Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 31 авг 2014, 08:34
Аналогичные мысли. Дворник 800 мм. пользу не принесёт, внизу и вверху на 25 мм. больше захватит, но эти области на обзор не влияют. Всё больше склоняюсь к выводу, что либо дворники оригинального размера, либо от Форд Фокус 3, как у Daymon_aw, но с подрезкой резинки до нужной длины.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#242
Сообщение killarchery » 31 авг 2014, 10:37
Я не стал чудить. Поставил DENSO от форда. Размер штатный. Трут гораздо лучше штатных, правда есть грешок, на противоходе слегка подмазывают. Зато тихо.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 31 авг 2014, 10:56
killarchery
Артикул для заказа есть?
Эти Denso Flat DF-149?
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#244
Сообщение killarchery » 31 авг 2014, 11:09
to Sagirus
Вечером напишу точный артикул. На память не помню, а коробка в машине.
#245
Сообщение Somebody » 31 авг 2014, 11:13
Sagirus писал(а):от Форд Фокус 3, как у Daymon_aw, но с подрезкой резинки
Боюсь подрезкой резинки там не обойтись. Потому как у меня 700 на пассажирской, и то подрезка резинки ПОЧТИ решила проблему. Почему? Потому что все-таки теперь уже не резинка, а пластмассовый наконечник лег на жабо. Но совсем-совсем чуть-чуть, самым кончиком, настолько мало что я решил забить, подрезка резинки на полсантиметра по сути решила вопрос.
А вот если длина дворника еще больше, чем у меня (725 против 700) - то получается пластмассовый наконечник мешается еще больше, и собственно мешается именно он, а не резинка-лезвие. И если ее подрезать - это ничего не даст. Точнее даст, но пласмасска ляжет не самым кончиком, как у меня, а бОльшей частью, чем у меня. Поэтому резать по сути надо весь дворник, если уж делать именно так, чтобы вообще ничего не задевало. Т.е. укорачивать сам дворник по длине с одной стороны.
Поэтому я все равно считаю вариант 800/680 оптимальным. Либо 750+700 по отдельности, если это не сильно невыгодно по деньгам (свет клином на Боше не сошелся, главное - размеры в данном случае).
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#246
Сообщение killarchery » 31 авг 2014, 21:44
to Sagirus
как и обещал
вот такие "DENSO" поставил.
Phil
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive Белый
#247
Сообщение Phil » 28 сен 2014, 15:43
Коллеги добрый день. Долго выбирал себе новые дворники. Взял себе комплект "Aerotwin", со спойлером Bosch 3 397 007 501, Бельгия, 680мм/27"|800мм/32". Впечатления: встали на раз-два. Обзор не заметил, чтоб увеличили. Никуда не заезжают. Трут шикарно, без скрипов, мягенько. Минус один, на обратном ходу, "оттягивают" полоску воды 0.8 см, от крайнего положения. Вчера испытал на скорости и в мелкий дождь. Понравилось, намного комфортней, по сравнению со штатными. Т.ч. спасибо, что подсказали данную модель. С размерами не заморачивайтесь, нет смысла.
#248
Сообщение Somebody » 28 сен 2014, 17:11
Phil писал(а):Bosch 3 397 007 501, Бельгия, 680мм/27"|800мм/32". Впечатления: встали на раз-два.
Ну вот и подтверждение, что можно брать..
Phil писал(а):Т.ч. спасибо, что подсказали данную модель. С размерами не заморачивайтесь, нет смысла.
Пожалуйста. Но смысл хоть и небольшой, но должен быть. Они ж все-таки больше, чем штатные. ) Дело было не только в обзоре (для этого поводки надо чуть выше переставлять, чтобы именно обзор слева и справа увеличивался), дело в том, что иногда (в зависимости от места крепления) остававшаяся неочищенной зона мешала видеорегистратору, наверху. Т.е. тот "зуб", который обычно у людей внизу на других машинах (со стандартным приводов дворников), у нас - наверху.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 28 сен 2014, 17:52
Куплен комплект щеток стеклоочистителя 730+730 мм Silencio XTRM VM494. Артикул: 574694. Цена 1250 руб. Заказывал здесь.
Дворники установлены. На дворнике с пассажирской стороны подрезал краешек резинки, который ложится на жабо справа. Корпус дворника подрезать не пришлось.
SWF 119445 там же на 30 руб. дешевле, но при таких обстоятельствах решил взять Valeo 574694. Как мне известно, SWF - те же Valeo, но производство в Польше.
Otto Kester
Авто: C4 Sedan 120 Gris Shark Tendance
#250
Сообщение Otto Kester » 22 окт 2014, 21:33
У меня какой-то глюк с дворниками. Когда они поднимаются вверх, то стекло хорошо очищается, но когда идут обратно вниз, то оставляют размазанные линии. Очень неприятно и ухудшает обзор. Как это можно победить? И вообще почему так происходит?
Пробег: 67600
#251
Сообщение EMINEM » 22 окт 2014, 21:38
Otto Kester писал(а):У меня какой-то глюк с дворниками. Когда они поднимаются вверх, то стекло хорошо очищается, но когда идут обратно вниз, то оставляют размазанные линии. Очень неприятно и ухудшает обзор. Как это можно победить? И вообще почему так происходит?
Это значит, что резинка дворников накрылась пушным зверьком ) Да-да, это происходит уже через полгода эксплуатации штатных дворников )))
Именно на обратном ходу размазывают всю воду/грязь и т.п. по стеклу ) А еще уже даже при -5, если нет обогрева лобового, они скребут по стеклу, как пластмассовые )
Под замену
Otto Kester
#252
Сообщение Otto Kester » 22 окт 2014, 21:50
Спасибо понял, правда машинке еще только 4 месяца..
Пробег: 67600
#253
Сообщение EMINEM » 22 окт 2014, 21:55
Otto Kester писал(а):EMINEM
Я взял на замену вот такие, со спойлером
Да, дорогие - 1700 руб./комплект - но в качестве Valeo я уверен
Правда, пока еще не установил
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#254
Сообщение Aquarius » 23 окт 2014, 09:45
У меня тоже штатные щётки продержались только 4 месяца. В сильный дождь с ними невозможно ездить, т.к. всё равно остаётся плёнка на обратном ходе. Что только не делал, и стекло спиртом протирал, чтобы обезжирить и щётки - без толку.
Купил в Автодоке дворники BOSCH AEROTWIN A501S (3397007501) с размерами 800+680 за 1189 рублей. Встали идеально, ничего не задевает. Чистят просто супер.
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
#255
Сообщение elektron » 24 окт 2014, 18:44
Родные прожили год.заменил.
ибо нефиг......
