Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Благодарил (а): 33 раза
#226
Сообщение Daymon_aw » 28 авг 2014, 11:02
А зачем именно 800/680 если 725/725 ничего не задевает и правую часть лучше чистит?
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 28 авг 2014, 11:06
ОК, Daymon_aw, можно фото установленных дворников в закрытом (как ложатся рядом с жабо) и раскрытом положении?
Если была бы возможность взять Valeo отдельно 750 мм. и 680 мм. с нашим креплением Push Button, то взял бы без колебаний.
#228
Сообщение Daymon_aw » 28 авг 2014, 11:10
Закрытом ок, а открытом как себе представляете? Выхватить кадр в момент открытия?
Могу сделать в режиме замены дворников когда они выходят на стекло для чистки!
Но я вчера машину намыл, если сегодня буду пользоваться дворниками то сфоткаю не хочу стекло пачкать!
Последний раз редактировалось Daymon_aw 28 авг 2014, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
#229
Сообщение Somebody » 28 авг 2014, 11:10
Daymon_aw писал(а):А зачем именно 800/680 если 725/725 ничего не задевает и правую часть лучше чистит?
За тем, что справа 725 - надо подрезать (либо оно будет лежать на жабо). А слева - это даже меньше родного, я ж написал уже раньше. Народ увеличить площать очищения пытается (хотя 750 слева в принципе и нормально, можно и так, но раз есть комплект такой удачный - че бы нет?).
Daymon_aw писал(а):Выхватить кадр в момент открытия?
Можно видео в три секунды, а там на паузе все рассмотреть. )
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 28 авг 2014, 11:12
Daymon_aw писал(а): в режиме замены дворников
Вот это имел в виду.
Daymon_aw писал(а):Но я вчера машину намыл, если сегодня буду пользоваться дворниками то сфоткаю не хочу стекло пачкать!
Тогда пока хотя бы в закрытом.
Последний раз редактировалось Sagirus 28 авг 2014, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
#231
Сообщение Daymon_aw » 28 авг 2014, 11:13
Если не подрезать, то та часть что лежит на Жабо все равно будет чистить стекло, от того что лежит на жабо самой Жабо не холодно не жакро.
#232
Сообщение Somebody » 28 авг 2014, 11:42
Daymon_aw писал(а):Если не подрезать, то та часть что лежит на Жабо все равно будет чистить стекло
Согласен, как уходит с жабо - чистит. Но зимой там может (и будет) скапливаться снег и лед, замешанные на грязи, потому что часть "лезвия" получается приподнята на миллиметр-два, сантиметров 5 длинной, если не подрезать. И дворник этим льдом в нижней части быстро зацарапается, и начнет уже внизу чистить плохо.
В любом случае - чего хорошего, что он там приподнят в лежачем положении? Постепенно изгиб будет уменьшаться (потому что запомнится это положение, ведь щетка 90% в этом положении проводит), и опять же начет снизу хуже прижиматься к стеклу - опять же хуже чистить.
#233
Сообщение Daymon_aw » 29 авг 2014, 09:38
Сделал фото как и просили!
Последний раз редактировалось Daymon_aw 25 дек 2014, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 29 авг 2014, 09:52
Отлично. Чистит то, что нужно. Мне пока не удалось замерить вариант 800/680, дождь.
#235
Сообщение Somebody » 29 авг 2014, 10:09
Мда.. 800 наверное не влезет.. жаль. Значит оптимум - это 750 + 680, это если ничего нигде не резать, но чтобы была максимальная площадь.
Посмотрю еще у себя, сколько там свободного места. Если есть еще 3 сантиметра сверху - значит влезет 800. Если меньше - значит не влезет. Собственно так любой у себя может посмотреть.
У Дэймона для этого сверху должно остаться 4 см (потому что стоит 725, а 750).
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 29 авг 2014, 10:16
В комплекте обычно стандартные размеры. Пока не видел комплект 750/680. Если только поштучно покупать, но тогда выбор производителя уменьшается. Например, Valeo и SWF с креплением Push Button продаются только комплектом.
#237
Сообщение Somebody » 29 авг 2014, 10:43
Sagirus писал(а):Пока не видел комплект 750/680
Такого тоже не видел, к сожалению. Но Бош отдельно есть. От добра добра не ищут. )
Ну может влезет все-таки 800, подождите, замеры сделаем. )
#238
Сообщение Somebody » 29 авг 2014, 19:58
Посмотрел дворники - у меня водительский 750. Сверху над границей грязи и чистого стекла до кромки остается где-то сантиметров 4-5. Вывод - 800 мм должно встать нормально. )
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 30 авг 2014, 19:11
Да, у меня также. Но "лапоть" в 800 мм. будет ещё тот :-)
#240
Сообщение Somebody » 30 авг 2014, 22:49
Sagirus, смысла в 800 не вижу, но учитывая что идет комплектом с 680 только 800 - то это оптимальный вариант, ИМХО.
