Указатель температуры двигателя
Указатель температуры двигателя!?
Нужен
172
92%
Не нужен
14
8%
Всего голосов: 186
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#31
Сообщение Xandr » 24 июн 2013, 14:16
Где, какой и почему бензин мы заливаем? Перемещаемся в эту тему:
viewtopic.php?t=279
:privet:
ФОРУМЧАНЕ!
Добрый Пёс
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 MKПП Tendance
Прошлый авто: Citroen C4, хэтчбек, 2008г.в
#32
Сообщение Добрый Пёс » 11 авг 2013, 19:37
По зиме 2-3 минуту греете и на первой передаче из двора выезжаете. Чего тут думать то. ))
fighter29
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive+ белый перламутр, все возможные опции производителя
Прошлый авто: Toyota Echo
#33
Сообщение fighter29 » 12 авг 2013, 07:41
На япошках - горит синяя - двигатель холодный
Ничего не горит - все нормально
Горит красный - двигатель перегрет
Пока движок не прогревался, коробка не переходила на 4 ступень (был четырехступый автомат) - очень неудобно, когда жил в пригороде.
Кстати, грел коробку зимой так - ручник + нейтралка минуту-другую и поехал. На тойоте эффект ощущался, машина ехала более плавно.
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
#34
Сообщение beast700 » 31 авг 2013, 22:15
lexa писал(а):
Aex75 писал(а):lexa
Для чего?
для прогрева масла!!!при температуре -30,масло превращается в кисель и коэфициент смазки вращающихся агрегатов уменьшается в несколько раз,а износ увеличивается взаимно пропорцианнально!!!
для сравнения была до этого хонда,на не прогретой коробке машина ехать отказывалась!!!
Все правильно коробку тоже надо погонять по передачам для прогрева зимой
beast700
#35
Сообщение beast700 » 31 авг 2013, 22:17
Aex75 писал(а):Нее, руководство не я писал��мне это подсказал здравый смысл)) во многих странах вообще запрещено законом греть машины, на экологию сильно влияет)
А не прогретый мотор влияет на износ и расход бензина))
Aex75
Сообщение Aex75 » 01 сен 2013, 10:42
beast700
Ага, а когда машина стоит греется-бензин не тратится :D
А на износ влияет только если сразу тапку в пол давить, если спокойно выезжать, то нагрузка на двигатель и коробку почти такая же, как и на прогреве))
Antisocium
Пробег: 1000
#37
Сообщение Antisocium » 01 сен 2013, 13:15
Aex75 писал(а):beast700
Тратится, литр или два в час...
Речь то не про нагрузку, она одинаковая, а о банальном законе расширения материалов при нагреве.Так повелось, что ДВС расчитаны по зазорам на работу в пределах 100 градусов и чем меньше и точнее зазор - тем лучше. Рвать сразу куда-то на холодной машине всё равно что сели бы тебя разбудиди утром и моментально заставили бы бежать на пределе возможностей. Можно схватить инфаркт (клин двигателя).
Aex75
Сообщение Aex75 » 01 сен 2013, 13:46
Antisocium
Литр или два-на прогретой машине, на холодной повышенные обороты и расход гораздо выше. Ваши деньги просто вылетают в трубу))
20 лет езжу на непрогретых авто-пока ни один двигатель не стуканул...может просто повезло)
Dim
Авто: Форд
#39
Сообщение Dim » 01 сен 2013, 14:11
Этот спор "прогревать-не прогревать" по доказательности напоминает мне спор "атермальные ли у нас стекла" :D
И главное, что решение проблемы аналогичное :D
Aex75
Сообщение Aex75 » 01 сен 2013, 16:13
Dim
А стёкла у меня атермальные :lol:
Альберт666
Пробег: 46000
Прошлый авто: приора
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 01 сен 2013, 16:54
самое лучшее решение это елм 327, сам проверял на ситроене работает, и показывает много параметров, так же и обороты. обойдется с доставкой примерно 500 руб. я себе уже заказал.
Dim
Авто: Форд
#42
Сообщение Dim » 01 сен 2013, 17:19
Aex75 писал(а):Dim
Тебя ПСА больше любит штоле? :D
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#43
Сообщение baffy65 » 01 сен 2013, 20:37
один пуск двигателя при t ниже -15 равен пробегу 300км ((
Aex75
Сообщение Aex75 » 02 сен 2013, 09:02
Dim
Не, я плёнкой атермальной обклеил :D
#45
Сообщение Daymon_aw » 02 сен 2013, 09:06
Альберт666 писал(а):самое лучшее решение это елм 327, сам проверял на ситроене работает, и показывает много параметров, так же и обороты. обойдется с доставкой примерно 500 руб. я себе уже заказал.
Что за сей девайс, ссылку в студию!?
