Динамика разгона 1,6 THP 150 л.с. (EP6CDT MD)
Пробег: 67600
Re: Динамика разгона 1,6 THP 150 л.с. (EP6CDT MD)
#241
Сообщение EMINEM » 06 ноя 2015, 20:44
Somebody писал(а):Источник цитаты получает данные со спутника
какие?) скорость OBD засекается и по блютусу передается
да хоть бы если и через спутник, то в минус никак не насчитает ) так и данные о начале замера будут сдвинуты на секунду, так что все пучком )
Последний раз редактировалось EMINEM 06 ноя 2015, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
#242
Сообщение Somebody » 06 ноя 2015, 20:46
А что, GPS не пользовали? Там есть такая фича. Ну если машинная скорость - тогда вопросы к точности этой самой скорости, т.е. насколько она отличается от того, что показывает спидометр (который врет), и к выбранной скорости обмена (там тоже можно разную выбрать, быстрый режим - он реально быстрый, а стандартный - вроде около 2 Гц всего, т.е. те самые полсекунды, если не 1 Гц).
Пробег: 67600
#243
Сообщение EMINEM » 06 ноя 2015, 20:53
Somebody писал(а):А что, GPS не пользовали? Там есть такая фича. Ну если машинная скорость - тогда вопросы к точности этой самой скорости, т.е. насколько она отличается от того, что показывает спидометр (который врет), и к выбранной скорости обмена (там тоже можно разную выбрать, быстрый режим - он реально быстрый, а стандартный - вроде около 2 Гц всего, т.е. те самые полсекунды, если не 1 Гц).
че т вы путаете скорость обмена с частотой
скорость у стандарта OBD одна, мне кажется
ну, а в минус никак не может насчитать, всегда будет запоздание, если частота съема данных небольшая, так что если и корректировать данные, то в сторону уменьшения значений от полученных
погрешность спидометра - согласен, но не секунда
у хваленого рэйслоджик какая погрешность? у него как происходит обмен данных?) или у него онлайн выделенный канал со спутником?))
#244
Сообщение Somebody » 06 ноя 2015, 20:58
EMINEM писал(а):Источник цитаты че т вы путаете скорость обмена с частотой
Я-то ничего не путаю. Это Вы просто не до конца, видимо, осознаете, что такое частота в Герцах. ) 1 Герц - это 1 раз в секунду.
EMINEM писал(а):Источник цитаты скорость у стандарта OBD одна, мне кажется
Нет не одна. И не может быть одна. OBD - это одно, это стандарт интерпретации информации, можно сказать. А скорость обмена данными - это другое. И скорость зависит от того, что поддерживает конкретный автомобиль.
Вы ж когда выбираете протокол для соединения - их много разных. И там даже скорость обмена разная указана. И в настройках Торка тоже есть про разную скорость обмена, Вы поковыряйтесь там, это интересно. )
EMINEM писал(а):Источник цитаты у хваленого рэйслоджик какая погрешность?
У него 10 Гц. Стало быть - 0.1 сек.
EMINEM писал(а):Источник цитаты или у него онлайн выделенный канал со спутником?))
Ну смотря что считать таковым. Вообще говоря - да, у всех он-лайн, спутник вещает непрерывно. Только вопрос в частоте приема информации. Есть GPS устройства с частотой 100 Гц.
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
#245
Сообщение Andy86-j » 06 ноя 2015, 21:04
Здесь было видео, где человек сравнивал показания торка с елм с показанием программы на виндовсе с подключенным внешним gps модулем на 10Гц. Разница в показаниях была примерно 0,3 секунды. При этом он дал ссылку, где сравнивают прогу с подключенным gps моделем на 10Гц с рэйслоджиком(на того можно ориентироваться как на имеющего паспортную погрешность плюс минус 0,1сек. Там разница в среднем тоже была где то 3 десятых. Итого как мне кажется общую погрешность получим простым сложение 0,6 секунд(хотя здесь возможно спорно, не знаю точно как математически правильно). Но это в среднем. Т.е. у вас(EMINEM) машина в среднем разгоняется по паспорту, на измерения ниже 9 секунд я бы внимание не обращал, скорее всего возникла где то большая погрешность.
Пробег: 67600
#246
Сообщение EMINEM » 06 ноя 2015, 21:06
Somebody писал(а):Источник цитаты Я-то ничего не путаю. Это Вы просто не до конца, видимо, осознаете, что такое частота в Герцах. ) 1 Герц - это 1 раз в секунду
в герцах измеряется частота обращений, скорость - в бит/сек
Somebody писал(а):Источник цитаты Нет не одна. И не может быть одна. OBD - это одно. А протокол обмена данными - это другое. И скорость зависит от того, что поддерживает конкретный автомобиль.
Протокол выставлен в автоматическом режиме
Andy86-j
Пробег: 55000
#247
Сообщение Andy86-j » 06 ноя 2015, 21:09
Т.е. вы можете выбрать сколько раз в секунду телефон будет обращаться к системе автомобиля и с какой скоростью при этом будет идти передача данных в момент их передачи?
