Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
#331
Сообщение Somebody » 26 дек 2014, 09:58
Aquarius, самую малость, становятся слегка непараллельны друг другу. Принципиально это ничего не меняет, вопрос в нескольких миллиметрах (может 10, может чуть больше, со стороны все равно не видно).
Diesel 161
#332
Сообщение Diesel 161 » 26 дек 2014, 10:16
Somebody писал(а):а то опять холивар начнется. )
Без холивара не все могут проникнуться сутью, таков наш менталитет).
Благодарил (а): 33 раза
#333
Сообщение Daymon_aw » 26 дек 2014, 12:51
Teodor
И тем не менее я уже писал что правый брал длиннее для того что бы чистить пассажирскую сторону лучше и выше так как именно там стоит регистратор!
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 148 раз
#334
Сообщение NickC4 » 27 дек 2014, 08:08
Phil писал(а):Коллеги добрый день. Долго выбирал себе новые дворники. Взял себе комплект "Aerotwin", со спойлером Bosch 3 397 007 501, Бельгия, 680мм/27"|800мм/32". Впечатления: встали на раз-два. Обзор не заметил, чтоб увеличили. Никуда не заезжают. Трут шикарно, без скрипов, мягенько. Минус один, на обратном ходу, "оттягивают" полоску воды 0.8 см, от крайнего положения. Вчера испытал на скорости и в мелкий дождь. Понравилось, намного комфортней, по сравнению со штатными. Т.ч. спасибо, что подсказали данную модель. С размерами не заморачивайтесь, нет смысла.
Тоже взял такие. Они длиннее чем штатные. За счёт этого внизу неочищенный сектор меньше.
Вверху они заходят за невидимый из салона сектор (казалось бы зачем это нужно), но заходят в него раньше (правее), чем уменьшают неочищаемый сектор за салонным зеркалом.
Короче: дворники хорошие-брать можно. В экзисте вас будут убеждать что на вашу модель они не подойдут. Не верьте. Подойдут еще как. :)
При установке засунул в крепления не с первого раза. Думал уже что не подойдут. Но в конечном итоге все ок.
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 479 раз
#335
Сообщение Nicolas » 27 дек 2014, 17:39
У меня немного необычный вопрос, парни. Купил в Экзисте дворники Бош , артикул 3 397 007 120, писали здесь про них. Так вот, бескаркасные, сделаны в Бельгии. Теперь вопрос.
Почему коробка , в которой они храняться, прямоугольная, разве упаковка не должна сохранять изогнутую форму дворников?
Почему спрашиваю, хочу поменять, но не сейчас, а ближе к весне. Можно ли их хранить в этой коробке?
#336
Сообщение Somebody » 27 дек 2014, 18:09
Микола, внутри - пружинная направляющая. Скорее всего - из закаленной стали.
Реализация происходит далеко не мгновенно после упаковки, проходят месяцы от завода до потребителя. Плюс на стекле они тоже лежат почти прямо. Почему что-то должно случиться плохого, если в упаковке они лежат так же, как и на стекле?
Пробег: 65000+
#337
Сообщение Nicolas » 27 дек 2014, 18:21
Somebody писал(а):Микола, внутри - пружинная направляющая. Скорее всего - из закаленной стали.
На стекле всё таки немного изогнуты.
Не, не заморачиваюсь, просто интересно. Спасиб, Somebody.
Виктор777
Авто: Citroen C4 Sedan MT 1,6 Tendance серебристый
Прошлый авто: Lada Granta
#338
Сообщение Виктор777 » 04 янв 2015, 01:40
Уважаемые форумцы,заменил полгода назад штатные дворники на Bosh Aerotwin.Теперь и Bosh перестали нормально очищать водительскую сторону.
Задумываюсь о покупке дворников,зашел на сайт Exist.Цена дворников Bosh уже больше 1300 руб.Стал искать аналоги ,потратил 2 часа на поиск.
Нашел дворники Alca (Германия) код 058000 700 мм-цена 397 руб.и 056000 650 мм-цена 350 руб.Итого 747 руб.так же нашел дворники Heyner (Германия)
код 038000 700 мм-цена 519 руб.и код Heyner 036000 650 мм-461 руб.Итого 980 руб.Кто что скажет об этих производителях?Встанут ли эти дворники на наши машины?
Про фирму Heyner читал отзывы хорошие,в журнале за Рулем Xeyner очень хвалили.просто цены ползут вверх и нужно искать какую-то альтернативу.
И дворниками Bosh я остался не очень впечатлен.
#339
Сообщение Somebody » 04 янв 2015, 01:55
Виктор777 писал(а):Alca (Германия)
Виктор777 писал(а):Heyner (Германия)
Это один и тот же производитель, только брэнды разные. Приведенные Вами артикулы - с креплением типа "крючок", а у нас - "push-button", как они подойдут-то?
Благодарил (а): 131 раз
#340
Сообщение Figaro » 04 янв 2015, 10:31
Виктор777
Перестань читать ЗР там уже давно все тесты продажные.
АндроId
#341
Сообщение АндроId » 04 янв 2015, 11:20
Дмитрий Ю. писал(а):Либо дедовским способом: включаем дворники, ждем пока они достигнут верхнего положения, в этот момент выключаем зажигание. "И делай с ним чо хошь."
Очень хотел бы посмотреть как это у Вас получается... :D
Виктор777
#342
Сообщение Виктор777 » 04 янв 2015, 14:16
ну и хваленые Bosh Aerotwin меня вообще не устроили.Может еще что-нибудь посоветуете?
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 04 янв 2015, 14:35
Виктор777, чуть раньше Diesel 161 советовал попробовать AVS. Ему, вроде, понравились.
Виктор777
#344
Сообщение Виктор777 » 04 янв 2015, 23:15
Sagirus,спасибо большое.А на Exist их можно заказать?
#345
Сообщение Somebody » 04 янв 2015, 23:46
АндроId писал(а):Очень хотел бы посмотреть как это у Вас получается...
Ну, если с небольшой доработкой.. клемму с аккума сдергиваем в нужный момент - и порядок. Ну или тумблерок на минус аккума где-нить приспособить, заодно и противоугонка будет. :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
