Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Благодарил (а): 33 раза
#301
Сообщение Daymon_aw » 25 дек 2014, 11:44
Мне еще кажется что придется переносить пол этой темы в Щетки стеклоочистителя (Дворник) так как мы давно отклонились от оригинальной темы!
#302
Сообщение Somebody » 25 дек 2014, 11:56
Diesel 161 писал(а):померяйте поводки.
Это бы еще нафига, извиняюсь?? Советы касались не только пассажирского, а и водительского увеличенной длины. И все что я говорил - говорилось про замену дворника на одной стороне, с одной длины на другую.
Пример: у меня заменены водительская с 750 на 800, пассажирская - с 650 на 700.
Так вот что 750 что 800 - проживут одинаково. И что 650 что 700 - тоже.
А Вы, когда приводили картинки с Яндекса, не уточняли, что речь может идти о разных поводках. Говорили в общем:
Diesel 161 писал(а):суть такова. Чем длиннее щетка, тем большее расстояние за один цикл она проходит по стеклу
А это лишь частный случай при разных поводках.
Впрочем как то, что я говорил - тоже частный случай, относящийся к замене дворника одной стороны с одной длины на другую. Но ведь именно об этом здесь у нас (в этой теме) и идет речь, меняют-то либо парами либо одну щетку, но не обсуждали, что пассажирский дворник на нашей машине прослужит дольше водительского или меньше, как это касается замены на нестандартную длину?? А Вы утверждали именно что дворник бОльший по длине прослужит меньше. )
Последний раз редактировалось Somebody 25 дек 2014, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Diesel 161
#303
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 11:57
Daymon_aw писал(а):Мне еще кажется что придется переносить пол этой темы в Щетки стеклоочистителя (Дворник) так как мы давно отклонились от оригинальной темы!
ИМХО. Надо просто темы обьеденить.
#304
Сообщение Somebody » 25 дек 2014, 11:58
Diesel 161 писал(а):ИМХО. Надо просто темы обьеденить.
Пожалуй - присоединился бы к ИМХО.. с условием чистки лишнего из обеих тем. И потом слить в одну, сделав шапку с заменами на оригинальные размеры и неоригинальные.
Daymon_aw писал(а):Я так понимаю что эта щетка как у меня как раз с каркасом!
Наоборот. БЕЗ.
Последний раз редактировалось Somebody 25 дек 2014, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Diesel 161
#305
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 12:02
Diesel 161 писал(а):А Вы, когда приводили картинки с Яндекса, не уточняли, что речь может идти о разных поводках. Говорили в общем
Это не с яндекса, мое произведение).
Diesel 161
#306
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 12:03
Diesel 161 писал(а):Но ведь именно об этом здесь у нас (в этой теме) и идет речь, меняют-то либо парами либо одну щетку, но не обсуждали, что пассажирский дворник на нашей машине прослужит дольше водительского или меньше
Просто не так поняли друг друга). Я написал именно:"Пассажирская щетка на нашей машине, при идеальных условиях, переживет водительскую в 2 раза". Пост #176
Последний раз редактировалось Diesel 161 25 дек 2014, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
#307
Сообщение Somebody » 25 дек 2014, 12:03
Diesel 161 писал(а):мое произведение
Ну это неважно, лежало-то на Яндексе, я это имел в виду. )
Diesel 161 писал(а):Пассажирская щетка на нашей машине,
Это Вы уже потом написали, и отдельно. ;)
В общем - таки в споре рождается истина, разобрались, такие аргументированные споры - мне нравятся. :roll:
#308
Сообщение Daymon_aw » 25 дек 2014, 12:08
Вроде как мы обсуждали причину сильного износа, а не то что вторая проживет дольше.
Но мысль о том что можно их поменять местами мне раньше не приходила особенно в моем случае когда оба одинаковой длинны.
Спасибо за мысль!!!
Diesel 161
#309
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 12:08
Когда закончатся мои AVS, а это видимо будет не скоро, ибо у меня еще 2 комплекта запасных резинок на них, решил взять каркасники, ибо на всех предыдущих машинах всегда в конечном итоге приходил к ним. Не знаю, совпадение или нет, но каркасники у меня всегда терли лучше и дольше.
#310
Сообщение Somebody » 25 дек 2014, 12:12
Diesel 161 писал(а):каркасники у меня всегда терли лучше и дольше.
Зимой с ними неудобно.. бескаркаски от снега/льда чистить проще. Ну если только зимние варианты каркасных брать, тогда да. Но они недешевы.. Да и опять же - где найти такую большую длину каркасных, я вот с ходу не нашел.
Diesel 161
#311
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 12:16
Somebody писал(а):Да и опять же - где найти такую большую длину каркасных, я вот с ходу не нашел.
Так вот и я не видел таких, пока в поиске, поэтому и спросил. Даже если купить зимние каркасные, пусть они дороже, на них без проблем можно найти резинки для замены, да и меняются они там без проблем.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 25 дек 2014, 12:17
Daymon_aw писал(а):Но мысль о том что можно их поменять местами
Хоть дворники от Ford Focus 3 и одинаковые по длине, но у меня, к примеру, на Valeo спойлер асимметричный. Поменять местами получится, но на сколько хорошо при этом дворники будут прижиматься встречным потоком воздуха, вопрос. У Вас, если мне не изменяет память, SWF? SWF - тоже, по сути, Valeo, но из Польши. У Вас спойлер тоже асимметричный?
Diesel 161
#313
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 12:27
Sagirus писал(а):но на сколько хорошо при этом дворники будут прижиматься встречным потоком воздуха, вопрос.
Фигня все это, проверено. Скорее рекламный ход.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 25 дек 2014, 12:33
Спойлер ведь асимметричный. Ладно бы его не было совсем. Да и ради рекламного хода нести дополнительные затраты. Ладно бы, спойлер был накладной какой-нибудь, а то ведь встроенный в корпус дворника.
В связи с серьёзным подорожанием Valeo, нужно будет попробовать AVS. Но, чувствую, что замена будет не скоро, на ТО дилер одарил "родными" дворниками :-)
Diesel 161
#315
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 13:20
Sagirus писал(а):Но, чувствую, что замена будет не скоро, на ТО дилер одарил "родными" дворниками
Зимой у меня родные дворники через месяц начали оставлять полосу с водительской стороны).
К стати на AVS можно переставить крепления и спойлеры без проблем, только на креплении нужно сделать небольшую прорезь, около 5мм. Тупым ножом делается за 15 секунд.
