Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Phil
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive Белый
#391
Сообщение Phil » 16 янв 2015, 17:56
Diesel 161 писал(а):
Phil писал(а):Маловато однако, за такую денешку. Чешу репу, что поставить, зима в разгаре.....
Щетки. Запасные резинки. На три месяца по любому хватит и цена 600р. Нахер он нужен этот аэротвин, за такие бабки.
Спасибо за совет. Попробую.
Basic
Авто: Exclusive 116 MT Темно-серый металлик - Gris Shark (9PM0)
Пробег: 58000
Сообщение Basic » 17 янв 2015, 11:59
Daymon_aw писал(а):как ведут себя дворники 800*600 ?
Не сильно выходит за край лобового?
Встали как влитые. Никуда не выходят, трут хорошо.
Phil
#393
Сообщение Phil » 23 янв 2015, 10:43
Попробовал.. заказал AVS-ы. Заказал два комплекта сразу по 580 руб. Потому как мин.заказ в магазине 1000 руб. Небольшая цена, поэтому не стал запариваться на запасные резинки 71 см и потом колдовать с ними. Поменял только водительскую сторону.
Итог: трут хорошо (но аэротвин лучше. не фанат боша, сужу по своим ощущениям). Но небольшая неприятность, отраженная на фото. Щетка не прилегает к стеклу на концах 1.5-2.0 см. В принципе на обзор не повлияло. Чуть подбешивало сначало, после боша. Но оно и понятно, там размер 800. А тут 750 минус на концах не прилегает.
Для справки: этот интернет-магазин в Костроме. Но работают четко. В Москве заказ был через день.
Если кому надо, могу продать второй комплект по закупке.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 23 янв 2015, 10:48
Выходит, каркас дворника имеет недостаточную начальную кривизну или недостаточно гибок.
#395
Сообщение Somebody » 23 янв 2015, 11:00
Sagirus, скорее просто сталь менее качественная (включая и закалку). Должна же быть за счет чего-то цена настолько ниже, не только брэнд.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 23 янв 2015, 11:08
Всё верно, каркас имеет недостаточную начальную кривизну или недостаточно гибок, или недостаточно упруг - следствие менее качественного материала или нарушенной технологии.
Phil
Спасибо за опыт.
Благодарил (а): 2069 раз
Сообщение SHKoder » 23 янв 2015, 11:23
Родные поизносились за 1 год. Стали пропускать бельмо.
Покупал будучи в Калининграде за 1450 руб. Наверное излишне говорить что трут хорошо, прилегают плотно. Сегодня при -10 ⁰С - скрипели. Но на то оно и резина, чтобы скрипеть. Только пластик скрипеть не будет!
А так же обращаю внимание, что на этикетке совместимости С4 седан нету, однако по размерам и по посадочным местам они подходят идеально. А в базе данных продавца (показывал мне монитор) было написано совместимо!
Последний раз редактировалось SHKoder 23 янв 2015, 11:36, всего редактировалось 2 раза.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 23 янв 2015, 11:28
Если стекло сухое и чистое, то могут скрипеть и в тёплую погоду, а тут десятиградусный мороз. Резина :-) С графитовым напылением тоже поскрипывают. Мои Valeo на морозе иногда тоже звуки издают.
SHKoder писал(а):Покупал будучи в Калининграде за 1450 руб.
Надо гонцов в Финляндию засылать за массовыми покупками :-)
Сообщение SHKoder » 23 янв 2015, 11:34
Sagirus писал(а):Надо гонцов в Финляндию засылать за массовыми покупками
Тогда уж лучше в Бельгию. на коробке написано Made in Belgium, ну чтобы не зря гонцы съездили то.
#400
Сообщение Somebody » 23 янв 2015, 11:47
SHKoder писал(а):на этикетке совместимости С4 седан нету, однако по размерам и по посадочным местам они подходят идеально
Достаточно того, что там написано про Форды Galaxy и S-Max. Это как раз наше, совпадает, об этом уже были упоминания.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#401
Сообщение Дмитрий Нск » 23 янв 2015, 11:54
SHKoder писал(а):Тогда уж лучше в Бельгию. на коробке написано Made in Belgium, ну чтобы не зря гонцы съездили то.
хххааааххх... совершенно случайно, по случаю, буду в брюсселе вначале февраля)))
народ, подскажите адресок магазина))))
ко мне можно на "ТЫ".
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1034 раза
Сообщение labdubdreg » 23 янв 2015, 12:04
Diesel 161
#403
Сообщение Diesel 161 » 23 янв 2015, 12:16
Phil писал(а):Щетка не прилегает к стеклу на концах 1.5-2.0 см. В принципе на обзор не повлияло.
Х.З. Может партия не удачная. У меня прилегает полностью, причем щеткам 9 месяцев уже. Правда я только сейчас заморочился и посмотрел, с нового не знаю как было. Может из за того, что в упаковке они в прямом состоянии лежат? Погнуть не пробовал?.
Phil
#404
Сообщение Phil » 23 янв 2015, 12:22
Diesel 161 писал(а): Х.З. Может партия не удачная. У меня прилегает полностью, причем щеткам 9 месяцев уже. Правда я только сейчас заморочился и посмотрел, с нового не знаю как было. Может из за того, что в упаковке они в прямом состоянии лежат? Погнуть не пробовал?.
в упаковке они в каждый своем боксе. вроде в согнутом состоянии. В принципе, попробую согнуть. Посмотрю как получится или нет. Тем более снегопады обещают на несколько дней. Вот и проверю.
Diesel 161
#405
Сообщение Diesel 161 » 23 янв 2015, 12:47
Phil писал(а):в упаковке они в каждый своем боксе. вроде в согнутом состоянии. В принципе, попробую согнуть. Посмотрю как получится или нет. Тем более снегопады обещают на несколько дней. Вот и проверю.
Может это не они? Я в магазе покупал и у меня упаковка как на официальном сайте. Картонная коробка, а в ней щетки, каждая из которых в картонном, прямом чехольчике. Когда вынимаешь, они вообще сильно изогнуты, почти полукругом.
