Глохнет не едет.
#31
Сообщение Somebody » 15 май 2015, 09:13
AlekseiG писал(а):Учитывая, что машина на гарантии лезть в бензонасос, опасаюсь, в случае чего как бы не накрылась гарантия? Думаю что делать?
И все-таки лезьте. Там ничего такого страшного нет, Вам ведь не разбирать сам насос, а только достать его нужно. И посмотреть на "памперс", что там с ним.
Если все хорошо - сменить топливный фильтр (который под днищем машины). Если и это не поможет - вряд ли здесь кто-то что-то скажет вот так, удаленно.
AlekseiG
Авто: C4 Седан Optima, Синий металлик 1,6 VTI, 120
Прошлый авто: Subaru Impreza
Сообщение AlekseiG » 16 май 2015, 12:16
Сняли топливный фильтр посмотрели топливо на загрязнение чистое установили обратно. Авто перестало заводится совсем только крутит стартером через шланг подачи топлива маленькая струйка. От снятия бензонасоса отказались конец рабочего дня . Эвакуатор-стоянка. На стоянке после разгрузки пробуем завести и о удача завелась проехала два метре вперед и заглохла. Дальнейшие попытки завести не удались.
#33
Сообщение Somebody » 16 май 2015, 12:34
AlekseiG писал(а):Сняли топливный фильтр посмотрели топливо на загрязнение чистое
Какой из них, "памперс" или тот, который под днищем? Если под днищем - то как можно увидеть его состояние, никак. Что топливо чистое - еще не говорит, что фильтр не может быть забит, тем более раз тонкая струйка идет.
Только непонятно, струйка тонкая, а давление якобы в норме, это как так? Или струйка тонкая, но плотная/сильная по давлению?
Может форсунки засорились...
AlekseiG
Сообщение AlekseiG » 16 май 2015, 13:56
Давление смотрели за день до этого было в норме, ошибок не выдало о чем и писал выше. Поехали с мастером прокатится на ближайшей горке мощность, скорость падает чуть ли не до полной остановки, на педаль газа не реагирует потом резкое ускорение и снова сброс скорости. С горы едет как без нареканий. Мерим давление в норме.???? Сегодня смотрели фильтр под днищем и случилось, то что описал выше, давление сегодня замерить не смогли т.к. нет прибора замера давления в этой мастерской. При включении струйка из шланга бензонасоса визуально тоненькая, не сильная по давлению. Обидно то что авто всего семь месяцев и уже проблемы.
QY
Пробег: 14300
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Благодарил (а): 29 раз
#35
Сообщение QY » 16 май 2015, 14:41
Почитал всю тему и пришел к выводу что скорее всего у вас накрылась педаль газа она у нас электронная
#36
Сообщение Somebody » 16 май 2015, 14:45
AlekseiG, и все-таки это похоже на бензонасос. Он просто не полностью отказал, а то работает то нет.
Проблемы везде случаются.. это один из редких случаев все-таки, нетипичных, брак, по всей видимости.
QY, тогда была бы другая ошибка, а не бедная смесь. Ну в теории вероятно, конечно, что она не накрылась, а глючит, но... очень маловероятно, все-таки.
AlekseiG
Сообщение AlekseiG » 16 май 2015, 16:05
Склоняюсь так же что проблема с бензонасосом. Проблемы конечно случаются и скорее всего заводской брак есть, ибо пробег-то всего ничего, но когда тебе представители ОД по телефону заранее говорят про не качественный бензин, не гарантийный случай и намекают на то, что по любому в нем что-то найдут, то зная качество нашего бензина невольно начинаешь напрягаться и считать на сколько рублей ты попал. Предварительно стоимость бензонасоса порядка 18 тыс. и работы по промывке топливной системе 10 тыс. Но решать проблему надо...
#38
Сообщение Somebody » 16 май 2015, 16:08
AlekseiG писал(а):но когда тебе представители ОД по телефону заранее говорят про не качественный бензин, не гарантийный случай и намекают
У меня когда высветился чек, тоже сразу сказали, что если дело в бензине - не гарантия. Но в итоге - накрылся ТНВД, была замена по гарантии.
