Динамика разгона 1,6 THP 150 л.с. (EP6CDT MD)
Nightmaster
Авто: С4 Sedan 150 Tendance Коричневый-6АТ
Прошлый авто: Nissan Note 1.4 MT
#136
Сообщение Nightmaster » 08 май 2014, 11:29
Egor писал(а):т.е. идеальный разгон будет, если переключать следующую передачу на 1400 об?
Максимальный момент не на 1400, а с 1400 и до 4000 помоему или до 4500(не помню точно).
То есть весь этот диапазон идёт с максимальный крутящим моментов
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#137
Сообщение Egor » 08 май 2014, 11:38
эт я не придумал, вот тех.документацию форумчанин предоставил - http://yadi.sk/d/TMBDkSq1PPUnx
#138
Сообщение Somebody » 08 май 2014, 11:56
Egor писал(а):а максимальный разгон на каждой из передач в каком диапазоне происходит? До максимального момента? т.е. идеальный разгон будет, если переключать следующую передачу на 1400 об?
Не совсем так. Надо смотреть на кривые роста мощности/момента. И переключаться нужно до кого момента, как начинается резкий спад.
При этом учитывать что при переключении обороты естественно упадут, так вот они не должны упасть настолько низко, чтобы существенно упал крутящий момент.
Все это больше актуально для атмосферников, в том и прелесть турбины, что она позволяет держать момент почти с самых низов, и дальше эта полка почти ровная. Потому и набор мощности происходит быстро и постоянно (а не лавинообразно с подхватом в зоне высоких оборотов, на это даже соклубники жалуются, мол драйва нету, слишком ровно все, хоть и быстро)), поэтому здесь переключаться можно и раньше, это не даст такого существенного снижения мощности как на обычном атмосфернике. Иными словами одно дело на 3000 переключиться на атмо, когда обороты упадут до 2000 (грубо говоря), и момента там останется с гулькин хрен (опять же относительно максимального, разумеется), другое дело - переключиться так на турбине, здесь такого резкого падения не будет. Т.е. в Вашем примере нужно переключаться МИНИМУМ на 2000, чтобы не проваливаться в турбояму. Но это не значит что максимум. Как уже правильно заметили, 1400 - это всего лишь достижение пика, и в случае турбо за 2000 не следует резкого падения, как в атмо (передач много, каждой достается поменьше оборотов, чем на механике, поэтому обороты падают не так сильно при смене передачи).
В атмосфернике если макс.крутящий на 4000 - значит переключиться разумно будет где-то на 5000. В теории для абсолютной эффетивности еще побольше, макс.мощность еще не развита, но расти она дальше 5000 будет уже медленно, и с разумно\бытовой точки зрения крутить дальше особого смысла нет. Хотя, еще раз повторюсь, для достижения максимума - можно и ПОЧТИ до отсечки крутить, мощность-то расти все равно будет, пару десятых еще выгадаете. )
А вообще мощность (для понимания) - это по сути умножение момента на количество оборотов. Делайте выводы. )
Нужны графики кривых. Без них точного ответа в любом случае не будет, тех данных которые есть - недостаточно. )
#139
Сообщение Daymon_aw » 08 май 2014, 12:38
Вообще после диких разгонов на обгонах я обнаружил глюк то ли дисплея то ли АКПП
Скорости не отображаются при их изменении при очень интенсивном разгоне.
А примеру едем спокойно 100 затем рез газ в пол начинаем обгон длинно-мерной фуры, видим передача упала на 4 обороту уже второй круг делают а все еще 4 (5 не видим вообще) потом сразу 6, жмем на тормоз 4, опять в пол.
Это на атамате желания в плотном трафике экспериментировать с АКПП не было, но нужно попробовать в ручном режиме как
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#140
Сообщение Kamysh » 08 май 2014, 13:24
иногда такая же хрень происходит... я думаю дисплей не успевает... для себя сделал вывод, что не критично, я при интенсивном разгоне вообще не смотрю на передачи, да и в умеренном разгоне тоже, так, замечаю краем глаза что что то моргает на приборке, не более того.... :)
#141
Сообщение Daymon_aw » 08 май 2014, 13:27
Kamysh
На трассе вообще переключения не ощущаются! Просто числа на дисплее меняются!
Немного отклонились от темы!
Ну можно продолжать дальше по теме.
А через синий зуб который подключается в низу можно как то вывести точки переключения?
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#142
Сообщение Артем33 » 08 май 2014, 13:37
По моим наблюдениям оптимальный разгон с 3000 до 5000 об/мин.
Махнул не глядя!
#143
Сообщение Daymon_aw » 08 май 2014, 13:59
Артем33
Ну это дет сад, оптимальный для чего и на какой скорости?
Egor
Пробег: 900
#144
Сообщение Egor » 08 май 2014, 15:11
Somebody писал(а):в Вашем примере нужно переключаться МИНИМУМ на 2000, чтобы не проваливаться в турбояму. Но это не значит что максимум. Как уже правильно заметили, 1400 - это всего лишь достижение пика, и в случае турбо за 2000 не следует резкого падения, как в атмо
примерно понял, но без кривых вопрос не раскрыт, кто надыбает - тому + в репу
не поймите неправильно, не гонщик (по крайней мере по ночам и на спецтрассах), просто интерес, ну и иногда хочется прохватить в ручном режиме, для этого и инфа
#145
Сообщение Daymon_aw » 08 май 2014, 15:16
Egor
Ну в ручном режиме все делайте как лучшие гонщики мира, на звук двигателя и по наитию. По кривым Спорт режим переключает!
Egor
Пробег: 900
#146
Сообщение Egor » 08 май 2014, 15:21
дык эт понятно, а хочется то профессионально (если можно так выразиться), по крайней мере, повторюсь, для себя
чтобы не рычала и не ехала...
Артем33
Пробег: 20000
#147
Сообщение Артем33 » 05 июн 2014, 07:37
Daymon_aw писал(а):Артем33
Оптимальный по соотношению роста оборотов и скорости.Меньше 3000 об.(скорее даже 3500) она еще тупит;больше 5000 об.начинает задыхаться.справедливо для всех скоростей.Пробовал-экспериментировал в ручном режиме.
С наступлением жары динамика заметно ухудшилась-интеркуллер не справляется.Патрубки воздушние практически одинаковой темпиратура,сам интеркуллер горяченный.Что-то не хватает ему обдува видимо.
Махнул не глядя!
АндроId
#148
Сообщение АндроId » 05 июн 2014, 12:38
Артем33 писал(а):По моим наблюдениям оптимальный разгон с 3000 до 5000 об/мин.
Глядя на график, истина где-то рядом...
Egor
Неужели так сложно, или это засекречено?
Графики
Kamysh
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#149
Сообщение Kamysh » 05 июн 2014, 21:10
[quote="Daymon_aw"]Kamysh
у меня ощющаются, прошивка даёт о себе знать... :)
#150
Сообщение Somebody » 05 июн 2014, 21:50
Kamysh я что-то пропустил? Какая-такая прошивка?
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
