Габариты в крышку багажника (фотоотчет от Figaro)
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение Figaro » 25 апр 2015, 14:07
Если у вас световодные фары то можете смело закрыть страницу обо оно вам не пригодится а если вас не устраивает что при включении габаритов у вас горят фары только на крыльях а отдавать 100500 мульёнов жаба душит то читаем внимательно ( хотя тут и ребёнок разберётся без проблем ).
И так , было куплено две светодиодные площадки на 9 светодиодов типа 5050 , стоят такие площадки около 100р\шт , ещё нам понадобится провод 2*0.75кв хватит за глаза , ещё нам пригодится изолента и паяльник ( можно в принципе и без паяльника обойтись но лучше пропоять все соединения ).Поехали , снимаем обшивка крышки багажника ( кто не в курсе она крепится на клипсах , тянем сильно но без фанатизма ) далее удлиняем провод от площадки ( я припаял по 1м а лишнее потом отрезал ) осматриваем внимательно саму фару , сверху у неё большое отверстие а с низу перемычка к которой нужно приклеить нашу светодиодную площадку ( на моих площадках был двухсторонний скотч который задубел и высох , я его поменял на новый ) все поверхности перед приклеиванием скотча обезжириваем ( самый офигенный вариант это ацетон ... но хотя и спирт попрёт :shock: ) .Как я говорил сверху фары большое отверстие и вы без труда туда подлезете , кто не понял - фару снимать не нужно ! Так вот площадку приклеили , провода протянули до разъёмов ламп подсветки номерного знака , по пути я приматывал периодически новый провод к родному жгуту той же изолентой , на разъёмах подсветки номерного знака жёлтый с полосочкой провод это минус , припаиваем ( прикручиваем ) изолируем и не забываем вставить разъёмы обратно , ставим обшивку обратно и радуемся результату.Времени занимает вся процедура около часа .
По яркости свечения у меня получилось идентично с фарами на крыльях , саму площадку видно если только сильно приглядываться под определённом угле.Согласитесь при затратах 200-300р это лучший вариант .
А теперь я вам расскажу как я хотел сделать изначально .Были куплены два разъёмы\штекеры повторителей поворотников от ам.Калина ( повёлся я на них потому что у них есть фиксатор и можно было бы потом вынимать лампочку без проблем а клеть что то не хотелось ) но когда я вставил туда лампочку и подключил дома к обычному БП на 12в то получил замыкание а всё потому что какой то умный дядя ( инженером таких называть просто нельзя ) сделал такую ответную часть что если вы вставите в неё лампочку и которой контакты огибают каждую сторону полностью то вы получаете КЗ + светодиодные лампочки там очень плохо фиксируются и постоянно не контачат, так что я забил на потраченные 500р на этот мусор и сделал как сделал .Кто что не понял спрашивайте.Позже добавлю фото как всё светится в темноте.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 25 апр 2015, 14:38
Фамилия твоя Фигаро, по ходу Кулибин! Очумелые ручки)))) Ждём фото как светятся в темноте.
Сообщение Somebody » 25 апр 2015, 14:40
Тему прилепил, картинки упрятал под спойлер. Цена вопроса - найс. )
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 25 апр 2015, 14:54
Только диоды должны быть красного свечения а не белого... с белым не так красиво будет...
Сообщение Somebody » 25 апр 2015, 15:01
Gimmer, туманка же (сама лампа) не красная, и нормально. Само стекло ведь красное. Почему должно быть плохо? Вопрос лишь в подборе яркости.
Сообщение Figaro » 25 апр 2015, 15:45
Gimmer
Всё там красиво с белыми , лампочки же белые стоят в крыльях да и вообще , у нас только на поворотники вроде как жёлтая.Как сказал уже Somebody - стёкло то красное .
Сообщение Figaro » 25 апр 2015, 15:58
Вот так смотрится это в реале
Сообщение Somebody » 25 апр 2015, 16:02
:idea:
А если площадку со светодиодами перевернуть в обратную сторону? Суть идеи: пусть диоды светят именно на сам отражатель, но не светят на улицу. Должно получится и равномернее и даже чуть ярче, и светового пятна в центре не будет.
Сообщение Figaro » 25 апр 2015, 16:12
Там пластик не прозрачный , не прокатит , не понял про какое пятно разговор , равномерность свечения точно такая же как включить задние туманки , только туманки ярче заметно.
Сообщение Somebody » 25 апр 2015, 16:15
Figaro писал(а):не понял про какое пятно разговор
Я имел в виду именно то, что под определенным углом площадку видно, т.е. естественно что она светится несколько ярче, чем все остальное (это должно быть издали заметно чуть больше), ведь это источник света, а не отражение.
Сообщение Figaro » 25 апр 2015, 16:21
Сегодня вечером поеду заценю издалека , с пары метров светится также как и на крыле.
Сообщение Somebody » 25 апр 2015, 16:25
Figaro писал(а):светится также как и на крыле.
Хотя да, действительно, рассматривать-то в комплексе с крылом нужно. Тогда пофиг, там же так же лампочка установлена. Предложение снимается. )
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 544 раза
Сообщение underf00nd » 25 апр 2015, 17:23
Можно же без впайки в провода. А почему вы не разбираете коннекты?
Сообщение Figaro » 25 апр 2015, 17:35
Я ленивый просто жуть :D вот и не разбираю.
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 25 апр 2015, 18:10
Figaro писал(а):Я ленивый просто жуть вот и не разбираю.
это похоже на сарказм :D что ж лень - двигатель прогресса ;)
