Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
skr
#106
Сообщение skr » 13 дек 2013, 20:43
beast700
Никак иначе. Только глушить.
R-E-D
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150,Трынденц, Белый Перл.
Сообщение R-E-D » 13 дек 2013, 21:12
lexa писал(а):отлично чистят!!!
Аналогично, поставил Bosch 3 397 007 120, работают отлично, продавец сказал с 14-го года Боши будут китайские, сейчас еще испанские укупил.
Купил Ситроен - спас калужца.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#108
Сообщение todo » 15 дек 2013, 11:46
Бельгийские, наверное продаван ошибся. Бельгии давно хрен найдешь. Везде китай, и у меня тоже. Чистят хорошо
R-E-D
Сообщение R-E-D » 15 дек 2013, 11:54
Да, точняк, Бельгия написано.
7even
#110
Сообщение 7even » 15 дек 2013, 17:02
И в чем понт платить 3 000 за дворники? Типа Bosch это круто?
У меня брат на Пежо 308 нашел дворники за 1400 рублей в автодоке! Кто в данную сумму уже прикупил комплект? Если есть, то кидайте код товара.
R-E-D
Сообщение R-E-D » 15 дек 2013, 17:15
Я прикупил Боша 1200р. за комплект.
7even
#112
Сообщение 7even » 15 дек 2013, 17:50
R-E-D писал(а):Я прикупил Боша 1200р. за комплект.
код какой?
greasyhamster
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Exclusive +
#113
Сообщение greasyhamster » 15 дек 2013, 19:06
7even писал(а):Кто в данную сумму уже прикупил комплект?
Согласен, 3000 за дворники на ситроен - многовато)) Подскажите, какие поставить за адекватную цену? С наступлением зимы штатные чистить стали совсем "неочень".
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#114
Сообщение Xandr » 15 дек 2013, 19:19
R-E-D писал(а):поставил Bosch 3 397 007 120, работают отлично,
В экзисте стоят около 860 рублей.
ФОРУМЧАНЕ!
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#115
Сообщение ser11 » 15 дек 2013, 19:55
Denso от пежо 308 (в экзисте щас примерно 1100). Или в любом магазине кетай за 500р комплект, но водительский будет 700-710мм, но на обзорность не влияет, по датчику дождя пробегает, проверено лично.
7even
#116
Сообщение 7even » 15 дек 2013, 19:57
У меня получилось 977,09 за комплект, но это реал даром. Действительно отличная цена!
А кто ставил аналоги? Какие? Есть приход? В принципе 1500 рэ за комплект могу осилить)))
todo
#117
Сообщение todo » 15 дек 2013, 22:42
Правильная картинка. Бош до 1000 и результат отличный по сравнению с наикривым оригиналом. Я конечно не знаю, но в поставщиках оригинала числится валео. Как они только такое говно сделали. Сравнивал я бош и оригинал, визуально основа боша шире, возможно это влияет на устойчивость и прижим. Могу предположить что проблема оригинала не в резинках а в конструкции щеток :(
7even
#118
Сообщение 7even » 15 дек 2013, 22:49
todo по идее еще Champion д.б. хорошими щетками. Думаю зима прибьет щетки и весной придется ставить новые.
А Бош да по цене вне конкуренции!
ser11
Пробег: >110т.км
#119
Сообщение ser11 » 16 дек 2013, 05:33
Зима прибьет любые дворники. Поэтому на зиму беру китай самый дешевый. А весной ставлю хорошие.
todo
#120
Сообщение todo » 16 дек 2013, 08:23
Парни, бош то и есть китай. Я давно бельгию не видел :)
