Щелчки при движении в корбке или сцеплении?
Связист
Авто: Citroen C4 Sedan МТ115 Tendance + климат белый лак
Прошлый авто: ВАЗ 217230
Сообщение Связист » 18 апр 2015, 18:27
Добрый день!
Сегодня столкнулся с такой проблемой: при езде на небольшой скорости (ниже 30км/ч), в основном на 2-й передаче, после того, как отпускаю педаль газа появляются отчетливые щелчки (будто колесо либо какой-то вал при движении по кругу задевает за что-то). Если нажать педаль и держать ту же саму скорость щелчков нет, либо они намного тише. Выжимаю сцепление - щелчки пропадают. Пробег 44000, неужели уже сдохло сцепление? До Ситрика были ВАЗы, и они ходили по 60-100т. всегда.
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Figaro » 18 апр 2015, 18:33
Граната походу , выкручиваете руль до упора и газку и слушаете , если щёлкает то гранау под замену.
Связист
Сообщение Связист » 18 апр 2015, 18:43
Гранату проверил сразу-при вывернутом руле при трогании взад/вперед никаких хрустов. Да и не хруст это от гранаты (даже внутренней) - щелчки какие-то металлические. Едешь прямо, 30км/ч-отпускаешь педаль газа-появляются щелчки-выжимаешь сцепление-щелчков нет и так по кругу.
Сообщение Somebody » 18 апр 2015, 18:46
Подушки двигателя?..
Связист
Сообщение Связист » 18 апр 2015, 18:48
Somebody писал(а):Подушки двигателя?..
А как выжатое сцепление влияет на то, что щелчки пропадают? ведь двигатель вроде работать не перестает, или я чего-то не понимаю
Сообщение Somebody » 18 апр 2015, 19:11
Связист, нагрузка снимается. Как вариант - не подушки двигателя, а подушки КПП.
Связист
Сообщение Связист » 18 апр 2015, 19:14
Somebody, спасибо, а то начал думать на сцепление, либо на КПП. А то ОД за осмотр заряжает 700р, а на сцепление гарантии нет и менять у них вообще не вариант)
Сообщение Somebody » 18 апр 2015, 19:16
Связист, не за что. Это всего лишь как один из возможных вариантов. Надо смотреть, и подвеску и подушки.
Сейчас этот форум просматривают: alex24_rnd и 1 гость
