Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
lexa
Сообщение lexa » 22 июл 2013, 09:43
В выходной день поеду разбираться!!!
#32
Сообщение Daymon_aw » 22 июл 2013, 09:51
Анти-дождь тебе в помощь. Обязательно в начале разговора упомяни форум и твое членство в нем. Пусть знаю что каждое сказанное слово будет обращено в массы!
Dim
Авто: Форд
#33
Сообщение Dim » 22 июл 2013, 11:09
Daymon_aw писал(а):Анти-дождь тебе в помощь.
Лучше за эти деньги купить хорошие щетки. :)
ИМХО
lexa
Сообщение lexa » 30 июл 2013, 11:33
На выходных ездил к ОД на счёт щёток!!!
сказали они в гарантию не входят,короче машина проехала 1000 км и щёткам п...дец!!!
Манагер сказал продаются по отдельности,та что водительская 1400 руб,а пассажирская 1600!!!
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
#35
Сообщение Az26 » 30 июл 2013, 11:56
lexa
А чё у Вас с ними? у меня весь прошлый месяц дожди лили каждый день почти всё хорошо с щётками пока, один раз развод начал появляться на уровне глаз водителя, вышел вытер пальцами дворник от грязи и всё.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
lexa
Сообщение lexa » 30 июл 2013, 12:01
Az26 У меня тоже в районе глаз разводы остаются когда возращаються(((только левый,может попробовать каким нибудь спиртиком протереть???
#37
Сообщение Daymon_aw » 30 июл 2013, 12:05
Я тоже не понимаю, у меня 4000 пробег дворники нормально работают.
lexa писал(а):Манагер сказал продаются по отдельности,та что водительская 1400 руб,а пассажирская 1600!!!
Бред какой то на Мерседес оригинальный Один длинной 62 см стоит 1500 максимум. неужели оригинальный французский дороже немецкого, и при этом качество Г*мно !!??
Az26
Пробег: 10000
#38
Сообщение Az26 » 30 июл 2013, 12:12
Вообще дворники очень мягкие, вроде качественные поэтому если попадает микро мусор, или птичка накакала, будут недотирать, у меня машина под берёзой часто стоит с неё какпает маленькими точками смола, так вот на калине проблем не было, включил дворники с омывайкой всё очистилось, эти дворники смолу не берут. варианта 2 как я думаю это мягкие резинки, другой вариант слабый каркас, который недодавливает, зато очень бережно для стекла.
#39
Сообщение Daymon_aw » 30 июл 2013, 12:19
Az26 писал(а):эти дворники смолу не берут
а вы АЦЕТОН заливайте! :D
Шутка..
skr
#40
Сообщение skr » 30 июл 2013, 12:33
Стоимость оригинальный дворников для рено флюенс - 1800 р за штуку!
#41
Сообщение Daymon_aw » 30 июл 2013, 12:37
Просто жесть!
Вячеслав
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT
#42
Сообщение Вячеслав » 30 июл 2013, 12:37
у все нормально
Dim
Авто: Форд
#43
Сообщение Dim » 30 июл 2013, 15:37
У меня корешок считает, что дворники это расходный материал и заморачиваться по их поводу не стоит. Он покупает самые дешевые по 300-400руб. каждую осень и каждую весну, и доволен.
skr
#44
Сообщение skr » 30 июл 2013, 15:52
Dim писал(а):У меня корешок считает, что дворники это расходный материал и заморачиваться по их поводу не стоит. Он покупает самые дешевые по 300-400руб. каждую осень и каждую весну, и доволен.
Правильно считает. Но не на всякую машину легко подобрать дешёвые нештатные. К своему стыду ещё не удосужился изучить дворники на своей машине. Даже ни разу не включал, повода не было.
#45
Сообщение Daymon_aw » 30 июл 2013, 15:58
Ну просто для меня есть раньше была разница, 1 комплект оригинальных дворников за 2000 раз в год! или по 300 р. но раз в три месяца и как всегда дворник умирает когда ты не готов к этому!
