Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
#286
Сообщение Kirafon » 25 дек 2014, 09:43
Somebody писал(а):Ни в коем разе не советую. Обзорность = безопасность.
Это меня останавливает.
#287
Сообщение Daymon_aw » 25 дек 2014, 09:47
Teodor
Рекомендую попробовать правый дворник на 725, правая часть значительно лучше очищается!
Diesel 161
#288
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 09:49
Teodor писал(а):Хз, у меня всегда были каркасные Бош, которые выхаживали по 2 года минимум.
Ресурс во многом зависит от длины, на ситрике быстро гибнет водительская щетка именно из за этого.
Чем вас не устраивает АVS штатных размеров, за 500 р., которые 8 месяцев трут? Ну если бошей и всякой хери по 2000р на два месяца хватает?
#289
Сообщение Somebody » 25 дек 2014, 10:09
Diesel 161 писал(а):Ресурс во многом зависит от длины
Это какая же связь? Ресурс моторчика дворников - могу согласиться. Ресурс самого механизма (тяг, грубо говоря) - тоже.
Но сама-то щетка здесь при чем?
Diesel 161
#290
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 10:21
Somebody писал(а):Но сама-то щетка здесь при чем?
Была где то статья, не могу найти. Короче суть такова. Чем длиннее щетка, тем большее расстояние за один цикл она проходит по стеклу, все логично. А быстрее изнашивается именно середина потому, что наибольший изгиб (деформацию), лобовое стекло в основном имеет не вверху, не внизу, а именно в середине. Пассажирская щетка на нашей машине, при идеальных условиях, переживет водительскую в 2 раза.
К стати, а каркасники нашей длины бывают?
:!: Пожалуйста, если пишете еще что-то сразу же вслед за предыдущим сообщением - редактируйте предыдущее сообщение, а не добавляйте еще одно, "паровозиком", это затрудняет прочтение форума.
Сообщения объединил (еще раз).
#291
Сообщение Somebody » 25 дек 2014, 10:39
Diesel 161 писал(а):Чем длиннее щетка, тем большее расстояние за один цикл она проходит по стеклу
О боже мой, глупости-то какие...
Возьмем центр щетки. Хоть будет общая длина щетки 50 см, хоть 100 см, расстояние теми самыми 50 см будет пройдено одинаковое, в обоих случаях.
То что превышает эту длину - да, конечно же расстояние будет больше. По сравнению с нулем. Потому что в первом варианте там вообще ничего нет, а во втором - есть.
И износ этой части действительно будет выше, чем той, что находится в центре. Но не выше, чем при использовании стандартной длины.
Потому что либо там не будет чиститься вообще никак, либо как-то. Что лучше? )
БОльшая длина может повлиять на равномерность прижима боковых частей - да. Но бОльший износ всей щетки (а значит и ее центральной части), да еще и в сравнении со стандартной длиной - ерунда-то какая..
Каркасные есть 700+650мм. Больше чем 600 - уже для грузовиков.
Да и 700+650 - ценник чуть ли не больше, чем на бескаркасные.
http://www.abc-nn.ru/stekloochistiteli/ ... aeID=68017
Diesel 161
#292
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 10:54
Somebody писал(а):Возьмем центр щетки. Хоть будет общая длина щетки 50 см, хоть 100 см
Да ну? А формула длины круга Вам знакома? Крепление щетки находится в средней части. На щетке 50 см оно будет примерно 25 см от низа, а на щетке 100 см-50 от низа.
#293
Сообщение Daymon_aw » 25 дек 2014, 11:12
Somebody писал(а):Каркасные есть 700+650мм. Больше чем 600 - уже для грузовиков.
Опровергаю вашу версию!
Ну если коненчо Форд фкус 3 Универсал уже в разряд грузовиков записали то это конечно даа
Daymon_aw писал(а):
Я отправился в ОД Мажор и там в запчастях купил оригинальные дворники Изображение , комплект, как оказалось оригинальный дворник на форд фокус 3 короче на 5 мм и стоит 1650 р. По испытаниям дворники от Ford прошли 30 000 и проблем не возникало! Вот решил проверить на себе, как будет на нашем стекле.
Напоминаю что оригинальный выглядит так Изображение
Да же и не представлял что замки на дворниках шагнули так далеко вперед!!!
пока менял, был в шоке от способа крепления дворника , новые очень тугие сильно ободрал палец на руке, советую всем менять в ХБ перчатках.
как мне показалось водительский дворник стал чистить большую площадь почти выходя за горизонт стекла в области крыши.
В вот с пассажирской стороны все тало ощутимо лучше, теперь видео-регистратору тоже чистит так как он у меня на верху висит, за зеркалом под потолком. Раньше там всегда было не чищено, что отрицательно влияло на качество картинки:
На фото видно что вторая полоса дальше от перквой почти на 2 см, не понятно по чему так получается!
Но и так называемый V образный развод от дворников по середине стал меньше, а общий обзор лучше.
Diesel 161
#294
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 11:26
Somebody писал(а):Возьмем центр щетки. Хоть будет общая длина щетки 50 см, хоть 100 см, расстояние теми самыми 50 см будет пройдено одинаковое, в обоих случаях.
Последний раз редактировалось Diesel 161 25 дек 2014, 11:35, всего редактировалось 3 раза.
#295
Сообщение Somebody » 25 дек 2014, 11:29
Diesel 161, эхх.. не хватает смайлика фэйспалма..
Вы понимаете, что крепление на дворнике любой длины будет находиться в одном и том же месте относительно стекла? Поводки-то мы не меняем! Поэтому центральная часть будет всегда проходить одинаковое расстояние! Мы ж речь-то в этой теме ведем о нестарндатных щетках именно для нашего автомобиля все-таки, угу, а не в целом теорию развиваем?
Если бы сравнивались разные дворники (разной изначально предусмотренной длины) на разных машинах с разными по длине поводками - то да! А у нас-то прирост при замене происходит только за счет боковых частей!
Ну а я - опровергаю Вашу. Потому что речь о КАРКАСНЫХ дворниках. А не о БЕСкаркасных. ;)
Нет, ну может и есть, просто это я не нашел, но Вы пример-то свой привели с бескаркасными, если я правильно помню? ) (просто на работе не все картинки открываются)
Последний раз редактировалось Somebody 25 дек 2014, 11:38, всего редактировалось 4 раза.
#296
Сообщение Daymon_aw » 25 дек 2014, 11:32
Diesel 161
Там в яндексе в низу есть для блога от туда скопируйте.
Вот сайт опровергающий мысль что точка давления только одна!
http://pfgconsul.com/prod03intro06.htm
Мы живем в век новых технологий сейчас все так просто не объяснить!
Думаю тут скорее проблема в лобовом стекле и зоне его обогрева!
#297
Сообщение Somebody » 25 дек 2014, 11:40
Daymon_aw писал(а):сайт опровергающий мысль что точка давления только одна
А разве где-то говорилось, что она только одна?..
Diesel 161
#298
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 11:42
Somebody писал(а):эхх.. не хватает смайлика фэйспалма..
Прежде чем смайлики искать померяйте поводки. У нас водительский 690, а пассажирский 610 :)
#299
Сообщение Daymon_aw » 25 дек 2014, 11:43
я так понял что тут
Daymon_aw писал(а):Сделал фото как и просили!
Я так понимаю что эта щетка как у меня как раз с каркасом!
Diesel 161
#300
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 11:44
Daymon_aw писал(а):Вот сайт опровергающий мысль что точка давления только одна!
Она не одна, но именно эта точка максимального прижима.
