Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#121
Сообщение Xandr » 16 дек 2013, 10:18
7even писал(а):У меня получилось 977,09 за комплект
Ну мы всё-таки провинция :D
ФОРУМЧАНЕ!
R-E-D
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150,Трынденц, Белый Перл.
Сообщение R-E-D » 16 дек 2013, 10:26
todo писал(а):Парни, бош то и есть китай. Я давно бельгию не видел :)
Ну у нас еще Бельгийские, можешь к нам приехать за дворниками :D
Купил Ситроен - спас калужца.
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 211 раз
#123
Сообщение Оззи » 16 дек 2013, 11:47
R-E-D писал(а):
lexa писал(а):отлично чистят!!!
Аналогично, поставил Bosch 3 397 007 120, работают отлично, продавец сказал с 14-го года Боши будут китайские, сейчас еще испанские укупил.
подскажите пожалуйста, следует указывать этот артикул при покупке?
Пробег: 43000
#124
Сообщение Xandr » 16 дек 2013, 11:51
Оззи
Прочти последние 7 постов
ФОРУМЧАНЕ!
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
#125
Сообщение Оззи » 16 дек 2013, 11:55
сорри, запутался в страницах.
прочел.
но возник новый вопрос: как найти экзист и куда к нему ехать?
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#126
Сообщение todo » 16 дек 2013, 13:12
Alex-33
#127
Сообщение Alex-33 » 16 дек 2013, 14:45
R-E-D, а где Бош купил? Точно ли Бельгия? Код наш (какой)?
R-E-D
Сообщение R-E-D » 16 дек 2013, 15:06
Alex-33 писал(а): а где Бош купил?
в "Шестеренке" на сорм.повороте, на коробке наклейка белая, написано - Сделано в Бельгии, но продавец сказал что это типа чуть ли не последняя евр.производства, с 14-го года будут в основном китайские.
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
#129
Сообщение Оззи » 16 дек 2013, 15:23
todo писал(а):http://lmgtfy.com/?q=%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82
ну вы вообще...
спасибо за полезную ссылку))) у меня раньше не было иномарки и про экзист я знал только что "Ле гамма н'экзист э па" (франц. --Инопланетян не существует). :x
Alex-33
#130
Сообщение Alex-33 » 16 дек 2013, 15:33
спасибо :)
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
#131
Сообщение Оззи » 18 дек 2013, 22:10
купил в розничной торговле и уже поставил Bosch 3 397 007 120
цена 1200 рублей. производство Бельгия
сравнил с оригиналом. бош легче и мягче. конструкция исполнена технологичней- больше чем у оригинала сочленение с поводками по площади. не встали на место, а влились))) чистят безупречно и скорость прохода стала быстрее, что очень порадовало.
продавец сказал, что уже есть в продаже образцы китайского пр-ва, но продаются не у них, а где то там...и пренебрежительно изобразил рукой "змею, которую переехал грузовик".
Пробег: 43000
#132
Сообщение Xandr » 19 дек 2013, 20:03
Сегодня забрал дворники из экзиста, пока тоже Бельгия.
Но думаю их ставить весной. Пока после переворачивания резинок вроде тоже не плохо чистят.
ФОРУМЧАНЕ!
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
#133
Сообщение Оззи » 19 дек 2013, 21:57
блин. сегодня, при свете дня рассмотрел упаковку щеток.
полный винегрет.
бар код утверждает, что производитель ЮАР (код 600)
а упаковку разработала румынская фирма, гордо поставившая свой логотип на торце, на той расходной части упаковки, которую мы обычно в спешке отрываем, чтобы побыстрее добраться до вожделенного товара.
я совсем запутался. это уже даже не евроинтеграция. юар, это вообеще где? на марсе?
jurgen
#134
Сообщение jurgen » 19 дек 2013, 22:10
Тому ли, кто не побоялся купить авто русской сборки, бояться китайских дворников?
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
Сообщение Swampbrain » 24 янв 2014, 20:28
beast700 писал(а):Ребята поскажите как поднять дворники вручную чтобы очистить от льда. У меня стоит датчик дождя, с помощью переключателя я умею, но для этого приходится постоянно глушить машину что очень не удобно((
Поднимаешь крышку капота, и после этого поднимаешь дворники на себя. Идеально.
