Сообщение Somebody » 19 май 2013, 13:50
Щетки стеклоочистителя Дворник - Screenshot_3.jpg (32.83 КБ) 21140 просмотров
Шапка темы
Замены оригиналы 1613156780 левая и 1613156680 правая
6423A6 - 750mm + 650mm
- (800 мм + 680 мм, 32"+27") комплект от Бош A 501 S, он же 3 397 007 501, серия Аэротвин.
- GM (3 397 007 501), т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф)
- одиночные дворники Бош серии Аэротвин Плюс (PPP) на водительскую сторону: 800 мм (AP 800 U, он же 3 397 006 955)
Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай 3397007120
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Щетки стеклоочистителя Дворник - Screenshot_2.jpg (36.11 КБ) 47510 просмотров
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Alexis70
Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusive Noir Perla Nera OPR 13980 Euro 5
Пробег: 91000
За активность - Серебро Citroёn Forever x2 Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 255 раз
#1006
Сообщение Alexis70 » 09 янв 2019, 16:54
Попробуй Stellox,сейчас в эту грязь на дороге, я ими абсолютно доволен за такие деньги.
Пробег: 59000
Благодарил (а): 135 раз
#1007
Сообщение OlegGF » 09 янв 2019, 17:07
Alexis70
Спасибо учту, но у меня пока неожиданно старый Бош начал чистить как новый (видимо целебная силиконовая смазка помогла).
Ибко Шумный
Авто: Peugeot 408 150 Allure
Пробег: 67000
Прошлый авто: Renaut Logan
Благодарил (а): 5 раз
#1008
Сообщение Ибко Шумный » 09 янв 2019, 19:59
Alexis70 писал(а):Источник цитаты Stellox
У меня https://emex.ru/f?detailNum=201611SX. Купил 29.01.2018 за 323. Сейчас они уже от 480. Щётки - обычная дешёвая дрянь: полгода неплохо, ещё полгода - терпимо, но больше одной зимы не умеют. Что в них хорошо - малая общая высота, на глаз они даже ниже фордо-бошевских. За 323 рубля отличный вариант менять раз в год.
Генерал
Генерал
Пробег: 78000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 655 раз
#1009
Сообщение Nicolas » 09 янв 2019, 20:25
Ибко Шумный писал(а):Источник цитаты За 323 рубля отличный вариант менять раз в год.
Год это прилично.
У некоторых именитые бренды начинают полосить через полгода.
Пробег: 59000
#1010
Сообщение OlegGF » 09 янв 2019, 21:12
Ибко Шумный
тут еще Волжский и СПб например - ресурс одних и тех же щеток может отличаться в разы из-за климата.
Это как бачок омывателя - в машинах для России он будет самый большой, а в ОАЭ не нужен вообще.
Авто: С 4 Cedan 120 серебристый эксклюзив
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 22 раза
#1011
Сообщение miron16 » 18 янв 2019, 17:06
Взял такой комплект 201611sx в моем случае г... Полнейшее водительская не прелегает к стеклу с низу примерно на 15см тем самым ничего не прочищает, в середине и в верхней части тоже самое.
rpu6
Пробег: 69000
Благодарил (а): 200 раз
#1012
Сообщение rpu6 » 19 янв 2019, 11:29
Тоже самое было, другие пишут что нормально, фиг поймешь
Alexis70
Пробег: 91000
#1013
Сообщение Alexis70 » 19 янв 2019, 12:50
Согласен,верх и низ тоже не прилегают идеально,но середина очищается очень хорошо.Когда их купил,тоже сначала не понравились,но потом приработались как-будто.Грешу на омывашку,как стал ею пользоваться в зимний период,так и результат стал совершенно другой...Может стекло как то обезжирилось,оттерлось...Я летом пользуюсь водой с Фери.
Генерал
Генерал
Пробег: 78000+
#1014
Сообщение Nicolas » 19 янв 2019, 13:58
Somebody писал(а):Источник цитаты V99-0002 - резинка в щетку только стеклоочистителя
У кого-нибудь есть информация о резинке стеклоочистителя VAG артикул 1K0955429?
Длина, совместимость с дворниками BOSCH AeroTwin?
#1015
Сообщение miron16 » 19 янв 2019, 16:01
Снял резинки со Стелокса и воткнул их в старые бош, стало намного лучше. В стелоксах просто сам корпус щетки имеет слабый изгиб( слабый каркас) поэтому и не прижимается к стеклу полностью.
Пробег: 59000
#1016
Сообщение OlegGF » 19 янв 2019, 17:32
Я вот тоже планируют резинки с Бремакс переставить на Бош.
papa123
Авто: С4 седан 150 л.с. жечмуг элеганс OPR 13363
Пробег: 92 000
Прошлый авто: Jetta , есть Актион
Благодарил (а): 15 раз
#1017
Сообщение papa123 » 19 янв 2019, 20:38
1K0955429 ставил на джетту в бош аэротвин, только она 650 мм
papa123
Пробег: 92 000
#1018
Сообщение papa123 » 21 янв 2019, 20:55
сейчас заказал за 1587 руб. :wink: CITROEN/PEUGEOT 16 099 670 80 :shock: :idea:
rpu6
Пробег: 69000
#1019
Сообщение rpu6 » 21 янв 2019, 21:43
papa123
А в чем радость то? Дешево? Оригинальные щетки себе ставил и года не прожили, стали полосить, так что сомнительное удовольствие за эти деньги
papa123
Пробег: 92 000
#1020
Сообщение papa123 » 21 янв 2019, 22:00
Да, радости то нет. У меня лучше оригинальных ни одни дольше, и самое главное,лучше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
