015, 21:50
Мысль такая, если вместо платы засунуть световод в тот пропил, а в торцы световода диоды. Есть куча разбитых матриц от ноутбуков, также есть матрицы от планшетов и смартфонов, на досуге поиграюсь со световодами этих матриц, может что путнее выйдет.
Сообщение Figaro » 27 мар 2015, 22:12
В теории можно но как разобрать катафот и не ушатать его внешне ?
Сообщение Technics66 » 27 мар 2015, 22:23
А зачем его разбирать? Через пропил в торце который у тебя сделан под плату засунуть световод. Там какую толщину засунуть можно?
Сообщение Figaro » 27 мар 2015, 22:28
Там внутри доступно только 18-20мм от всей ширины , если ты через торец и как то засунешь отражательную полосу то светиться катофот будит не весь.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 30 мар 2015, 14:55
Отличный гайд! Какраз уже месяца полтора думаю, как бы осветить себе катафоты - подсмотрел на одной октавии и загорелся.
Вопрос такой - я так понимаю, вот этот пропил
единственное по сути что надо сделать,и потом в эту щель просунуть либо ленту либо, как у вас, текстолит?
