Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 19 май 2013, 15:56
На тест-драйве попробовал, вроде всё чисто очищали.
Может со временем хуже будут из-за износа резинок.
ФОРУМЧАНЕ!
Garkes
Сообщение Garkes » 19 май 2013, 16:32
Видел в одном из обзоров, что из-за конструктивной особенности дворники оставляют приличные не очищенные площади по краям лобового стекла, что значительно уменьшает обзорность в районе боковых стоек, действительно ли так?
nepro
Сообщение nepro » 19 май 2013, 17:08
За рулем http://www.zr.ru/content/articles/539475-citroen_c4_sedan_nebudzhetnyj_budzhetnik/ кстати писал об этом. Посмотрите там есть фото неочищенной зоны с правой стороны. Еще бы со стороны водителя увидеть эту не очищенную зону.
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 19 май 2013, 21:49
С водительской стороны то же самое. Да это недоработка конечно же. На хетче по моему, то же самое.
Я на своей машине переставлял поводки чуть выше, чтобы уменьшить эту зону.
ФОРУМЧАНЕ!
Aex75
Сообщение Aex75 » 19 май 2013, 22:12
На астре такая же фигня, дело привычки))
Garkes
Сообщение Garkes » 19 май 2013, 22:19
Ну так все же эту зону уменьшить можно???...просто как на фото "за рулем" в такой области невидимости смело поместиться дэу матиз или любая другая компактная машинка...хотя, у некоторых производителей сами стойки такой ширины бывают, к примеру тестил новую кию церато, так вот при въезде на круговое движение неоднакратно замечал как в стойке пропадает на секунду машина с главной дороги(
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 19 май 2013, 22:33
Откручиваешь гайку, которая крепит поводок с дворником и переставляешь на пару зубцов
выше и закручиваешь гайку обратно. Как заберу авто, постараюсь с фото изменения произвести.
ФОРУМЧАНЕ!
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 04 июн 2013, 00:36
Garkes писал(а):Видел в одном из обзоров, что из-за конструктивной особенности дворники оставляют приличные не очищенные площади по краям лобового стекла, что значительно уменьшает обзорность в районе боковых стоек
Всё познаётся в сравнении. На спектре неочищенная зона (докуда дворники не доходят вообще) шириной в ладонь. 5-7 см, которые остаются неочищенными у с4 по сравнению с этим - прогресс и чудо техники.
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 04 июн 2013, 18:30
Мне единственное непонятно - что разглядывать в ту неочищенную часть??? воробьев высматривать?
относительно дороги обзор отличный , чистит нормально. Никто же не будет доводить автомобиль до того, чтобы в той части висел шматок грязи , через который ничего не видно... в любом случае иногда нужно 4-колесного друга на мойку отгонять
непонятно как датчик дождя работает)) но это уже совсем другая история
MaGistr
Авто: CITROЁN C4 SEDAN чёрный АКПП-4
Сообщение MaGistr » 16 июн 2013, 21:05
нармально чистят, но скрипят сволочи, думаю поменять.
MaGistr
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 17 июн 2013, 06:29
На большей скорости щетки оставляют меньшую не очищенную зону .
а вот если их переставить то можно поиметь нахлест на стойку во время сильного дождя и полной скорости щеток.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 17 июн 2013, 12:04
Alexx221988 писал(а):Мне единственное непонятно - что разглядывать в ту неочищенную часть???
Перед поворотом и при подъезде к пешеходному переходу (особенно нерегулируемому) как раз через край стекла пытаешься увидеть что слева приближается.
Alexx221988 писал(а):Никто же не будет доводить автомобиль до того, чтобы в той части висел шматок грязи , через который ничего не видно...
К сожалению, в слякотную погоду стекло загаживается до полной непрозрачности минут за 10 езды (по Питеру, во всяком случае).
Varf
Авто: C4 sedan 120AT exclusive
Сообщение Varf » 17 июн 2013, 22:18
daymon_aw писал(а):Каждый раз? за зиму тыщи три набегает, а тут один раз и все!
не знаю как вы, но я мыл перед зимой 1 раз и на протяжении зимы 1 раз максимум), вот летом да... часто
Сообщение Daymon_aw » 17 июн 2013, 22:24
Блин у нас в МСК так нельзя, реагент разъедает машину за 2 недели до дыр. Я один раз прокатился по всей Москве, и в этот день поливали дороги будь здоров. Потом машину оставил на 2 неделе. В итоге обе передние двери проржавели ЗА 2 НЕДЕЛИ!!! Возможно отсутствие брызговиков сказалось! И эта История с Мерседесом Е210 2000 года выпуска :cry:
