Глохнет не едет.
AlekseiG
Авто: C4 Седан Optima, Синий металлик 1,6 VTI, 120
Прошлый авто: Subaru Impreza
Глохнет не едет.
Сообщение AlekseiG » 12 май 2015, 13:14
Подскажите, возможно кто-то сталкивался с аналогичной проблемой. Ситроен С4 Седан 2014 года, пробег 10400, на гарантии. До недавней поры все было нормально, с момента покупки 7 месяцев, и все устраивало, пока две недели назад не появился легкий гул\свист с правой стороны со стороны бензобака, который периодически пропадал, грешил на бензонасос. Два дня назад при движении в гору стали падать обороты двигателя, затем все пришло в норму. Сегодня случилось худшее, машина заглохла, при этом два раза завелась нормально, но при трогании с места глохла, на третий раз не завелась вообще. Доставили до стоянки через 40 минут, попробовал завести, все нормально, завелась, тронулась, но ехать уже не рискнул. Ошибок компьютер не выдает. Проблема ещё и в том, что до официалов 600 км. Звонил ОД ничего вразумительно сказать не могли, посоветовали сделать диагностику.
rvbolshakov
Пробег: 24000
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rvbolshakov » 12 май 2015, 13:15
Всё указывает именно на то, что Вы думаете.
С Уважением Роман
Сообщение Somebody » 12 май 2015, 13:29
AlekseiG писал(а):грешил на бензонасос
Ну очень похоже по описанию.. Спрашивайте у ОД норму давления в рампе, и в любом сервисе меряйте.
AlekseiG
Сообщение AlekseiG » 12 май 2015, 13:46
К описанным проблемам, хочу добавить, сделал диагностику в итоге выдает ошибку P2177 -Бедная смесь.
Сообщение Somebody » 12 май 2015, 13:58
AlekseiG писал(а):выдает ошибку P2177 -Бедная смесь
Тоже косвенно свидетельствует о бензонасосе, который не может дать нужное давление бензина, т.е. его поступает меньше нужного количества. Надо мерять давление в рампе.
Ром4ик
Авто: Citroen C4 sedan 1.6/ 116 mt динамик
Прошлый авто: Ford Taurus
Сообщение Ром4ик » 12 май 2015, 13:59
Ну похоже на насос. Гарантия на него 60000. Попробуйте ехать к ОД, но прихватите с собой тросс и авто в сопровождение. Ситроен ассистент эвакуирует бесплатно помоему до 150 км. А воще я у не официалов поставил насос с ВАЗа за 2200 у ОД 25000
AlekseiG
Сообщение AlekseiG » 12 май 2015, 14:34
Ехать к ОД в сопровождении не мой вариант т.к до официалов 600 км, а коробка автомат. Сегодня 15 км еле проехал.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1206 раз
Сообщение max-fantom » 12 май 2015, 19:27
Теоретически это ТНВД еще может быть.
Бензонасос просто проверить. Берете пластиковую бутыль литров 5, заполняете ее бензином, отсоединяете топливный насос и делаете по трубке прямой самотек бензина к ТНВД, закрепив бутыль, например, на крыше. Если проблема в бензонасосе насосе, а не в ТНВД - то проблема должна уйти. У ТНВД довольно хорошая всасывающая способность. Под самотеком будет хорошо работать, а вот сломанный бензонасос помимо того что сам плохо качает, еще и для ТНВД создает сильное сопротивление на всасывании.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 12 май 2015, 19:49
max-fantom откуда на 120 кобылах ТНВД??
AlekseiG а что предшествовало появлению звуков и потери тяги. заправка все время на одной или разные?? как вариант еще мог лечь топливный фильтр.
наш паровоз вперед летит...
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 12 май 2015, 21:34
wkub_61_ru
Мотор EP6 (VTi120) с непосредственным впрыском. ТНВД на всех моторах с непосредственным впрыском топлива. В независимости от наличия турбины.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 12 май 2015, 21:51
тнвд и топливный насос у бака разве не один и тот же фрукт? Разве насос (у бака) не поддерживает давление в рампе? Может я не понимаю? Обьясните пожалуйста. На приоре один насос стоял, у бака, он поддерживал давление топлива.У нас же не дизель. ТНВД обычно в дизелях свои стоят.
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 12 май 2015, 22:08
Нет.
Верно ... И в бензиновых моторах с непосредственным впрыском. ТНВД (артикул 1920 LL) расположен непосредственно возле мотора. Бензонасос (артикул 98 125 095 80) смонтирован на корпусе бензобака.
Бензонасос просто перекачивает топливо из бака до ТНВД, а ТНВД нагнетает топливо до очень высокого давления и подает непосредственно в камеру сгорания.
Сообщение Somebody » 12 май 2015, 22:30
max-fantom, я б тоже предположил, но "гул/свист" со стороны бензобака, в первом сообщении?
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 12 май 2015, 22:38
Так я и предложил проверить бензонасос, подав топливо напрямую из баклажки на ТНВД.
Сообщение Somebody » 12 май 2015, 22:44
max-fantom, да больно уж зверский способ.. в плане что немножко трудно реализуемый, да и опасный (все-таки открытый бензин, открытый капот, все такое, не дай бог бутыль грохнется, зальет там все). Да еще и бензин надо упросить на заправке налить, в пластик не любят они. Проще давление померять, как мне кажется.
Но это уж - кто во что горазд, конечно. )
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
