Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
#376
Сообщение Daymon_aw » 16 янв 2015, 12:01
АндроId
Особенно при условии того что фордовских хватило на 9 месяцев начиная с Мая.
С учетом цен придется брать домой и отмачивать в теплой воде!
Может опрос сделать кому на сколько месяцев хватает дворников и в какой сезон чаще они кончаются?
АндроId
#377
Сообщение АндроId » 16 янв 2015, 12:09
Daymon_aw писал(а):Может опрос сделать кому на сколько месяцев хватает дворников и в какой сезон чаще они кончаются?
А смысл? Если летом все примерно в равных условиях, то зимы у всех разные. У вас реагенты льют, у нас ПСС... Песок явно сильнее убивает щётки. А камни стёкла... :(
#378
Сообщение Somebody » 16 янв 2015, 12:11
Daymon_aw писал(а):Интересно мнение людей о длине 800
Вполне себе. У меня стоят 800+700. Считаю комплект 800+680 наиболее оптимальным. Хотя водительский - достаточно стандартной длины, преимуществ 800 перед 750, по сути, не имеет. Но и не мешает. )
#379
Сообщение Daymon_aw » 16 янв 2015, 12:48
Somebody писал(а): Считаю комплект 800+680 наиболее оптимальным.
Это куму как, у меня регистратор висит под потолком с права,
и с 725 эту зону чистит, а с родным нет!
Хочу попробовать взять самый дешевый вариант за 1000 р. из
#380
Сообщение Somebody » 16 янв 2015, 13:32
Daymon_aw, 680 - это не родной, это увеличенного размера, родной 650. Сейчас же у меня стоит 700, но комплекта 750+700 или 800+700 нет, поэтому и сказал, что оптимальным выходит (именно для покупки комплектом, так намного дешевле) 800+680.
Последний раз редактировалось Somebody 16 янв 2015, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 16 янв 2015, 15:31
Sagirus писал(а):на ТО дилер одарил "родными" дворниками
Так вот, на упаковке тех, что получил в дар от ОД указано Citroen DS5. Код запчасти 1609967180. Они точь-в-точь, как Valeo, что сейчас стоят. Такой же широкий чёрный глянцевый корпус, такие же заглушки по краям. Только размер 750/630. Лежат в запасе.
Мои 730/730 трудятся с конца сентября. Пока не скисли. Как началась зимняя слякоть с песком, раз в 2 недели промываю средством для мытья посуды.
По ходу, 6423.A6 тоже производство Valeo. К ним даже 2 официальные замены пробиваются: SWF и Valeo.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 16 янв 2015, 16:10
Вот решил покопаться и нашёл резинки SWF: 115755 (700 мм) и 115753 (650 мм).
#383
Сообщение Daymon_aw » 16 янв 2015, 16:17
Sagirus
А можете сразу цену вопроса описать или вы копались в загажнике?
АндроId
#384
Сообщение АндроId » 16 янв 2015, 16:21
Sagirus
Полезная информация, можно купить левые, а правых нарезать. Причём мне Экзист выдаёт левые 254 р. за 20 шт., а правые 359 р. за 20 шт. :D Ценообразование непонятное.... Главное, чтобы не скрипучие были. А так 250 р. за 10 комплектов - очень гуд, наверное закажу...
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 16 янв 2015, 16:21
Exist... Только вот смущает, что 700мм, а не 750мм.
115755 - 293,68р.
115753 - 346,19р.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 16 янв 2015, 16:37
Для интереса попробовал такие артикулы: 115756, 115757. По изделиям SWF интересную информацию выдаёт: 800мм и 1000мм соответственно, но принадлежность автомобилей смущает, ценообразование тоже.
АндроId
#387
Сообщение АндроId » 16 янв 2015, 16:45
Sagirus писал(а):Только вот смущает, что 700мм, а не 750мм
Отрезанный кусочек от правой вставить вниз левой. :) В общем заказал, будем посмотреть...
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 16 янв 2015, 16:48
АндроId
Шустрый однако. Я бы так резко не рискнул. Пока роюсь, ищу информацию. Заказали именно 700 миллиметровые, ведь так? Если вставлять кусочек, то не будет ли полосить в этом месте?
Здесь: http://vwts.ru/forum/index.php?s=6e5bdf ... opic=96659, здесь: http://www.drive2.ru/l/288230376152347973/, здесь: http://ffclub.ru/topic/260473/ и здесь: http://ffclub.ru/topic/147646/ можно нечто полезное, близко к нашему, найти.
АндроId
#389
Сообщение АндроId » 16 янв 2015, 17:02
Sagirus
Да 250 р. не те деньги, чтобы осторожничать... :)
Sagirus писал(а):Заказали именно 700 миллиметровые, ведь так?
Да.
Sagirus писал(а):Если вставлять кусочек, то не будет ли полосить в этом месте?
АндроId писал(а):будем посмотреть...
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 16 янв 2015, 17:15
А есть ещё вот что: V99-0002.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=V99-0002
Информация взята отсюда: http://www.drive2.ru/l/1894872/
Сейчас этот форум просматривают: reg163 и 4 гостя
