Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
#151
Сообщение Anka_Partizanka » 06 мар 2014, 08:54
За 100+ вкупе с максимальным режимом пока не скажу. Летние ливни покажут. Но на средней скорости захода на резинку не увидела. Всегда можно вернуть обратно...
Где делали и сколько стоило если не секрет?!
Не секрет-в Митино в сервисе у своих. Да ничего сложного нет- поднять капот, поднять рычаги, открутить болты крепления и переставить на один зубчик. Сил женских не хватило на болты:-)
OPR 13407
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#152
Сообщение todo » 06 мар 2014, 09:02
Sagirus писал(а):А никто не пробовал разбирать снятые дворники? Интересно, резинки просто можно поменять? Говорят, с графитовой примесью хорошие.
я пробовал поменять в боше, ничего у меня не вышло. трудно боковые пластиковые нашлепки снять, а главное потом на длину резинку протянуть. плюнул, купил новые, чему и рад.
в штатных в самом начале у меня получилось резинку другой стороной переставить, но результата не дало.
итог, наверное нечего этим заморачиваться при такой цене...
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 06 мар 2014, 09:08
Кто сколько прокатался со своими "родными" дворниками до замены?
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#154
Сообщение Anka_Partizanka » 06 мар 2014, 09:20
Sagirus писал(а):А не будет ли щётка со стороны пассажира задевать при раскрытии щётку со стороны водителя? У меня во время раскрытия дворников совсем мало места между ними. Смысла не вижу. Мне обзорности хватает.
Мне обзорности тоже хватает, особенно после переустановки. Мой со своим ростом под 2 м и невозможностью опустить пассажирское сиденье иногда отпускает колкие замечания в адрес PSA))) Поэтому и задалась вопросом
Sagirus писал(а):Дворники на стекле дорожки уже накатали? Антидождём сами планируете обрабатывать или где-то на стороне? Реально помогает?
Родных дворников хватило максимум на месяц. За весь период эксплуатации авто уже накатали дорожки, особенно это видно с наступлением темноты. Во время работы дворников на неск секунд (пока стекло не избавится от излишков влаги) становишься "подслеповатой" в свете встречных фар и присоединяющихся бликов от спиралек подогрева, что не есть гуд(( Но это у меня так, ибо стекло очищаю часто. Даже очень. Хочу попробовать AQUAPEL-отзывы хорошие. А вот полирнуть стекло сама не осилю-порыскаю в нете
OPR 13407
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 06 мар 2014, 09:48
Да, кстати, здесь: http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=419 же есть о перестановке поводка дворника.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#156
Сообщение Anka_Partizanka » 06 мар 2014, 09:55
да, да, да! Именно этот пост я и имела ввиду))) Только я переставила обе щетки, работе друга друга они не мешают...
OPR 13407
Благодарил (а): 33 раза
#157
Сообщение Daymon_aw » 06 мар 2014, 10:30
Sagirus
Не стоит отвечать за других, как делать я читал в соответствую щей теме, вопрос был адресован определенному пользователю!
Rovsh
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150 л.с.серый
Прошлый авто: chevrolet cruz sedan
#158
Сообщение Rovsh » 11 мар 2014, 00:57
Sagirus писал(а):Кто сколько прокатался со своими "родными" дворниками до замены?
Пробег-7500. сегодня поменял.купил в розничной торговле Bosch 3 397 007 120
цена 1300 рублей. производство Бельгия
#159
Сообщение Daymon_aw » 11 мар 2014, 08:51
Я все еще с родными (17 000),
Прикольная статистика, у меня лобовое раньше закончилось чем дворники! Как буду менять лобовое сразу и дворники сменю на Bosh. Думаю дотяну до 20 000!
Zabei
Авто: Citroen C4 Sedan АКП 1.6/150 л.с
Пробег: 54000
Прошлый авто: Subaru Legacy IV
#160
Сообщение Zabei » 11 мар 2014, 13:29
Поставил себе bosch aerotwin, отличные дворники были, до тех пор пока не попал на трассу в грязь, и это пи...ц по русски, они забрасывают так, что на скорости вся жижа стекает на боковые стекла, в итоги через пару тройку км, все боковые стекла в го...не и ничего не видно... Вернул родные, все норм, размеры один в один, единственное у боша больше спойлер на дворниках, вот грешу на него только, ибо в остальном все один в один...
Flash
Прошлый авто: BMW520
Сообщение Flash » 11 мар 2014, 13:39
Zabei писал(а):Поставил себе bosch aerotwin, отличные дворники были, ...
Интересное поведение, отпишитесь у кого такие же проблемы для общего кругозора
#162
Сообщение Daymon_aw » 11 мар 2014, 16:05
Zabei
А лобовое при этом чистит нормально?
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#163
Сообщение Maggi » 11 мар 2014, 16:18
Zabei писал(а):Поставил себе bosch aerotwin, отличные дворники были, до тех пор пока не попал на трассу в грязь, и это пи...ц по русски, они забрасывают так, что на скорости вся жижа стекает на боковые стекла, в итоги через пару тройку км, все боковые стекла в го...не и ничего не видно... Вернул родные, все норм, размеры один в один, единственное у боша больше спойлер на дворниках, вот грешу на него только, ибо в остальном все один в один...
у меня и родные закидывают боковые стекла неплохо так,в мокрую метель по трассе за большегрузами через 100 км пришлось останавливаться,так как не видно даже зеркал было....
Mac1977
Авто: Citroen C4 sedan MT Exclusive серый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Logan
#164
Сообщение Mac1977 » 18 мар 2014, 18:30
У меня тоже после 3-х месяцев эксплуатации стал мазать и именно на водительском. Подумываю поменять. Да еще и пассажирский длинее взять на 700
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 18 мар 2014, 18:44
Интересно а почему другие дворники не будут закидывать боковые стёкла?
Серж
