Сообщение Somebody » 19 май 2013, 13:50
Щетки стеклоочистителя Дворник - Screenshot_3.jpg (32.83 КБ) 19116 просмотров
Шапка темы
Замены оригиналы 1613156780 левая и 1613156680 правая
6423A6 - 750mm + 650mm
- (800 мм + 680 мм, 32"+27") комплект от Бош A 501 S, он же 3 397 007 501, серия Аэротвин.
- GM (3 397 007 501), т.е. на Зафиру (т.е. при заказе можно выбирать по этому номеру в качестве производителя не только Бош, но и GM, и это будет в данном случае одно и то же. Что дешевле (по сути у разных поставщиков, но один и тот же товар), - то и покупаем. пруф)
- одиночные дворники Бош серии Аэротвин Плюс (PPP) на водительскую сторону: 800 мм (AP 800 U, он же 3 397 006 955)
Bosch AeroTwin (A120S) Страна производства: Бельгия, Китай 3397007120
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Щетки стеклоочистителя Дворник - Screenshot_2.jpg (36.11 КБ) 45486 просмотров
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
somus
Авто: Citroen C4L, EC5, МКПП, Exclusive (белый EWP), ORP-13359
Прошлый авто: Peugeot 206
Благодарил (а): 96 раз
#1036
Сообщение somus » 10 фев 2019, 10:26
Я себе оригинальные (с номером 1609967080) поставил ещё в начале ноября, пока доволен и претензий к ним никаких.
Тьфу-тьфу :D
rpu6
Пробег: 69000
Благодарил (а): 192 раза
#1037
Сообщение rpu6 » 10 фев 2019, 12:40
somus
Трут они по началу нормально, но живут мало, у меня меньше года отходили, причем пробеги у меня небольшие, лично я оригинал больше брать не буду
rpu6
Пробег: 69000
#1038
Сообщение rpu6 » 10 фев 2019, 12:47
Сейчас себе поставил щетки Dominant FO14073406 за 435 рублей комплект, нашел в заменах оригинальным фордовским щеткам, подошли отлично, чистят пока нормально, посмотрим что будет дальше.
Единственное, не дожимает водительская щетка по краям 2 см, но эта беда у всех дешёвых аналогов, не критично.
darkSTRIKE
Авто: с4 седан 116л.с. черный
Пробег: 98000
Прошлый авто: Mitsubishi Galant
Благодарил (а): 17 раз
#1039
Сообщение darkSTRIKE » 13 фев 2019, 15:31
Кто какие дворники посоветует и где купить? Много читать, уже устал и запутался. При покупке авто в багажнике лежали оригинальные дворники, их поставил, а они не чистят, похоже бывший владелец туда б/у положил, с виду были как новые.
Щетки стеклоочистителя Дворник - IMG_20190102_224004.jpg (84.78 КБ) 2153 просмотра
Вот такие были дворники в коробке
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance климат, зимний пакет, сити
Пробег: 30000+
Благодарил (а): 42 раза
#1040
Сообщение Игорь71 » 13 фев 2019, 15:37
Месяц как купил щетки в интернет магазине
как на Вашем фото .
Нормально чистят.
Mihanik33
Пробег: 32000+
За разработку логотипа 5 лет клубу
Благодарил (а): 450 раз
#1041
Сообщение Mihanik33 » 13 фев 2019, 17:14
darkSTRIKE писал(а):Источник цитаты Кто какие дворники посоветует
Все зависит от бюджета и от везения У кого-то дешевые хорошо работают, а кому-то и брендовые не нравятся. Выбирайте методом проб, начните с дешевых.
darkSTRIKE
Пробег: 98000
#1042
Сообщение darkSTRIKE » 13 фев 2019, 17:32
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты
Какие посоветуешь и где заказывать?
calabocero
Пробег: 38
#1043
Сообщение calabocero » 13 фев 2019, 17:47
darkSTRIKE, Mihanik33 все правильно написал. Кто-то от дорогих бошей плюется, а кто-то очень доволен и покупает 3-й раз.
Тут все Стеллоксы нахваливали, я себе взял и в итоге снял через месяц (полосили, скрипели)
Поставил чемпионы и тоже не особо доволен... Причем перед чемпионами еще и стекло зубной пастой оттер, чтобы все по фен-шую было и кристально чисто (чтобы новые щетки не загубить). Не помогло - полосят и скрипят на морозе.
Mihanik33
Пробег: 32000+
#1044
Сообщение Mihanik33 » 13 фев 2019, 18:09
darkSTRIKE писал(а):Источник цитаты Какие посоветуешь
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Выбирайте методом проб, начните с дешевых.
darkSTRIKE писал(а):Источник цитаты где заказывать?
Какие у Вас в Вологде магазины есть? Там и смотрите.
Oleg
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+
Прошлый авто: Toyota
#1045
Сообщение Oleg » 14 фев 2019, 23:01
Буквально недавно брал Бошевские (Bosch 3 397 007 120 Щётка стеклоочистителя, со спойлером). Пока доволен, чистят московское го..но получше чем штатные.
Брал на exite https://www.exist.ru/Price/?pid=FCC05C76 цена вопроса была 1540 руб.
ELM327 ELM 327 OBD2 Bluetooth
Alexis70
Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusive Noir Perla Nera OPR 13980 Euro 5
Пробег: 91000
За активность - Серебро Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 251 раз
#1046
Сообщение Alexis70 » 20 фев 2019, 21:25
woles писал(а):Источник цитаты Может кому интересно. https://goods.ru/catalog/details/shetki ... 023245037/ 30.01.2019 оплатил сегодня получил. Доставка рубль.
Цена сейчас хорошая,но никаких действий произвести не получается... :(
fp783
Авто: C4 седан 150л.с shine altimate
Пробег: 7900
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 18 раз
#1047
Сообщение fp783 » 20 фев 2019, 22:15
Alexis70
Только что заказал- 1188р была цена.
Alexis70
Пробег: 91000
#1048
Сообщение Alexis70 » 21 фев 2019, 06:09
Сейчас и я заказал,странно,с двух планшетов так и не зашёл,только с телефона получилось. :wink:
seu
Авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI, Nissan Tiida Elegance 7--5T
Пробег: 34000
Прошлый авто: Peugeot 307
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 60 раз
#1049
Сообщение seu » 21 фев 2019, 08:35
покупал фордовские боши
Пока не полосят, трут хорошо, мне нравятся.
artey
Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Exclusive Белый
Пробег: 97000
Благодарил (а): 2 раза
#1050
Сообщение artey » 01 апр 2019, 17:02
Уважаемые форумчане! Кто менял резинки на оригиналтных дворниках, подскажите, как снять с них заглушки (с надписью citroen). Кто-то упоминал, что нужно что-то отогнуть. Снял дворник, попытался подобраться к пластиковой заглушке, и рукаами и отверткой. Обычные усилия ни к чему не привели, а прикладывать большие не знаю куда - боюсь с дуру сломать.
Просьба, подсказать, как снять заглушки на дворниках!
