Указатель температуры двигателя
Указатель температуры двигателя!?
Нужен
172
92%
Не нужен
14
8%
Всего голосов: 186
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 22 ноя 2013, 15:58
baffy65
Не порядок!
Срочно письмо в PSA! :)
Пусть ответят за базар 8)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
sercei-45
Авто: C4 седан Exclusive VTi 120 белый перламутр
Пробег: 43000
Сообщение sercei-45 » 23 ноя 2013, 04:52
Про стекла в принципе правильно, а про обороты я чего то не понял у меня при -17 и заводки с брелка (вообще завелась как летом) обороты больше 750 не лезут. Про какие тыщи разговор я не понял.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#78
Сообщение baffy65 » 23 ноя 2013, 07:17
Alixx583 писал(а):baffy65
Не порядок!
Ага! Все на митинг протеста. :o
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
#79
Сообщение beast700 » 13 дек 2013, 20:47
Blatskovich писал(а):О прогреве. Вот что написано в инструкции дословно, в главе "Эко-вождение":
"Не нужно прогревать двигатель, особенно зимой, перед началом поездки; в движении автомобиль прогревается быстрее."
Для экологии это конечно хорошо, но вот для мотора я считаю нет
beast700
#80
Сообщение beast700 » 13 дек 2013, 20:56
Не порядок!
Согласен, надо коллективный запрос отправить, может в Калуге экономят на всём
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 64000
Прошлый авто: Renault Logan
#81
Сообщение StickAK » 13 дек 2013, 21:00
А еще судя по форуме ситр хреново едет, если не прогреть.
skr
#82
Сообщение skr » 13 дек 2013, 21:04
beast700
Уважаю Ваше мнение, но недавно на этот вопрос отвечал небезизвестный Пикуленко. Дословно конечно не воспроизведу, но смысл ответа примерно такой. Свеременные двигатели сконструированы так, что не требуют прогрева, и современные синтетические моторные масла сохраняют свои свойства при низких температурах. В холодную погоду достаточно завести, покрутить на холостых в пределах минуты и можно ехать. Так мотору лучше. Прогрев на холостых просто не очень эффективен, только лишний жор топлива.
Cooche
Авто: Citroen C4 Sedan BRUN HICKORY THP150 АКПП6 Exclusive Prestig
Пробег: 61000
Прошлый авто: Hyundai Accent
#83
Сообщение Cooche » 13 дек 2013, 23:30
скажу так. на холодную едет действительно чуть хуже, если не переключить
на зимний режим автомат
beast700
#84
Сообщение beast700 » 14 дек 2013, 06:44
skr писал(а):beast700
По поводу конструкции современных двигателей, прямо грандиозных изменений от ранее выпускаемых с точки зрения большинства не произошло. Как был ДВС так он и остался! А по поводу масла так при температуре ниже -20 я сомневаюсь что оно станет достаточно жидким за минуту как летом. За минуту даже попогрейка не может сиденье согреть. Какдый решает сам для себя греть или нет, но все же большинство людей предпочитают согреть хотя бы до минимальной температуры. Выбор и ответственность всегда за вами))
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#85
Сообщение todo » 15 дек 2013, 22:52
Не забываем про экологические нормы, это душит двигатель. турбированные вообще на холостых говорят не прогреется, с маслом тоже все впорядке, думаю прогревать нужды нет, просто оно само получается пока снег скинешь, стеклышки почистишь, еще чего, вот уже и тепло в салоне :)
beast700
#86
Сообщение beast700 » 16 дек 2013, 19:42
todo писал(а):Не забываем про экологические нормы, это душит двигатель. турбированные вообще на холостых говорят не прогреется, с маслом тоже все впорядке, думаю прогревать нужды нет, просто оно само получается пока снег скинешь, стеклышки почистишь, еще чего, вот уже и тепло в салоне :)
Сам себе противоречишь, что турбированные на холостых не греются ))) У меня так например машина быстро прогревается, минут 5-10 порабатала и масло разогналось и в салоне уже теплеет
todo
#87
Сообщение todo » 16 дек 2013, 20:10
Разницу прогрелась машина и тепло в салоне думаю объяснять не надо :)
Не в этом суть, если делимся мнениями, мое- греть не надо
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
#88
Сообщение хмурый » 17 дек 2013, 10:08
todo писал(а):Разницу прогрелась машина и тепло в салоне думаю объяснять не надо Smile
Тоже не грею (перед эксплуатацией прочитал мануал, плюс личные ощущения, что не надо греть), завел, снег убрал с машины, сел и поехал, единственное обороты без фанатизма, пять - десять км в спокойном режиме, кручу не более 2000
kemycuk
Авто: Citroen C4 Sedan AT Серебристый, 120 л.с.
Прошлый авто: ЗАЗ Шанс
#89
Сообщение kemycuk » 22 дек 2013, 17:36
любая сигналка с АЗ даёт функцию температуры двигателя.
Пишите не стесняйтесь ))
kemycuk
#90
