Динамика разгона 1,6 THP 150 л.с. (EP6CDT MD)
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Динамика разгона 1,6 THP 150 л.с. (EP6CDT MD)
#256
Сообщение EMINEM » 07 ноя 2015, 09:59
Somebody писал(а):Только вот учтите, что там И в герцах, И в скорости разница есть. В герцах - это прекрасно визуально видно по частоте отображения.
Давайте проще. Нам нужно считать 2 кб данных, после этого обновляются показания. Скорость чтения:
1. 2 кб/с - данные обновляются с частотой в 1 герц.
2. 4 кб/с - данные обновляются с частотой в 2 герца.
EMINEM писал(а):Источник цитаты наш стандарт протокола я не знаю, он выставлен в авто режиме
Наверху в строке состояния телефона написан, когда уже соединено. Сдвиньте шторку вниз и будет видно.
Для начала надо проверить герцовку считывания, как снизу процитировал, а уж потом думать, как ее увеличить в случае необходимости
EMINEM писал(а):Источник цитаты Интервал записи в журнал в Торк можно выставить от 0,1 до 5 сек. Можно выставить наименьший (0,1) и посмотреть, меняются ли показания в соседних точках обмена инфой, если меняются, то частота обмена 10 Гц, если остается постоянной в течение нескольких отсечек - можно вычислить частоту обмена )
#257
Сообщение Somebody » 07 ноя 2015, 16:34
EMINEM, я уже говорил, там все визуально видно (разницу в скорости/частоте обновления данных). И советовал поковырять настройки, на предмет быстрого режима. Но Вы ведь не ковыряли, честно признайтесь. )
Запись в журнал - это одно. Скорость получения данных - это другое. Толку выставлять запись в журнал 10 раз в секунду, если получаем данные всего 2 раза в секунду?
Ладно. В общем я лично разницу знаю, и пробовал и в медленном режиме (точнее стандартном) и в быстром. Разница очень большая. Поэтому я говорю из практики. И ничего в журнале я не менял.
Пробег: 37600
#258
Сообщение EMINEM » 07 ноя 2015, 17:17
Somebody писал(а):Источник цитаты Запись в журнал - это одно. Скорость получения данных - это другое. Толку выставлять запись в журнал 10 раз в секунду, если получаем данные всего 2 раза в секунду?
Хочется уже цитатой из "Иронии судьбы" сказать... :D
А вот Вы пробовали ставить запись в журнал с интервалом 0,1 сек. и смотреть, меняются ли данные на отсечках 0.1, 0.2, 0.3, ... или они фиксируются постоянными (или пустыми?), пока не придет новый сигнал (в 0.5, 1.0, 1.5, ...)? Проверяли или нет? Или убеждаете тут всех, не проверяя лично?)
Ну, возьмем на примере RPM, если записи в журнале имеют вид:
Time RPM
0,1 - 770
0,2 - 775
0,3 - 773
0,4 - 785
0,5 - 793
0,6 - 820
0,7 - 812
0,8 - 798
0,9 - 785
1,0 - 778, то можно сделать вывод, что частота обмена данными = 10 Гц
Если
Time RPM
0,1 - 770
0,2 - 770
0,3 - 770
0,4 - 770
0,5 - 793
0,6 - 793
0,7 - 793
0,8 - 793
0,9 - 793
1,0 - 778, то = 2 Гц
Если
Time RPM
0,1 - 770
0,2 - 770
0,3 - 770
0,4 - 770
0,5 - 770
0,6 - 770
0,7 - 770
0,8 - 770
0,9 - 770
1,0 - 778, то = 1 Гц
Вот это проверял кто-то? Или просто поверили на слово кому-то?
п.с. Я быстрый режим поставил сразу
Somebody писал(а):Источник цитаты EMINEM, я уже говорил, там все визуально видно (разницу в скорости/частоте обновления данных)
А Вы не думали, что визуализация на датчиках так специально сделана, дабы не вызывать рябь в глазах, или еще для чего-то (есть часы, например, без секундной стрелки - это понижает их точность?! :D ой, не смешите)?)
