Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#166
Сообщение Xandr » 18 мар 2014, 19:19
Раньше писал, что прикупил себе bosch aerotwin, два дня назад поставил, как-будто только с салона выехал :wink: .
Вот только вопрос, :ded: на сколько их хватит?
ФОРУМЧАНЕ!
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 20 раз
#167
Сообщение todo » 18 мар 2014, 20:43
Моим пол года, может месяцем больше. Полет нормальный. Я доволен
Zabei
Авто: Citroen C4 Sedan АКП 1.6/150 л.с
Пробег: 54000
Прошлый авто: Subaru Legacy IV
#168
Сообщение Zabei » 20 мар 2014, 11:33
Daymon_aw писал(а):Zabei
А лобовое при этом чистит нормально?
Чистят отлично на 5+ лучше родных это точно... Но с закидоном на боковые стекла мне не понятно, размеры такие же, все точно так же, но блин при скорости больше 60км.ч вся жижа ползет на боковые стекла, что вообще не айс... Как потеплело поставил штатные, все норм, но млин они скрипят, и трут с разводами, короч верну бош.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
#169
Сообщение Anka_Partizanka » 20 мар 2014, 16:29
Zabei
Жижа с лобового по верху боковых у меня расползается и со штатными. Ужос... Либо жду, пока стрелка на спидометре за сотню перевалит, либо ближе к светофорам, если терпимо...
А резинки на штатных никто не менял? Рука не поднимается их выбросить, а так бы на следующую зиму пригодились...
OPR 13407
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 20 мар 2014, 16:32
Я пока на аналогичный вопрос только один ответ получил.
viewtopic.php?p=38112#38112
Когда "родные" поменяю, тоже попробую разобрать штатные. У дяди на Peugeot 408 это получилось сделать.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#171
Сообщение Anka_Partizanka » 20 мар 2014, 16:36
Упс, как-то это мимо меня пролетело... :)
OPR 13407
Пробег: 43000
#172
Сообщение Xandr » 20 мар 2014, 22:31
Anka_Partizanka писал(а):А резинки на штатных никто не менял?
Sagirus писал(а):тоже попробую разобрать штатные.
Я разбирал и пытался заменить резинку, но... пост1, пост 2.
А штатные, может быть на следующий зимний сезон оставлю.
ФОРУМЧАНЕ!
Обложка
#173
Сообщение Обложка » 28 апр 2014, 11:12
у меня вроде стало стекло зарапать, эт менять нужно?
todo
#174
Сообщение todo » 28 апр 2014, 12:50
Обложка писал(а):у меня вроде стало стекло зарапать, эт менять нужно?
да ладно, зачем менять... до дыр же не протрет :)
минутка юмора, по сути, конечно замени, сравни цену дворникофф и стекла с вклейкой
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 10 раз
#175
Сообщение Ardey » 28 апр 2014, 15:27
Купил недели две назад дворники Bosch, очень радуют, по сравнению со старыми чистят на ура!
х/ф "В бой идут одни старики"
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
#176
Сообщение Kortes » 28 апр 2014, 15:29
[b]Ardey[/b
Бош Аеротвин? Какой размер? Чего по денюшкам?
Ardey
Пробег: 135к
#177
Сообщение Ardey » 28 апр 2014, 15:37
Kortes
Bosch 3 397 007 120, длину не помню, заказывал в сервисе возле мойки (на Енисейской за суворовским военным училищем в сторону центра по левой стороне дороги,Kortes думаю ты понял где находится) по цене 1300
Kortes
#178
Сообщение Kortes » 28 апр 2014, 15:40
Где находятся понял. Сам в таких местах стараюсь не покупать. Обычно закупаюсь у нас на Широкой справа от кругового движения Енисейская-Широкая, или в Планета Железяка на МКАДе.
Kiriuha
Авто: Другой
#179
Сообщение Kiriuha » 14 май 2014, 12:09
Оживлю тему! :D
Надоела короткая пассажирская щетка, захотелось поставить что-нибудь подлиннее. Путем непродолжительного поиска под наше крепление решил попробовать щетки для Ford Focus 3, две щетки по 730мм (на удачу, так сказать). В качестве подопытных с учетом оптимальной цены и качества были куплены SWF 119445 за 1400р
В комплекте правда нет никаких креплений - пришлось оставить старые. Результат - встали без проблем, правая сторона теперь очищается полностью, ездить стало гораздо приятнее. Самое главное - НИЧЕГО НЕ ЗАДЕВАЕТ!
PS при желании можно заменить только пассажирскую, но у меня были еще заводские и они стали жутко мазать по стеклу, поэтому менял весь комплект
#180
Сообщение Somebody » 14 май 2014, 12:41
Kiriuha а фото установленных на машине, и итоговую зону очистки? )
