Шоркает колесо
Благодарил (а): 1988 раз
Шоркает колесо
Сообщение SHKoder » 09 июн 2015, 10:23
Услышал какое-то шоркание в правом переднем колесе на малой скорости.
Такое ощущение, что колодка.
При повороте руля вправо появляется, при повороте влево исчезает. Шоркает не по всей окружности, а только одним сектором...
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 09 июн 2015, 11:12
При торможении небось на прогретых колодках?
Сообщение SHKoder » 09 июн 2015, 12:31
Нет, со стоянки тоже
Пробег: 66000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение Nicolas » 09 июн 2015, 14:20
Может почистить суппорт, одна из направляющих могла "привариться" и мешает колодке нормально отходить от диска.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 09 июн 2015, 14:35
Камушек наверное залетел
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Сообщение Сергей Вячеславович » 09 июн 2015, 21:19
Если машина постоит на улице недельку без движения то между калодками и дисками образуется ржавчина которая при начале движения довольно сильно шоркает.
Я просто несколько раз приторможу и все нормально.
Сообщение SHKoder » 09 июн 2015, 21:28
Да даже 15 минут достаточно постоять, чтобы шоркание повторилось. Ехал до магазина быстро, около часу движение рванным темпом. В магазине провел 15 минут и уезжая с парковки от магазина шоркание имеет место быть.
AF
Авто: C4 Sedan 115 МТ Optimum+Visibility. Коричневый
Пробег: 31000
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение AF » 10 июн 2015, 00:57
Проверь затяжку болтов на колесе.
если в одном секторе....а при торможении руль не колбасит?...если колбасит диск повело.
Может в протектор какую каку посадил...застревала проволка, правда звук был как от шипов, а на скорости с гулом сливался и не слышно.
Karlov_MS
Авто: C4 Sedan 120, белый перламутр, АКПП, Dynamique
Прошлый авто: Toyota Auris 2008г
Сообщение Karlov_MS » 10 июн 2015, 05:06
Как вариант что-то из пластика отошло и покрышка трет, было так на предыдущем авто выскочила часть подкрылка и колесо по тихой стачивало его. Со временем на шине следы будут заметны.
Пробег: 66000+
Сообщение Nicolas » 10 июн 2015, 09:14
Парни, делаем вывод и так всем понятный: Снимать колесо, и далее по программе... Полковник SHKoder и сам всё знает, пусть только отпишется потом, интересно же.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 10 июн 2015, 16:00
Понятно, и все-таки я думаю это ржавчина на диске при длительных простоях.
Сообщение SHKoder » 10 июн 2015, 16:01
Сергей Вячеславович
Ну я же объяснял, что машина долго не стоит и шоркание есть.
максимум стоянка это ночь!
AF
Пробег: 31000
Сообщение AF » 12 июн 2015, 12:46
Не выяснили в чем причина?
OPR 13707
Сообщение SHKoder » 12 июн 2015, 12:59
Колесо снял, резина не потертая. Значит не шина. Тормозной суппорт цел, диск тормозной крутится с усилием. Отжал суппорт тормозной от диска. Высыпалась грязь песочной консистенции ржавого цвета.
В настоящий момент шоркание не наблюдается.
А вообще нужно суппорта пересмазать. А то не отжимаются сами достаточно.
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 111111
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
Сообщение Романтик с большой дороги » 12 июн 2015, 18:12
Похожий случай был с Логаном. Буксовал в песчаной яме. Потом помыл машину, а через какое то время такое же шорканье было. Особенно при торможении, и трогании. Суппорты загадились песком, и колодки в ноль стёрлись. Металлом уже тормозил по диску. В итоге всё под замену.
