Криво стоит руль
Re: Криво стоит руль
Сообщение Somebody » 09 ноя 2015, 23:25
master писал(а):Источник цитаты Регламент по ремонту и обслуживанию ходовой части автомобиля.
Какого именно автомобиля? Можете дать какую-то ссылку, еще что-то? Я хочу понять, что за официальный документ Вы имеете в виду. А нас интересуют только официальные документы, которыми можно "ткнуть" дилеру.
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Ltd500 » 10 ноя 2015, 15:32
SHKoder писал(а):Ltd500
Может еще чего поменяли?
Ну разве что негласно
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 25 ноя 2015, 12:58
да не надо делать никакой развал/схождение...нужно просто обратиться к любому мастеру по ремонту подвески, который выровнит руль регулировкой и все, стоило это раньше 200 руб., но только вы должны сами сидеть за рулем и держать его прямо,как именно вы считаете он должен быть, т.к. система регулировки - "это прямо" может видеть иначе. Водители разные бывают, кто отклонение на 10 град только замечает, а кому и всего 2-3 мешают
как-то зимой занесло меня в бордюр на повороте вправо и руль повернулся влево градусов на 15-20 - его просто выровнили, у меня ещё сестра очень любит парковаться на бордюры - и постоянно ей этот руль правят
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Aquarius » 25 ноя 2015, 17:03
У меня после ремонта (переднюю подвеску меняли после ДТП) тоже видимо криво сделали развал - руль на пару градусов влево отклонён, когда колёса прямо стоят. Особо не заморачиваюсь, но иногда раздражает.
ModernTalkingman
Авто: Citroen c4 Sedan MT
Прошлый авто: Приора 21723 чип декат
Сообщение ModernTalkingman » 27 дек 2015, 17:56
У меня руль стоит когда прямо едешь немного вправо.Кроме того приходиться подруливать если руль отпустить,т.к тянет влево несильно.Были удары по ямкам на асфальте на скорости именно левым передним колесом несколько раз(довольно сильные)
Благодарил (а): 1954 раза
Сообщение SHKoder » 27 дек 2015, 21:34
ModernTalkingman
Так тебе надо бы провести диагностику ходовой и возможно сход проверить?
Так резину сожрет, да и ... не нормально это...
ModernTalkingman
Сообщение ModernTalkingman » 28 дек 2015, 15:45
Ну да,надо в сервис ехать на диагностику. :read:
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
Сообщение Spike » 13 фев 2016, 15:57
Somebody писал(а):
Smoob писал(а):Надо делать "развал/схождение", там поставят прямо (правда вот мне только с третьего или четвертого раза поставили, когда все сделали как положено, с грузом (в виде людей) на передних сидениях).
Эээх, что ж я раньше то не прочёл :( мне сегодня у ОД второй раз развал делали...всё равно слегка вправо повёрнут. А ведь логично, что с грузом развал надо делать....хотя на предидущих авто такая проблема процедурой регулировки развала решалась и без груза.
Что интересно: пробег 3000 тыщщи, ессно по подвеске ничего не менял, её осмотрели всё норм, в ямы не влетал и об паребрики не бился, а в начале января заметил, что слегка вправо повернут при прямолинейном движении. Неужели установка зимней резины дала такой резалт?..
Вобщем, пока решил плюнуть на эту фигню, до замены покрышек на летние...
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение todo » 13 фев 2016, 21:41
Как правило, после процедуры регулировки мастер просит прокатиться, если что то не так, то на дорегулировку. Пусть переделывают, вы же за свои деньги делали, пусть отрабатывают.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#25
Сообщение Сергей Вячеславович » 14 фев 2016, 14:51
Мне недавно выровняли руль который был с завода не ровный.
Все очень просто и точно если есть специальный стенд для регулировки схождения.
Делал у ОД Volkswagen, руль установили по нивелиру и оба колеса показывали по компьютеру не нормативное положение, затем по очереди рулевыми тягами выравняли по компьютеру колеса. Все, руль стал ровным и едет ровно.
Spike
Пробег: ещё бегает
#26
Сообщение Spike » 14 фев 2016, 16:27
Сергей Вячеславович
Вот и мне также и с компом и с показателями ДО и ПОСЛЕ, которое соответствовало нормам. А руль как смотрел слегка вправо, так и остался. Второй раз поехал-всё тоже самое стали делать только меня попросили выставить положение руль, как я хотел бы чтобы оно было. Я выставил. Результат- всё равно слегка вправо повернут но уже меньше чем было, почти незаметно, но не так как было до появления проблемы. Ну а третий раз регулировать-нет у меня сейчас столько времени чтобы кататься постоянно на регулировки к ОД, как не крути-всё равно час почти получается вся процедура, с учетом оформления и тд и тп...
BigBOSS
Авто: Peugeot 308 2016 Allure
Пробег: 7400
#27
Сообщение BigBOSS » 14 фев 2016, 16:44
Spike писал(а):Источник цитаты а в начале января заметил, что слегка вправо повернут при прямолинейном движении. Неужели установка зимней резины дала такой резалт?..
У меня тоже так было. Изначально с завода руль стоял немного криво, а потом как переобулся с лета на зиму так руль стал ещё раза в 2 кривее... В итоге приехал на 3д сход-развал, сказал что вот так руль повёрнут когда прямо едешь, мне схождение выставили и теперь всё отлично)) Схождение выставляли даже без нагрузки в виде водителя)
Spike
Пробег: ещё бегает
#28
Сообщение Spike » 14 фев 2016, 17:01
BigBOSS
ЗD сход/развал? Я о таком даже, вроде и не слышал...Одно могу сказать- больше на такую процедуру к ОД я просто не поеду...на предидущих авто я даже не помню, чтобы эту проблему НЕ решили, всегда делали за одну процедуру. Сейчас руль почти нормально стоит, а скоро весна-вновь переобуваться, надо будет- сделаю развал в нормальной конторе :cool2:
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#29
Сообщение Сергей Вячеславович » 14 фев 2016, 17:28
Spike
Я понял, что точность настройки обеспечивается именно если руль установить не на глаз прямо, а по уровню (точно в горизонте), предварительно проверив в колесах давление. На колесах устанавливают отражатели. И остается выровнять только колеса регулируя тяги. Я 40000 км ездил с кривым рулем, а теперь все ок.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#30
Сообщение Travmatolog » 14 фев 2016, 17:35
Я, вообще то, на новой машине, после первой тыщи, еду регулировку схождения. И, как правила, все заводские настройки полная лажа. По сколько, дилер должен проводитиь предпродажную подготовку, выполняет все наладки машины, в том числе и развал-схождение. Только вот у нас этим дилеры не заморачиваются. Они лишний раз даже панель не протрут.
Сейчас этот форум просматривают: никон и 4 гостя