Пробег: 67600
#248
Сообщение EMINEM » 06 ноя 2015, 21:11
Andy86-j писал(а):Источник цитаты Здесь было видео, где человек сравнивал показания торка с елм с показанием программы на виндовсе с подключенным внешним gps модулем на 10Гц. Разница в показаниях была примерно 0,3 секунды. При этом он дал ссылку, где сравнивают прогу с подключенным gps моделем на 10Гц с рэйслоджиком(на того можно ориентироваться как на имеющего паспортную погрешность плюс минус 0,1сек. Там разница в среднем тоже была где то 3 десятых. Итого как мне кажется общую погрешность получим простым сложение 0,6 секунд(хотя здесь возможно спорно, не знаю точно как математически правильно). Но это в среднем. Т.е. у вас(EMINEM) машина в среднем разгоняется по паспорту, на измерения ниже 9 секунд я бы внимание не обращал, скорее всего возникла где то большая погрешность
В какие стороны-то погрешности были?) А то может надо 0,3+(-0,3)=0 ? :D (торк = рэйслоджик)
п.с. 8,2 у меня было не до 100 км/ч, а до 60 миль/ч
Andy86-j писал(а):Источник цитаты Т.е. вы можете выбрать сколько раз в секунду телефон будет обращаться к системе автомобиля и с какой скоростью при этом будет идти передача данных в момент их передачи?
Интервал записи в журнал в Торк можно выставить от 0,1 до 5 сек. Можно выставить наименьший (0,1) и посмотреть, меняются ли показания в соседних точках обмена инфой, если меняются, то частота обмена 10 Гц, если остается постоянной в течение нескольких отсечек - можно вычислить частоту обмена )
Скорость обмена задается протоколом, наш стандарт протокола я не знаю, он выставлен в авто режиме. Можно будет лишь оценить, является ли скорость обмена данных достаточной, для съема данных с частотой 10Гц в случае выставления интервала записи = 0,1 сек.
Andy86-j
Пробег: 55000
#249
Сообщение Andy86-j » 06 ноя 2015, 21:21
Была разница показаний как в плюс, так и в минус.
Пробег: 67600
#250
Сообщение EMINEM » 06 ноя 2015, 21:40
Где бы найти 500 метров прямой пустой трассы для тестов )
#251
Сообщение Somebody » 06 ноя 2015, 22:26
EMINEM писал(а):Источник цитаты в герцах измеряется частота обращений, скорость - в бит/сек
Замечательно. А я что сказал? Что-то другое?
Только вот учтите, что там И в герцах, И в скорости разница есть. В герцах - это прекрасно визуально видно по частоте отображения.
Давайте проще. Нам нужно считать 2 кб данных, после этого обновляются показания. Скорость чтения:
1. 2 кб/с - данные обновляются с частотой в 1 герц.
2. 4 кб/с - данные обновляются с частотой в 2 герца.
EMINEM писал(а):Источник цитаты Протокол выставлен в автоматическом режиме
Блин. Но выбор-то есть! Посмотрите просто для интереса, для себя, чтобы понять. Понятно, что в автоматическом. Но выбирает-то он вполне определенный, один из многих.
Andy86-j писал(а):Источник цитаты с какой скоростью при этом будет идти передача данных в момент их передачи?
Есть там настройка в Торке. Быстрый режим называется (или как-то так, на память пишу)
EMINEM писал(а):Источник цитаты наш стандарт протокола я не знаю, он выставлен в авто режиме
Наверху в строке состояния телефона написан, когда уже соединено. Сдвиньте шторку вниз и будет видно.
#252
Сообщение Kirafon » 06 ноя 2015, 22:31
М11 поздно вечером пустая
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
#253
Сообщение max-fantom » 06 ноя 2015, 22:39
Andy86-j
Погрешность торка зависит от конкретной машины на конкретных колёсах. В авто скорость пртвязывается к оборотам, а не по гпс мереется. У кого-то при 100км в час реальной скорости показания могут совпадать со спидометром, а у кого-то сильно отличаться. Даже на одинаковых авто с разной резиной разброс будет приличным. У меня, как я уже писал ранее, когда по рейслоджику достигается 100км /ч авто думает что оно едет аж 106-107 км/ч. Так что переносить измеренную на ком-то погрешность торка на наше авто не корректно.
#254
Сообщение Somebody » 06 ноя 2015, 22:51
max-fantom писал(а):Источник цитаты У меня, как я уже писал ранее, когда по рейслоджику достигается 100км /ч авто думает что оно едет аж 106-107 км/ч
Да кто-то упоминал, что якобы при передаче данных непосредственно из мозгов - скорость много более точная передается, чем выводится на спидометр. Проверить бы гипотезу.
#255
Сообщение Kirafon » 06 ноя 2015, 23:01
Врать не буду, точно не помню, но вроде как через тот же elm скорость показывает такую же как по жпс, в отличает от той, что на спидометре.
Надо проверять это.
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