Последний раз редактировалось EMINEM 07 ноя 2015, 17:30, всего редактировалось 2 раза.
#259
Сообщение Somebody » 07 ноя 2015, 17:21
EMINEM писал(а):Источник цитаты Проверяли или нет? Или убеждаете тут всех, не проверяя лично?)
Somebody писал(а):Источник цитаты В общем я лично разницу знаю, и пробовал и в медленном режиме (точнее стандартном) и в быстром. Разница очень большая. Поэтому я говорю из практики.
EMINEM писал(а):Источник цитаты А вот Вы пробовали ставить запись в журнал
Somebody писал(а):Источник цитаты И ничего в журнале я не менял.
Я вообще ничего в журнал не записываю. Я пробовал стандартный режим и быстрый. И у меня есть суперский инструмент - глаза. И я вижу, у меня данные рисуются быстро или медленно. Я таки способен уловить разницу между 5-10 раз в секунду, и 1-2 раза в секунду.
EMINEM писал(а):Источник цитаты п.с. Я быстрый режим поставил сразу
Раз так - о чем тогда дальше говорить? Надо так было сразу и сказать. А я пытаюсь Вас убедить, чтоб Вы его нашли и попробовали.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
EMINEM писал(а):Источник цитаты А Вы не думали, что визуализация на датчиках так специально сделана, дабы не вызывать рябь в глазах, или еще для чего-то
Почитайте описание быстрого режима. Там написано, что это такое, и для чего.
Пробег: 37600
#260
Сообщение EMINEM » 07 ноя 2015, 17:25
Somebody писал(а):Источник цитаты Раз так - о чем тогда дальше говорить? Надо так было сразу и сказать. А я пытаюсь Вас убедить, чтоб Вы его нашли и попробовали
Вы про Фому, я про Ерему
А я пытаюсь получить от Вас пруф о частоте обмена данными (которую косвенно можно подтвердить частотой обновления записей в журнале)
Сегодня вечерком схожу к машине и сделаю записи в журнал с частотой 0,1 сек и там посмотрим
#261
Сообщение Somebody » 07 ноя 2015, 17:32
Только косвенно.
EMINEM писал(а):Источник цитаты о частоте обмена данными
Да, тот режим - это может быть просто вывод данных медленнее-быстрее. Про журнал мысль правильная, наверное, но пробовать не хочу, конкретно эту фигню мне лень делать. ) А вот Вы сделайте. Это ж Вы скорость разгона замеряли, надо ж как-то все-таки указать погрешность.
Заодно сравните показания скорости, совпадают со спидометром или отличаются от него.
Пробег: 37600
#262
Сообщение EMINEM » 07 ноя 2015, 17:39
Somebody писал(а):Про журнал мысль правильная, наверное, но пробовать не хочу, конкретно эту фигню мне лень делать. ) А вот Вы сделайте. Это ж Вы скорость разгона замеряли, надо ж как-то все-таки указать погрешность
Ну, как бы Вы тут настаиваете на большой погрешности в 0,5-1,0 сек. )
Somebody писал(а):...выбранной скорости обмена (там тоже можно разную выбрать, быстрый режим - он реально быстрый, а стандартный - вроде около 2 Гц всего, т.е. те самые полсекунды, если не 1 Гц).
А вот это я не представляю, как измерить ) В Торк есть вроде только скорость по OBD и по GPS. Скорость на дисплее спидометра, по идее, должна отображаться после считывания с датчика, с которого и OBD читает. Какой смысл ставить 2 датчика - один для OBD, другой для спидометра?))
Можно, конечно, поставить спидлимитер, а потом в журнале посмотреть максимальную зафиксированную скорость )
Somebody писал(а):Заодно сравните показания скорости, совпадают со спидометром или отличаются от него.
