Кнопка на переключателе поворота [2]
OREL
Сообщение OREL » 24 июн 2015, 16:31
EMINEM писал(а):частота 150-2000 Гц, цикл изменения основной частоты спецсигнала - 0,5-6,0 сек., уровень звукового давления не ниже 122 дБ с 2-метрового расстояния
То есть всё остальное - можно? Так можно далеко зайти)))
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Aquarius » 24 июн 2015, 17:17
OREL писал(а):Комплектация средняя
Это значит "Tendance"?
OREL
Сообщение OREL » 24 июн 2015, 17:19
Aquarius
Наверное. Где это посмотреть - не знаю. Потому и написал подробно, что в комплектации присутствует. В Tandance, мне говорили, чего-то из моей сборной солянки нет.
Сообщение Somebody » 24 июн 2015, 17:24
EMINEM, я бы копал в сторону разрешенных/допустимых децибелл, т.е. шума.
Aquarius
Сообщение Aquarius » 24 июн 2015, 17:30
OREL писал(а):Aquarius
Я не знаю где посмотреть... :)
В Tendance "обогрев лобового, датчики света/дождя" - это дополнительный пакет, "климат" - опция, а круиз есть без всяких опций.
Я так думаю что должна быть в Tendance кнопка. Надо будет попробовать подключить ELM и поискать её, если им вообще можно это делать.
Сообщение Somebody » 24 июн 2015, 17:42
Aquarius писал(а):попробовать подключить ELM и поискать её
Нет. Только Лексией. Кнопка есть (чего ее искать, она на руле вон).
Aquarius
Сообщение Aquarius » 24 июн 2015, 17:47
Somebody писал(а):Нет. Только Лексией. Кнопка есть (чего ее искать, она на руле вон).
Лексией - это для смены гудка, а так нажатия должны в CAN-шину транслироваться, как и все кнопки, если я не ошибаюсь. Если это действительно так, то можно будет поколхозить... :)
Сообщение Somebody » 24 июн 2015, 17:51
Aquarius писал(а):нажатия должны в CAN-шину транслироваться
Аа.. ну это понятно, только вот ELM ничего там не уловит, полагаю.
OREL
Сообщение OREL » 24 июн 2015, 17:51
viewtopic.php?p=18788 Пост 87 и далее - о переносе сигнала на кнопку, а также о подключении дополнительных сигналов.
Aquarius
Вы об этом?
Aquarius
#25
Сообщение Aquarius » 25 июн 2015, 09:33
OREL писал(а):Вы об этом?
Да. Лексию что-то сразу захотелось у себя иметь... :)
Somebody писал(а):только вот ELM ничего там не уловит, полагаю
Надо пробовать. Я конечно тоже сомневаюсь, но вдруг получится.
Благодарил (а): 117 раз
#26
Сообщение Technics66 » 25 июн 2015, 10:00
Aquarius писал(а):но вдруг получится
Не получится. У нас в машине две шины CAN, одна на двигатель, тормоза, а вторая магнитола кнопки ... ELM видит только шину которая относится к двигателю. И ещё нет софта который умеет полноценно работать с блоками (переводить в режим тлекодировония и изменять настройки) через ELM.
Aquarius
#27
Сообщение Aquarius » 25 июн 2015, 10:35
Technics66 писал(а):Не получится. У нас в машине две шины CAN
А вторая шина вроде тоже выведена в разъём?
Technics66 писал(а):переводить в режим тлекодировония и изменять настройки
Так мне не нужно переводить в режим телекодирования и изменения настройки, мне просто нужно ловить нажатие кнопок. Было бы идеально ещё выудить инфу на дисплей.
#28
Сообщение Technics66 » 25 июн 2015, 10:52
Aquarius писал(а):А вторая шина вроде тоже выведена в разъём?
Да, выведена. CAN шины в диагностическом разъёме на прямую не подключены к CAN шинам авто, и не факт что кнопки светятся на диагностическом разъёме. Если ловить инфу с CAN шины то надо подключатся к шине авто, например магнитолы или дисплея.
#29
Сообщение Somebody » 25 июн 2015, 10:54
Technics66 писал(а):Если ловить инфу с CAN шины то надо подключатся к шине авто, например магнитолы или дисплея.
Тогда уж проще там, где стоит сигналка (у кого стоит), там уже шины в открытом виде проводочками висят.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 25 июн 2015, 11:09
Technics66 писал(а):У нас в машине две шины CAN, одна на двигатель, тормоза, а вторая магнитола кнопки ... ELM видит только шину которая относится к двигателю.
Тут можно по спорить :) Скорей всего софт просто не умеет (да и не нужна ему вторая кан шина), или как вариант можно разобрать ELM адаптер и перекинуть физически пины с CAN-1 на CAN-2 - могу даже инструкцию по этому поводу дать :)
