Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
alex_serp
Авто: Citroen C4 купе VTR PACK MT+Citroen C4 купе VTR PACK AT
Пробег: 101100
Прошлый авто: Citroen C4 sedan 1.6 THP 150 Eclusive, Citroen C4
#211
Сообщение alex_serp » 12 авг 2014, 20:15
Я свои поменял на 7 тысячах, честно был немного удивлен качеству плохому. На предыдущем с4 за 6 лет и 80 тысяч поменял только водительскую щетку, а пассажирская как терла идеально, так и терла.
#212
Сообщение Somebody » 12 авг 2014, 22:19
В тему, относительно свежий обзор от ЗР.
Antik
Авто: C4 Sedan MT Exclusive
Прошлый авто: Kia Rio 3 2011 MT Prestige
#213
Сообщение Antik » 12 авг 2014, 23:08
Somebody писал(а):В тему, относительно свежий обзор от ЗР.
Сразу подвергну их выводы сомнениями, ставил себе Хейнер гибрид, ерунда :)
А вот гибридные Денсо действительно очень хороши, стоят штатно на рио в двух последних комплектациях
#214
Сообщение Somebody » 12 авг 2014, 23:13
Antik писал(а):А вот гибридные Денсо действительно очень хороши
Жаль только, с нашим типом крепления их нет (я не нашел).
#215
Сообщение Somebody » 26 авг 2014, 13:21
Поменял я сегодня дворники (водительский стал оставлять небольшие водяные полоски, и появилось дробление с левой стороны).
Взял Бош (Бельгия).
Купил комплект под родные размеры Aerotwin S120 (3 397 007 120, 750 мм + 650 мм) + отдельно еще Aerotwin MultiClip AM28 (3 397 008 588, 700 мм) на пассажирскую сторону, чтобы было побольше, чем родная.
Отдельно водительский не стал покупать потому, что просто лишено смысла по экономическим соображениям, он один стоит почти как весь комплект.
Пассажирский родного размера значит будет в запасе, или продам недорого. )
Снимаются родные и защелкиваются Бошевские очень просто. Не понимаю как у людей возникли сложности, все элементарно и четко, нажал кнопочку - вынул дворник, вставил новый до щелчка. Может зимой, если лед будет, и будут сложности, но это с любыми тогда будут проблемы.
Пассажирский встал отлично, при движении друг об друга (с водительским) не задевают, все ОК. При этом пассажирский буквально на полсантиметра в положении покоя лежит на жабо. Выход - либо подрезать (что я и сделаю), либо найти дворник с типоразмером 680 мм, будет вообще идеально.
Чистить с пассажирской стороны стало заметно больше.
Поводки пока не переставлял.
#216
Сообщение Somebody » 26 авг 2014, 13:22
Поменял себе дворники.
#217
Сообщение Somebody » 26 авг 2014, 19:16
Есть еще интересный типоразмер. 800 мм + 680 мм. Пассажирский вообще прям хорошо должен встать. А вот водительский - не знаю, влезет или нет. Думаю что да. Может это вообще самый лучший набор тогда будет (по площади очищения), если нигде ничего не будет задевать. Это тоже такой же Бош.
Крепление как раз наше, пуш-баттон 19 мм (на предыдущих ситроенах 16 мм было, нам не подходят, если что)
A 501 S
3 397 007 501
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 28 авг 2014, 09:42
Вот в замешательстве. Брать оригинал 750/650 (мм) или взять 800/680 (мм). Если не подойдут, то вернуть проблематично, т.к. в одной упаковке и примерить без нарушения товарного вида упаковки не получится.
#219
Сообщение Daymon_aw » 28 авг 2014, 09:47
Я после того как себе от , Форда поставил не нарадуюсь, там оба 725 рекомендую! Родные ставить не советую в силу их говености.
Последний раз редактировалось Daymon_aw 28 авг 2014, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
#220
Сообщение Somebody » 28 авг 2014, 09:49
Sagirus писал(а):взять 800/680 (мм)
Я бы сейчас эти взял. Жалею что поздно их разглядел. Пассажирский - вообще айс. А водительский - прибавьте (да хоть сверху налепить что-нибудь прямо сейчас, на имеющийся родной дворник, да хоть кусочки картона) по 2.5 см с каждой стороны, и посмотрите. Если не отлетит то, что приляпали - значит тоже айс.
Daymon_aw писал(а):там оба 725, рекомендую!
Это получается водительский - еще меньше, чем родной. А пассажирский - слишком длинный. У меня даже 700 пришлось чу-чу с правой стороны (если из салона смотреть) подрезать, полсантиметра.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 28 авг 2014, 10:02
Я про оригинальный размер. Сами дворники от Valeo.
#222
Сообщение Daymon_aw » 28 авг 2014, 10:10
Ну пол сантиметра да, нужно подрезать, но я забил
А с водительской мне та зона которую не чистит не нужна, главное что бы не скрипело и убирало от середины и с этим то как раз все норм.
Наконец что с пассажирской стороны дворник чистит зону для видео-регистратора!
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 28 авг 2014, 10:43
Valeo 574688 вообще 800/700. Пойду попробую "нарастить" дворники и проверю раскрытие :-)
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 28 авг 2014, 10:53
Слово было в кавычках. Нарастить, чтобы проверить, будут ли цеплять друг за друга при раскрытии. См. сообщение от Somebody выше.
#225
Сообщение Somebody » 28 авг 2014, 10:53
Daymon_aw писал(а):Тема называется Замена оригинальных дворников
Я, конечно, извиняюсь, но я это понимаю как "замена оригинальных дворников на другие, может быть неоригинальные".
Иначе нафига тогда эта тема?
Или наоборот нужно? Давайте тогда внесем ясность в названия тем, чтобы было понятно, что где должно быть.
Sagirus, ждем-с, очень интересны результаты. Если все ок - я себе в следующий раз 800/680 возьму, тогда и резать вообще ничего не надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
