Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Diesel 161
#271
Сообщение Diesel 161 » 17 дек 2014, 11:38
Купил бескаркасники AVS в мае, цена вопроса 900 руб. Размеры штатные. В декабре водительский дворник начал оставлять полоску на обратном ходу, как родные дворники, но при этом скрипов не было. Купил новые резинки AVS, цена вопроса 200 р., поменял , опять трут как новые. К стати меняются резинки гораздо проще чем на заводских, щетки изначально как будто заточены под замену резинок. К тому же в комплекте с резинками даже 4 колпачка есть, хотя они не понадобились, ибо там нет никаких крокодильчиков, которые могут ослабнуть или сломаться.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 17 дек 2014, 12:21
Diesel 161
Артикул дворников в студию :)
Maksimys
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive 1.6 AT (120 л.с.) Черный металик
Пробег: 86000
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Maksimys » 17 дек 2014, 12:42
Всем доброго дня! Поставил себе Bosch "Aerotwin" со спойлером, размер 800/680 мм. Артикул 3 397 007 501
Брал в EXIST за 1273,05р., катаю больше месяца, полет нормальный. :)
Diesel 161
#274
Сообщение Diesel 161 » 17 дек 2014, 12:49
Sagirus писал(а):Артикул дворников в студию
Вот они. Там таблица с размерами есть и номерами и в ней есть щетки именно для C4. Никаких заморочек с универсальными креплениями и.т.п., крепления изначально такие как надо. Артикул вечером на всякий случай на коробке посмотрю, когда дома буду. Но думаю, это они и есть. Покупал на авторынке, там они практически у каждого продавца.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 17 дек 2014, 12:58
Спасибо. В таблице соответствия есть артикулы, правда, не пробиваются на Exist и Autodoc.
Diesel 161
#276
Сообщение Diesel 161 » 17 дек 2014, 13:06
У них интернет магазин есть. Пара щеток 555р. Запасные резинки с колпачками 74р. Щетки. Запасные резинки.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 17 дек 2014, 13:25
Минимальная сумма заказа 1000 руб. Смущает цена. Опыт у Вас, вроде, положительный.
Diesel 161
#278
Сообщение Diesel 161 » 17 дек 2014, 13:40
Sagirus писал(а):Минимальная сумма заказа 1000 руб. Смущает цена. Опыт у Вас, вроде, положительный.
Я же говорю, перепроверю еще раз артикул на своей коробке, на всякий случай. Но уверен, это они. Коробка на 100% идентична внешне, да и сайт фирме принадлежит. А то, что минимальная сумма 1000р., так можно купить щетки и заказать шесть комплектов запасных резинок, тем самым обеспечив себя года на четыре).
Diesel 161
#279
Сообщение Diesel 161 » 17 дек 2014, 13:51
Sagirus писал(а):Опыт у Вас, вроде, положительный.
Прослужили дольше заводских, трут чисто, не шумят, не царапают. Что еще надо от щеток? Может какие нибудь VALEO и прослужат на пару месяцев дольше, ну пусть на пол года (в чем я не сильно уверен), но за такую цену я могу этих щеток на 10 лет накупить. Одно но конечно есть. Я их не использовал пока при температуре ниже -10, ибо не было еще таких морозов, но на предыдущем авто, правда с более короткими щетками, у меня AVS полтора года ходили. А вообще прошвырнись по авторынку и посмотри их в живую, просто не может быть, чтобы ими не торговали. У нас самый распространенный вариант у барыг.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 17 дек 2014, 14:08
Diesel 161 писал(а):но за такую цену я могу этих щеток на 10 лет накупить
Я VALEO по цене двух комплектов AVS покупал. А сейчас цена выросла в 2,5 раза.
Получается 4 комплекта AVS. Если резинками брать, то гораздо дешевле.
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#281
Сообщение Teodor » 24 дек 2014, 22:37
Итак, пробег всего 4000, а родные щетки просто сводят с ума. Мало того, что на обратном ходе размазывают обратно все то что очистили, так еще и передвигаются рывками, шумят скрипят и бесят.
Купил Бош аеротвин A501s артикул 3 397 007 501 800мм\680мм - 1380 руб.
Земля и небо. Рекомендую
opr 13644
#282
Сообщение Somebody » 24 дек 2014, 22:40
Teodor, ну так щетки-то не по пробегу меняют обычно, по времени (раз в полгода - рекомендация производителя авто, даже в пакет фри-драйв входит именно замена раз в полгода).
Посмотрим сколько эти (Бош) прослужат. Мои пока вроде живые, менял месяца 3-4 назад. )
#283
Сообщение Kirafon » 25 дек 2014, 08:14
Бошевские дворники то еще гуано... Сначала трут хорошо, спустя месяц-два начинают жутко полосить. Хотел купить дворники фирмы maruenu, но у них нет дворников длиннее 650мм. Вот теперь думаю брать их и жертвовать 10 сантиметрами водительского дворника, либо же взять другие. Штатным уже кабздец наступает...
Teodor
Пробег: 25000
#284
Сообщение Teodor » 25 дек 2014, 09:19
Хз, у меня всегда были каркасные Бош, которые выхаживали по 2 года минимум. Посмотим
opr 13644
#285
Сообщение Somebody » 25 дек 2014, 09:21
Kirafon писал(а):жертвовать 10 сантиметрами водительского дворника
Ни в коем разе не советую. Обзорность = безопасность.
По поводу "полосить". Моим, как я уже сказал, месяца 4. Иногда полоски остаются. Протрешь резинку от налетевшей фигни от деревьев - опять без полосок. )
А вот Валео брал на прошлой машине за бешеные деньги - там вот реально полосить стали очень быстро, и протирка не помогала. Сильно разочаровался тогда.
