Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
Сообщение Swampbrain » 24 янв 2014, 20:45
Представляется очевидным, что дворники оставляют затиры на стекле. В первый год эти затиры вручную можно выводить абразивами для стёкол, но со временем этот мерзкий след практически уже не вывести даже механическим проходом. Не будет хрустальной прозрачности стекла. Поэтому лучше использовать антидождь на стекло в два-три слоя (сушка между слоями 10 минут) и на резинки дворников в три слоя. Дворниками пользуюсь в крайнем случае - 30-40 взмахов за сезон =)
Dim
Авто: Форд
#137
Сообщение Dim » 24 янв 2014, 21:09
Оззи писал(а):"Ле гамма н'экзист э па" (франц. --Инопланетян не существует).
А жаль.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
Сообщение max-fantom » 06 фев 2014, 00:52
Оззи писал(а):купил в розничной торговле и уже поставил Bosch 3 397 007 120
цена 1200 рублей. производство Бельгия.
Оззи, подскажи пожалуйста эту точку розничной торговли.
Сам из ЮВАО. Мне из экзиста забирать проблемно последнее время - пока вечером с работы доберусь - он уже закрыт.
#139
Сообщение Daymon_aw » 06 фев 2014, 07:26
Swampbrain писал(а):
beast700 писал(а):Ребята поскажите как поднять дворники вручную чтобы очистить от льда. У меня стоит датчик дождя, с помощью переключателя я умею, но для этого приходится постоянно глушить машину что очень не удобно((
Поднимаешь крышку капота, и после этого поднимаешь дворники на себя. Идеально.
Что за бред??? Просто после выключения зажигания ручку дворников в низ на один щелчок и дворники встанут на середине лобового!
m3gtr
Авто: Citroen C4 Sedan Ex+ 150hp AT коричневый
Сообщение m3gtr » 11 фев 2014, 09:54
Daymon_aw писал(а):Что за бред??? Просто после выключения зажигания ручку дворников в низ на один щелчок и дворники встанут на середине лобового!
Он имел ввиду не выключая зажигание как почистить щетки от наледи.
3397007120 - хорошие первый месяц, потом начинают ухудшаться.
Подскажите, пожалуйста, номерок комплекта на форд S-MAX.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#141
Сообщение todo » 11 фев 2014, 13:49
m3gtr писал(а):3397007120 - хорошие первый месяц, потом начинают ухудшаться.
Наверное кому как повезет, зависит от кривизны подделки :)
Мои пол года трут отлично, как минимум отлично от стокового г.
закинь номерок в экзист, мне кажется там аналоги от форда выскакивали, это конечно не 100% гарантия, но соклубням будет что рассказать, к тому же цена не высока и в случае чего можно вернуть в экзист. будет в любом случае положительный экспириенс :lol:
m3gtr
Сообщение m3gtr » 11 фев 2014, 15:02
есть такие: 1 473 407
и такие: 1 473 406
Фордовские. какие правильные?
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 100 раз
#143
Сообщение Anka_Partizanka » 11 фев 2014, 16:43
В Руси они лежат по 1160 руб. Сегодня ток купила))) правда со скидкой обошлись в 1044 руб. Еще не ставила
OPR 13407
Благодарил (а): 121 раз
#144
Сообщение Technics66 » 11 фев 2014, 18:44
У меня такой вопрос: У щеток Bosch 3 397 007 120 споллер встречный? т.е. полный аналог родных? или как на картинке?
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#145
Сообщение Anka_Partizanka » 05 мар 2014, 19:24
На днях попросила ребят в сервисе сдвинуть рычаг стеклоочистителя (видела в какой-то ветке пост одного "клубня"). Результатом довольна, хоть и зима уже прошла :D На фото водительской стороны размах щетки обозначила красным цветом. Зеленым-прошлый размах. При работе дворников в максимальном режиме щетка на резинку лобового не "запрыгивает". Со стороны пассажира все видно и так. Но! Теперь меня мучает вопрос-можно ли пассажирскую щетку купить большим размером, чем 65см? Уж слишком большой участок грязи остается сверху... Не будут ли они мешать друг другу в "месте встречи"?
Aerotwin еще не ставила, хочу сначала стекло очистить от дорожек штатных дворников, да анти-дождем обработать...
OPR 13407
todo
#146
Сообщение todo » 05 мар 2014, 21:27
А смысл? Щетки же комплектом продаются. Возможно наверное если подобрать от другой машины.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#147
Сообщение Anka_Partizanka » 05 мар 2014, 21:39
todo писал(а):А смысл?
Была надежда... Жаль. Спасибо
OPR 13407
#148
Сообщение Daymon_aw » 06 мар 2014, 08:01
Anka_Partizanka
Больше чем 65 не встречал в природе, на мерседесе такая одна 65,
Если вы помнете ту тему нашего клубня, то там указанно что можно уменьшить на на скорости 100+ велика вероятность захода за резинку что может повлечь проблемы!
Где делали и сколько стоило если не секрет?!
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 06 мар 2014, 08:49
Daymon_aw писал(а):Где делали и сколько стоило если не секрет?!
Если о том, как сдвинуть рычаг, то его можно и самому на штоке переставить. Открыть капот, открутить гайку, снять поводок аккуратно, чтобы не сместить сильно относительно первоначального положения и провернуть на один шлиц в нужную сторону.
Anka_Partizanka писал(а):Теперь меня мучает вопрос-можно ли пассажирскую щетку купить большим размером, чем 65см?
А не будет ли щётка со стороны пассажира задевать при раскрытии щётку со стороны водителя? У меня во время раскрытия дворников совсем мало места между ними. Смысла не вижу. Мне обзорности хватает.
Anka_Partizanka писал(а):хочу сначала стекло очистить от дорожек штатных дворников, да анти-дождем обработать...
Дворники на стекле дорожки уже накатали? Антидождём сами планируете обрабатывать или где-то на стороне? Реально помогает?
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 06 мар 2014, 08:52
А никто не пробовал разбирать снятые дворники? Интересно, резинки просто можно поменять? Говорят, с графитовой примесью хорошие.
