Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 25 дек 2014, 13:23
Да, "родные" недолговечны. Пока лежат на полочке, ждут, когда Valeo сдадутся.
#317
Сообщение Daymon_aw » 25 дек 2014, 14:35
Diesel 161 писал(а):Зимой у меня родные дворники через месяц начали оставлять полосу с водительской стороны).
сколько до этого они у вас стояли, а то не ясно!
Фигня какая то, видимо все по разно за дворниками следят, у меня первый комплект хватило больше чем на год, это примерно 20 000 пробега
АндроId
#318
Сообщение АндроId » 25 дек 2014, 15:16
Родные - полная хрень. Поставил с Пежо, которые простояли больше года и пролежали ещё год.
Трут - земля и небо - плавно, тихо, ни единого даже намёка на скрип и очищают хорошо, но в дождь не попал с ними, поменял, а дожди кончились :)
Вот вам и один концерн. Они, кстати, даже по виду серьёзнее, ситровские какие-то дрищеватые...
Diesel 161
#319
Сообщение Diesel 161 » 25 дек 2014, 15:53
Daymon_aw писал(а):сколько до этого они у вас стояли, а то не ясно!
Месяц). Машину в январе купил.
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 64000
Прошлый авто: Renault Logan
#320
Сообщение StickAK » 25 дек 2014, 16:26
Больше года уже ходят родные и всё нормально чистят.
Наташенька
Авто: C4 sedan 120 серебристый Tendence АКПП
#321
Сообщение Наташенька » 25 дек 2014, 20:00
сегодня попыталась щётки поднять, что бы не примёрзли. :( . не судьба :( это прикол такой или надо хитрость какую знать?
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 25 дек 2014, 20:43
Наташенька
Читаем инструкцию к автомобилю. Там есть информация о переводе дворников в положение для обслуживания.
Благодарил (а): 121 раз
#323
Сообщение Technics66 » 25 дек 2014, 20:45
Наташенька
Основная хитрость заключается в том что люди инструкции не читают которые в комплекте с машиной идут. Выключите зажигание, и подёргайте переключатель дворников, тогда дворники перейдут в сервисное положение и их можно будет поднять от стекла и сделать что захотите.
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
Сообщение Дмитрий Ю. » 25 дек 2014, 21:03
Да. Либо дедовским способом: включаем дворники, ждем пока они достигнут верхнего положения, в этот момент выключаем зажигание. "И делай с ним чо хошь."
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#325
Сообщение Teodor » 25 дек 2014, 23:32
Ну вы и зверюги :) не знал что моя замена дворников обрастет их обсуждением на 3х страницах:) и вдохнет новые силы в подзабытую ветку форума
Что могу сказать о Боше. Чистят отлично и почти бесшумно. Нужна ли длина в 800 мм, думаю нет. +2,5 см с обеих концов никак не влияют на обзорность. Скорее целесообразнее ставить пассажирский дворник большей длины.
2 Daymon_aw
у вас стоят как раз без каркасные. Каркасные - они же арматурные, на фото слева
Что касается повышенного износа из-за их длины - это, как уже писал Somebody бред сивой кобылы. Длина поводка не меняется, как и длина хода дворника. Единственное, что крайняя верхняя точка 800 мм дворника действительно пройдет большее расстоянии чем крайняя верхняя точка 750 мм дворника, однако их нижние точки будут иметь обратную зависимость. У более длинной щетки, ход внизу будет меньше.
Какова разница, подсчитать не сложно. Предположим, что дворник делает идеальный круг, и центр этого круга в нижней точке дворника. Таким образом, радиус круга будет равен 800 мм, а длина окружности - 5,026 м. При длине щетки в 750 мм - длина окружности - 4,712 м. Если также предположить, что щетка делает взмах на 90 градусов, то разница хода в крайней точке будет равна 7,5 см, а учитывая что 800 мм щетка прибавила не только вверх от поводка, но и вниз, то делим все это дело еще и на 2. Итого: разница в пробеге около 3,5 см. Не думаю, что это настолько серьезная цифра, что из-за нее ресурс дворника уменьшается в 2 раза.
Плюсы каркаса это конечно же более равномерное нажатие по всей длине и как следствие чистота очистки стекла. Однако зимой каркас обмерзает и все плюсы уходят. Кроме того, длина каркасных не может быть такой же как у без каркасных, ибо конструкция выходит крайне громоздкой и начинает тупо парусить на скорости. Для легковых авто, у Боша максимум - 700 мм, для грузовых и метровые есть
Всем мир :)
opr 13644
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#326
Сообщение pohabych » 26 дек 2014, 00:03
а дворники при сервисном режиме прямо вертикально должны вставать?вроде бы помню в салоне вертикально показывали.у меня когда вкл серв режим,они встают,градусов на 75,потом,когда выключаеш серв.режим,они делают до взмах,до вертикальности и опускаются.
#327
Сообщение Somebody » 26 дек 2014, 00:29
pohabych писал(а):встают,градусов на 75
У всех так.
Diesel 161
#328
Сообщение Diesel 161 » 26 дек 2014, 09:11
Teodor писал(а):Длина поводка не меняется, как и длина хода дворника.
Обсудили уже. Речь от том, что водительский дворник изнашивается быстрее, у него и поводок значительно длиннее, если что.
#329
Сообщение Somebody » 26 дек 2014, 09:43
Diesel 161, я прошу Вас, не забывайте добавлять "по сравнению с пассажирским", а то опять холивар начнется. )
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#330
Сообщение Aquarius » 26 дек 2014, 09:56
Somebody писал(а):сегодня наконец-то подвинул поводки себе повыше
Если подвинуть поводок повыше, то я так понимаю дворники уже не будут уходить до конца вниз на своё положение, а будут чуть выше?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