Последний раз редактировалось EMINEM 07 ноя 2015, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
#263
Сообщение Somebody » 07 ноя 2015, 17:42
EMINEM писал(а):Источник цитаты Ну, как бы Вы тут настаиваете на большой погрешности в 0,5-1,0 сек. )
Ну как бы да, только я это говорил чуть раньше, а потом поправился, что если скорость берете не с GPS - то надо смотреть скорость обмена. Ну и тут уже небольшая недопонятость возникла. Вот и проверьте. )
EMINEM писал(а):Источник цитаты Можно, конечно, поставить спидлимитер, а потом в журнале посмотреть максимальную зафиксированную скорость )
Да, как вариант.
Пробег: 37600
#264
Сообщение EMINEM » 07 ноя 2015, 21:50
Как видим, частота обмена данными колеблется. 1,66-3,33 Гц (1 раз в 0,6-0,3 сек.)
На интервале почти 4 минуты (2247 строк) получилось 556 сеансов обмена данными, т. е. средняя частота ~2,5 Гц (1 раз в 0,4 сек.)
Динамика разгона 1,6 THP 150 л.с. EP6CDT MD - частота обмена.jpg (92.5 КБ) 1610 просмотров
Теперь о погрешности. Как вижу я, отсечка времени, когда будет достигнута нужная скорость, может быть только с запозданием (до 0,6 сек., судя по описанному выше, но чаще до 0,4 сек.), но никак не с опережением, т.е. показания Торк надо корректировать в сторону уменьшения значений... Это без учета других погрешностей
#265
Сообщение Somebody » 07 ноя 2015, 22:23
EMINEM писал(а):Источник цитаты т.е. показания Торк надо корректировать в сторону уменьшения значений...
Хотите сказать, что разгон у Вас вообще в 8 секунд укладывается что ли?
EMINEM писал(а):Источник цитаты Как видим, частота обмена данными колеблется. 1,66-3,33 Гц (1 раз в 0,6-0,3 сек.)
Я и 0.2 сек. вижу.
Что-то 0.6 много вроде.. Мне казалось что у меня быстрее данные обновляются. Как-нибудь при случае гляну.
0.2 - это больше похоже.
Пробег: 37600
#266
Сообщение EMINEM » 08 ноя 2015, 08:46
Не, ну сами подумайте логически ) Если у нас обмен данными отстает (потому что не онлайн), то как надо корректировать данные?) Значение уже достигнуто машиной, а с датчика считывается позже на 0,3-0,6 сек.
0,2 сек я не вижу... надо смотреть не первую и последнюю отсечки одного интервала (данные же еще не обновились), а первые отсечки двух соседних интервалов (данные обновились)
Динамика разгона 1,6 THP 150 л.с. EP6CDT MD - 03 сек.jpg (52.57 КБ) 1583 просмотра
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
#267
Сообщение Andy86-j » 08 ноя 2015, 09:27
Теперь вопрос какую скоростб выводят мозги авто в программу(ту же, что и на спидометр(завышенную для 100 км примерно на 4 км)) или правильную(естественно только для штатного размера шин)?
А в программе замера нельзя выбрасть скорость, до которой считается разгон? Просто если фигурирует все же неправильная скорость, то можно было бы до 104 км/час померить?
Пробег: 37600
#268
Сообщение EMINEM » 08 ноя 2015, 09:45
Andy86-j писал(а):Источник цитаты Теперь вопрос какую скорость выводят мозги авто в программу(ту же, что и на спидометр(завышенную для 100 км примерно на 4 км)) или правильную(естественно только для штатного размера шин)?
В Торке нет возможности корректировки скорости в зависимости от размерности шин
В Торке только стандартный набор - 0-60 м/ч, 0-100 км/ч, 1/4 м, 1/8 м, 100-200 км/ч и т.д.
Andy86-j
Пробег: 55000
#269
Сообщение Andy86-j » 08 ноя 2015, 09:48
А у вас шины с дисками стандартных типоразмеров?
Пробег: 37600
#270
Сообщение EMINEM » 08 ноя 2015, 10:26
Andy86-j писал(а):А у вас шины с дисками стандартных типоразмеров?
да
