Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Kiriuha
Авто: Другой
#196
Сообщение Kiriuha » 19 май 2014, 06:47
Получается там есть новые крепления на поводки? А то в комплекте SWF их нет
#197
Сообщение Daymon_aw » 19 май 2014, 08:49
Kiriuha
Сперва долго крутил дворники в руках вспоминаю вашу фразу о том что вы что то переставляли со старых на новые, но крепления такие адские что фиг знает как это сделать, потом понял что они такие же один в один!
Просто за счет того что они новые и я их в первые вижу они туго входили и оказалось что крепления асимметричны направляющим. В результате я все смог.
Я так и не понял почему ваши длиннее если маркировка машин одинаковая!?
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#198
Сообщение todo » 19 май 2014, 13:16
Daymon_aw писал(а):сильно ободрал палец на руке, советую всем менять в ХБ перчатках.
+100500, тоже срезал себе палец, долго вспоминал эти дворники.
будьте аккуратны, меняйте только в перчатках.
JohnAG
Авто: Citroen C4 Sedan MT серебро
Прошлый авто: 21015
#199
Сообщение JohnAG » 19 май 2014, 14:18
Добрый день.
Сегодня решил протереть стекло очистителями. Напор был слабый, потом вообще омыватель прекратил брызгать. Нигде на панели не отобразилось что омывающая жидкость закончилась. Заглянув под капот, тоже не смог определить, т.к. бачок находится под железной накладкой и совсем ничего не видно.
Такой вопрос возник сегодня. Как посмотреть уровень в бачке омывателя стекла?
В чем может быть косяк, с электроникой или уровнем(отсутствием) жидкости?
Благодарил (а): 120 раз
#200
Сообщение Technics66 » 19 май 2014, 14:23
JohnAG
Если напор уменьшался, то скорей всего жидкость закончилась, залей и проверь. Уровень никак не посмотреть, только с ксеноном есть трубочка для ручного контроля.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#201
Сообщение Сергей Вячеславович » 19 май 2014, 18:54
JohnAG
Проверьте, не перегибается ли шланг в области правого рычага капота, там где он входит в крыло.
Нужно включить омыватель при поднятом капоте, и если заработает, то шланг перегибается и нужно это устранить.
У себя обнаружил это позавчера.
Удачи!
Извините, что не по теме.
JohnAG
Прошлый авто: 21015
#202
Сообщение JohnAG » 19 май 2014, 19:05
Спасибо за советы, проверю.
Извините, что не по теме вопрос задал.
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 07 июл 2014, 09:25
Ни у кого не скрипят дворники?
Серж
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#204
Сообщение Xandr » 07 июл 2014, 21:28
Сергей3751 писал(а):Ни у кого не скрипят дворники?
Поменяй на нормальные и всё будет в порядке.
Я сначала изгалялся, переворачивал резинки, а потом купил нормальные и как отшептало.
ФОРУМЧАНЕ!
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 07 июл 2014, 21:32
Попробуем.
Серж
Пробег: 43000
#206
Сообщение Xandr » 07 июл 2014, 21:34
Забыл добавить, что я не оригинал покупал. По-моему Bosch.
ФОРУМЧАНЕ!
dima_bc
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Tendance Gris Aluminium
Пробег: 40000
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение dima_bc » 11 авг 2014, 19:08
Начали скрипеть через год, думаю о замене.
#208
Сообщение Daymon_aw » 12 авг 2014, 08:30
dima_bc
Че тут думать менять и все, хотя у меня скрипели почти сразу! Прочитайте хотя бы последние 3 стр. !
dima_bc
Пробег: 40000
Сообщение dima_bc » 12 авг 2014, 19:57
Daymon_aw писал(а):dima_bc
Так и сделал, купил bosh aerotwin
Daerung
#210
Сообщение Daerung » 12 авг 2014, 20:14
Хорошо ли "бошовские" мух со стекла счищают или толку менять только из за этого нет?
