Течет вода в салон.
Благодарил (а): 2068 раз
Сообщение SHKoder » 06 июл 2015, 16:44
Я было хотел проложить "колбаску" набитую селикогелем внутырь двери...
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Сообщение Сергей Вячеславович » 06 июл 2015, 16:55
При длительном дожде там воды много протекает так задумано на всех машинах.
Думаю селикагель не спасет, а вот препятствовать может.
Сообщение SHKoder » 06 июл 2015, 17:01
Сергей Вячеславович
Чему он будет препятствовать? Это же сухая консистенция. Это не замазка или жидкая застывающая субстанция. Его предназначение поглощать в себя обилие воды и потом испарять из себя более медленно и равномерно.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 06 июл 2015, 17:02
Нет зазора текло через отверстия клипс и уплотнители на них не помогали, а если разобрать дверь то я уверен, что вода одинаково везде протекает по динамику в том числе.
Я никого не уговариваю, каждый сам решает :x
Сообщение Somebody » 06 июл 2015, 17:06
Ну никто еще не говорил, чтобы у него динамик замкнуло от воды. Вот ни одного случая, а уж по 2 года очень много у кого машины. Да и на хэтчах ведь так же.
В общем - оно, конечно же, можно сделать-то, хуже наверное не будет. Но и лучше - я не уверен. В смысле опасность, как мне представляется, несколько преувеличена.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 06 июл 2015, 17:40
Я считал, что он поглощает влагу, а ни воду...
Попробуйте может вы правы.
Нашел проблему, поделился с другими одноклубниками, предложил как ее решить, а в результате приходится оспаривать очевидные вещи...
В ледующий раз 10 раз подумаю стоит ли писать. :(
Сообщение SHKoder » 06 июл 2015, 18:25
Сергей Вячеславович
Товарищ, не нужно унывать. Только в споре рождается истина. На форуме для того и обсуждают проблемы, чтобы добраться до истинной проблемы.
На моей памяти часто люди делают как лучше, а в итоге оказывалось требуется переделать.
Не стоит принимать на свой счет. Мысль понятна и идея ясна, а главное доступна. Не нужно зацикливаться и от первой же критике закрываться в себе... Это же форум! Здесь всегда будет так.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Technics66 » 06 июл 2015, 18:40
Сергей Вячеславович
Писать о своих наработках и обсуждать их нужно, без этого не найдётся самого лучшего решения проблемы. Я прочитал тему, в голове отложил информацию но как сделали Вы пока делать не буду т.к. воды в салоне из под обшивки не замечал и тут уже писали что делали козырёк над динамиками из разных материалов и я не решил для себя как и из чего сделать козырёк чтоб он не издавал лишних звуков на большой громкости по этому ни чего и не сделал. На штатных динамиках Ваш вариант вполне нормальный, но у меня динамики заменены и на средней громкости начали дребезжать заглушки болтов крепления ручек и пришлось думать как их шумить, а что будет в двери страшно представить. По мне пусть динамик в дождь в воде плавает чем каждый день слушать дребезжание внутри двери. Но теперь сильно задумался как пролить двери антикорозийкой и чтоб она не попала на динамик.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение pohabych » 06 июл 2015, 19:57
видимо тоже вода попадает,обратил на такой момент после дождя,при снятии с охраны цз щелкает,сигналка снимается с охраны,но дверь не открывается,можно открыть только ключем.в чем причина может быть,проявляется после дождя только.какие есть предположения,что это?
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#25
Сообщение Nicolas » 06 июл 2015, 20:12
После дождя течи в салон нет, посмотрю конечно ещё. Хотя , как только что-то у кого случается, со временем обнаруживаю это и у себя. Мистика.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#26
Сообщение Xandr » 06 июл 2015, 21:28
Technics66 писал(а):я не решил для себя как и из чего сделать козырёк чтоб он не издавал лишних звуков на большой громкости по этому ни чего и не сделал
Я к сожалению не показал как сделал и не с фотографировал. Про данный косяк я давно знаю и решил данный вопрос с помощью виброизоляции, когда шумил двери.
Решается вопрос впринципи не сложно. Вырезается из вибры кусок лунообразной формы, прикладывается на отверстие динамика сверху, защитным слоем бумаги к себе
и формуется аккуратно надавливая на часть вибры во внутрь двери сколько надо, чтобы создать козырёк. После этого с внутненней стороны филёнки двери над динамиком
хорошенько обезжиривается и приклеивается хорошенько прижимая приклеиваемую часть.
Я использовал STP silver с фольгой.
Примерно как-то так :) :
После проклейки тестировал поливая водой снаружи на стекло. В салон и в область динамика вода не попадала.
Две недели назад разбирал дверь, чтобы поменять ограничитель двери. Козырёк держится жёстко и не отклеивается.
Ни чего не дребезжит. Да и вибро не будет дребезжать.
ФОРУМЧАНЕ!
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#27
Сообщение Сергей Вячеславович » 06 июл 2015, 22:05
Спасибо за понимание.
Меня качество родных динамиков вполне устраивает, сын вчера слушал музыку на большой громкости с приличными басами, говорит никаких дребезгов или иных паразитных звуков не слышал, я с улицы слушал и тоже все нормально.
Мое дело предложить.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#28
Сообщение Nicolas » 08 июл 2015, 11:08
Микола писал(а):После дождя течи в салон нет, посмотрю конечно ещё. Хотя , как только что-то у кого случается, со временем обнаруживаю это и у себя. Мистика.
Я ж говорю мистика. Вчера, после дождя , пошёл посмотреть, есть ли где течь... Так вот, конкретных луж в машине не обнаружил, но обнаружил, что три порога сухие, а водительский - мокрый, причём капли воды даже на накладках. Откуда эта течь может быть?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#29
Сообщение Сергей Вячеславович » 08 июл 2015, 19:31
Микола
Вода на накладке с внутренней стороны, за уплотнителем в салоне?
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#30
Сообщение Nicolas » 08 июл 2015, 20:14
На накладке и на пороге. Фото декоративной накладки по ссылке под спойлером.
Вернуться в «Салон»
