Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Varf
Авто: C4 sedan 120AT exclusive
Сообщение Varf » 17 июн 2013, 22:30
:( фигасе вас травят, так на обувь не напасешься! а если прохудилась обувь?) ноги сгниют по уши?) :?:
lexa
Замена оригинальных дворников
Сообщение lexa » 17 июл 2013, 10:18
У меня левый дворник,который с водительской стороны такое ощущение что не до конца очищает стекло,ни кто не задумывался о замене?
Шабаев Алексей
Авто: Citroen C4 Sedan 150 HP AT Tendance Белый
Пробег: 39250
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan MT, Citroen C4 II hatch, Hyundai Accent
Сообщение Шабаев Алексей » 17 июл 2013, 10:25
Писал уже в другой ветке, отлично подходят щётки Бош для Ford S-max, и по длине, и по креплениям. очищаемая площадь получается больше, на пару сантиметров ближе к боковым стойкам. Плюс чистят гораздо лучше штатных!
fighter29
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive+ белый перламутр, все возможные опции производителя
Прошлый авто: Toyota Echo
Сообщение fighter29 » 17 июл 2013, 10:33
А я ситроен Перфект Драйв купил - мне дворники должны менять раз в полгода бесплатно.... Но пока косяков по щеткам особо не заметил. На прошлой машине пользовался Бошевскими. Кажется Аэротвин - на ситроене чистят также.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 17 июл 2013, 10:33
lexa писал(а):ощущение что не до конца очищает стекло
Что имеется ввиду?
Если то что щетка не доходит до стойки,то это сделано спицИально.
Во время мах.работы "дворников" щетка может забегать на стойку по этому в мин.режиме и не дотирает.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Валерий Александрович
Сообщение Валерий Александрович » 17 июл 2013, 10:43
когда щетка раскрывается-чистит идеально. затем, на обратном ходе оставляет широкий развод воды прям напротив глаз.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 17 июл 2013, 12:03
такая же беда с водительской щеткой.....
Сообщение Daymon_aw » 17 июл 2013, 13:39
У меня норм!
lexa
Сообщение lexa » 17 июл 2013, 14:20
Валерий Александрович писал(а):когда щетка раскрывается-чистит идеально. затем, на обратном ходе оставляет широкий развод воды прям напротив глаз.
Во во такой же точно косяк!!!!!
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kamajii » 17 июл 2013, 14:33
Ваще ничего такого не заметил. У меня отлично чистят.
Dim
Авто: Форд
#26
Сообщение Dim » 17 июл 2013, 15:43
У меня отлично чистят без пропусков и скрипа. Понравился ход дворников "бабочкой". До этого были машины, на которых оба дворника терли параллельно. Тут как-то комфортнее визуально.
максим
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 150 л.с Эксклюзив.
Пробег: 49000
Прошлый авто: ВАЗ-2114
#27
Сообщение максим » 17 июл 2013, 15:54
У меня тоже пока отлично работают, зима всё расставит на свои места
Штирлиц
lexa
Сообщение lexa » 22 июл 2013, 06:16
3 дня дождей,просто уже задолбал левый дворник((((
ребят посмотрите пожалуйста,во время взмаха в нижней части у всех дворник как будто трясётся (дребезжит)!!!
как думаете дилер пошлёт???
Dim
Авто: Форд
#29
Сообщение Dim » 22 июл 2013, 06:25
lexa писал(а):3 дня дождей,просто уже задолбал левый дворник((((
Эт зависит от дилера. Может послать, а может и заменить. Раньше на одном из форумов по машинам (кажется по с-кроссеру) читал, что с подобной проблемой щетки меняли. Так что попытка не пытка. Позвони дилеру. Хуже не будет.
#30
Сообщение Daymon_aw » 22 июл 2013, 07:55
У меня да, есть эффект дребезжания!
Сейчас этот форум просматривают: Evgen444, Sagirus и 7 гостей
