Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 502 раза
Сообщение underf00nd » 24 окт 2014, 19:18
Уважаемые знатоки!
Внимание вопрос: А какие щетки Denso подойдут нам?
#257
Сообщение Somebody » 24 окт 2014, 19:29
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 25 окт 2014, 12:06
DENZO не бери!!!Заскрипели через 2 недели.Хрень
Серж
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#259
Сообщение EMINEM » 25 окт 2014, 12:38
Valeo "Silencio X-trm" со спойлером 750+650
Код Exist - 574680
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 980 раз
Сообщение labdubdreg » 27 окт 2014, 14:35
Тоже взял Бош Аэротвин (3397007501) в экзисте за 1 178,19 руб. После 4 месяцев родные скрипят, растирают грязь и т.д.
Basic
Авто: Exclusive 116 MT Темно-серый металлик - Gris Shark (9PM0)
Пробег: 58000
Сообщение Basic » 30 окт 2014, 19:44
Поставил Bosch "Aerotwin" 800х680 (3397007501). Брал в экзисте. Нравится. :shock:
Ykto
Авто: Citroen C4 Sedan-VTi115 Exclusive, серый
Прошлый авто: предпоследних много последний "приора"
#262
Сообщение Ykto » 31 окт 2014, 19:50
Aquarius писал(а):Купил в Автодоке дворники BOSCH AEROTWIN A501S (3397007501) с размерами 800+680 за 1189 рублей. Встали идеально, ничего не задевает. Чистят просто супер.
Я посмотрел стандартные на ситре 750 и тут 800! У них что крепление ниже ,за крышу не цепляет? Поискал в нашем "урюпенске" ни хрена не нашел.
Basic
Пробег: 58000
Сообщение Basic » 31 окт 2014, 20:44
Не, не цепляет. Всё отлично.
Otto Kester
Авто: C4 Sedan 120 Gris Shark Tendance
#264
Сообщение Otto Kester » 01 ноя 2014, 14:22
Ребят, а вообще их сложно новые самому устанавливать?
Благодарил (а): 100 раз
#265
Сообщение juri » 01 ноя 2014, 15:55
Otto Kester писал(а):Ребят, а вообще их сложно новые самому устанавливать?
Что тут сложного нажать кнопочку и потянуть :D
У них же крепление push button.
#266
Сообщение Somebody » 01 ноя 2014, 16:01
Элементарно. Нажал кнопочку/защелку - снял. Новый вставил - защелкнулся.
p.s. сегодня наконец-то подвинул поводки себе повыше, чтобы чистило побольше (не оставался с краю 5-сантиметровый слой грязи). Нравится. Ничего нигде не задевает. Дворники стоят Бош 800+700.
Orman
Авто: C4 Sedan 150 Белый Optimum+Visible (Белый лак+6AT)
Прошлый авто: Lada Priora
#267
Сообщение Orman » 16 дек 2014, 10:31
Somebody писал(а):дворники переставить на зубчик выше (все это описано) и купить увеличенного размера (тоже все есть в соответствующей теме)
Не подскажете, где это обсуждалось. Тоже очень интересно.
OLLS
Из дворников что еще заметил неудобно, так это то, что при нынешней погоде и налипании на них грязи, их просто нельзя приподнять и отбить о лобовое стекло - капот мешает. На прежней своей Приоре это без проблем делалось.
Да и сами дворники штатные, честно говоря, не очень нравятся. Много скребут (видимо, высохли быстро, что ли).
Машина у меня с октября, 2,5 месяца. В целом очень нравится автомобиль, только прошел обкатку, попробовал погазовать - просто улетает, даже страшненько поначалу :) А все недочеты - это ерунда. Комфорт, качество, скорость - вот что важно в этой машине.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Сообщение labdubdreg » 16 дек 2014, 10:43
Orman писал(а):Не подскажете, где это обсуждалось. Тоже очень интересно.
viewtopic.php?t=193
и
viewtopic.php?t=365
#269
Сообщение Somebody » 16 дек 2014, 10:46
Тут и тут - это две подтемы в разделе FAQ.
А это и это - темы с обсуждением по дворникам.
Orman писал(а):нельзя приподнять и отбить о лобовое стекло - капот мешает.
Для этого предусмотрен специальный сервисный режим, дворники встают в верхнем положении - и делаем что угодно. Описание есть в мануале к автомобилю.
p.s. рекомендую пользоваться поиском по форуму, таки он немножко рулит. )
Orman
#270
Сообщение Orman » 16 дек 2014, 11:08
Спасибо большое за информацию.
А про сервисный режим совсем запамятовал, читал ведь в мануале :)
