Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Виктор777
Авто: Citroen C4 Sedan MT 1,6 Tendance серебристый
Прошлый авто: Lada Granta
#346
Сообщение Виктор777 » 05 янв 2015, 01:46
Somebody,все-таки хочу попробовать заказать дворники фирмы Xeyner.Может можно купить переходник для нашего крепления Push Button.Может кто подскажет?
#347
Сообщение Somebody » 05 янв 2015, 02:07
Виктор777, по примеру Боша знаю, что у них есть универсальные модели, т.е. дворник и к нему целая кучка переходников в комплекте (я себе так один покупал, на сторону пассажира).
Ищите нечто подобное, но у других производителей точные модели не подскажу.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 05 янв 2015, 14:49
Виктор777
Если уж начали разрабатывать ресурс, то давайте уделять больше внимания официальному сайту производителя/продавца.
Как я понял из этого, дворников для водительской стороны нашей размерности нет. Есть 700 мм (28''), они короче. Далее, на этой странице есть аксессуары (переходники). Нас интересуют эти.
Ну и на сайте Alca можно найти нечто подобное.
Ну и повторюсь, не нашёл я дворников на 750 мм. Были бы, то можно было бы попробовать сочетание 750/700 (водительская/пассажирская). Адаптеры, как я понял, можно любой стороной поставить. В каталоге справа вверху, кстати, есть перечень переходников и типов разъёмов.
Изучайте, пробуйте. Оставляйте отзывы.
P.S. Для интересующихся каркасными, в каталоге есть Alca Truck / Bus. Если к ним можно пристроить переходник, можете попробовать поставить каркасные.
Виктор777
#349
Сообщение Виктор777 » 05 янв 2015, 15:30
Sagirus,
Somebody,спасибо всем!
Брунди
Авто: C4 Sedan 150 Белый Optimum
Прошлый авто: газ 3110
#350
Сообщение Брунди » 05 янв 2015, 16:27
Ребята купил дворники БОШ в автомагазине русь в москве,пр-во бельгия,цена 1940 за комплект
#351
Сообщение Somebody » 05 янв 2015, 16:37
Брунди, очень информативное сообщение. Для личного блога - подойдет.
Поздравляю, конечно, но..
Артикул, размеры, впечатления, что-нибудь?
Спасибо.
Брунди
#352
Сообщение Брунди » 05 янв 2015, 18:31
вот,не знаю получилось или нет,но я старался
Alexis70
Благодарил (а): 195 раз
#353
Сообщение Alexis70 » 05 янв 2015, 21:52
Брунди
Как в сравнении со штатными?Впечатления?Интересно.
Брунди
#354
Сообщение Брунди » 05 янв 2015, 22:19
намного лучше,со штатными полбочка приходилось выливать
кстати,в магазе русь акция - на новое авто скидка 10%,в итоге 2 комплекта обошлись около 3500
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 10 раз
#355
Сообщение Gradspb » 08 янв 2015, 23:36
Сегодня заскрипели штатные.
Обидно, проездил-то с ними всего 2.5 месяца.
На что менять?
Я так понял, самые тру дворники от Пыжика которые?
#356
Сообщение Somebody » 08 янв 2015, 23:41
Gradspb писал(а):самые тру дворники от Пыжика которые?
Это лишь частное мнение одного из форумчан.
Читайте тесты, отзывы.. Бош в целом неплох, но довольно дорог. Пролистайте тему, она не очень-то и большая.
Брунди
#357
Сообщение Брунди » 08 янв 2015, 23:42
полностью согласен,тема изжована,огромного ассортимента щёток нету
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
#358
Сообщение Nicolas » 09 янв 2015, 10:46
Брунди писал(а):дворники БОШ в автомагазине русь в москве,пр-во бельгия,цена 1940 за комплект
Что то дороговато стоят, даже в Экзисте они сейчас около 1500 рублей за комплект, неделю где то назад приобрёл эти же, там же , за 1240.
Дворники.
Брунди
#359
Сообщение Брунди » 09 янв 2015, 10:49
Микола
точно пр-во Бельгия,а то по этой цене у них Китай стоял?
Пробег: 65000+
#360
Сообщение Nicolas » 09 янв 2015, 10:52
Бельгия, не Китай , проверил перед покупкой и купил.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 3 гостя