AlekseiG
Сообщение AlekseiG » 24 май 2015, 14:44
Спасибо, форумчанам откликнувшимся на возникшую проблему. Считаю нужным довести тему до логического конца и написать, что же было причиной неисправности, возможно эта информация окажется полезной. Случилось именно то, чего боялись. Взвесив, се за и против и учитывая тот факт, что это была первая серьезная проблема с момента эксплуатации авто с октября 2014 г., решили везти авто на эвакуаторе к ОД. Приняли сразу без проблем, тут же затащили ситроена в рем.блок и приступили к выявлению проблем. Моему желанию присутствовать при диагностике и извлечении бензонасоса никто не препятствовал. Учитывая, что основное подозрение было на плохой бензин, уже морально был готов к тому, что увижу.
В результате первым делом проверили форсунки, визуально слитый бензин был чистый без следов геля. Дальше стали снимать бензонасос и когда после длительный мучений, наконец-то его извлекли, началось самое интересное, и причина была моментально установлена. В самом бензине, слитом из бензонасоса в таз не вооруженным глазом, был виден сам геля и какие-то черные частицы. Сам фильтр так же был загажен гелем, фото прилагается. 8)
В итоге были выполнены следующие работы; промывка топливной системы, чистка топливного бака, замена топливного фильтра, чистка свечей зажигания плюс жидкость для промывки, фильтр топливный. Итого по счету 9 850 рублей.
Да! Также были взяты пробы топлива в три емкости, одну ОД взяли себе, две были отданы мне вместе с актом отбора пробы топлива. В момент извлечения бензонасоса менеджер по гарантии все сфотографировал, по моей просьбе были скинуты мне на почту.
Как говорится отрицательный опыт, тоже опыт. В своем городе мы как правило знаем надежные и проверенные заправки и пользуемся только ими, стоит сказать, что за 15 лет в течении которых я в своем городе заправлялся на заправках только одного продавца о подобных проблемах не слышал и даже не подозревал. А одна заправка в г. Иркутск стоила мне не дешево, учитывая эвакуатор за 600 км, который был за мой счет. Да, кстати происходит подобная фигня, имею ввиду образование геля, только на 95 и 98 бензине и происходит это по всей видимости, при смешении бензина от разных производителей. Виной всему применяемые производителями присадки и перепады температур. Перечитал массу информации на эту тему, до конца никто точно установить причину не смог, а может и не захотел т.к. продавцам это не выгодно….
Так что на будущее стоит помнить, отправляясь в путешествие не мешает палазить по просторам «инета» и выяснить, у кого стоит заправляться, а у кого нет. Ибо, если бы отправляясь в Иркутск изучил бы данную тему, то я бы близко не подъехал к заправкам «Омни», на которой имел неосторожность заправиться и после заправки на которых пострадало, судя по отзывам на «дроме» и телесюжетам иркутских новостей, основная масса Иркутских автолюбителей. А проблема «гов…го» бензина в свете последних событий (горячая линия с президентом и последовавшие за этим проверки) имеет место быть на территории всей нашей необъятной родины и приняла видимо масштабные размеры.
Так что уважаемые форумчане, если кому-то из Вас волею судеб придется бывать на наших сибирских просторах, ведь многие любят путешествовать на авто к озеру Байкал, берегите свои ситроены и стороной объезжайте заправки «Омни».
Ибо теперь каждый раз, когда на заправке подносят пистолет к бензобаку, у меня автоматически возникают ассоциации с «русской рулеткой»…
Удачи на дорогах!
Slava_Kazan
Авто: Citroen C-Elysee 115 МКПП Tendance Gris Aluminium 2014
Прошлый авто: Toyota Corolla
#40
Сообщение Slava_Kazan » 25 май 2015, 09:53
AlekseiG писал(а):А одна заправка в г. Иркутск стоила мне не дешево, учитывая эвакуатор за 600 км, который был за мой счет.
Будете взыскивать убытки с фирмы, которой принадлежит АЗС?
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Re: Глохнет не едет.
#41
Сообщение Olesya82 » 12 авг 2015, 12:07
Когда ездили на Байкал - наши иркутские друзья нам также отсоветовали ОМНИ, мы заправлялись только на Роснефти 95-ым
Сейчас этот форум просматривают: mitka05 и 4 гостя
