Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Phil
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive Белый
#406
Сообщение Phil » 23 янв 2015, 13:04
Diesel 161 писал(а):
Phil писал(а):в упаковке они в каждый своем боксе. вроде в согнутом состоянии. В принципе, попробую согнуть. Посмотрю как получится или нет. Тем более снегопады обещают на несколько дней. Вот и проверю.
Может это не они? Я в магазе покупал и у меня упаковка как на официальном сайте. Картонная коробка, а в ней щетки, каждая из которых в картонном, прямом чехольчике. Когда вынимаешь, они вообще сильно изогнуты, почти полукругом.
я по ссылке заказывал. сфоткаю коробку, выложу.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 23 янв 2015, 14:46
SHKoder писал(а):Тогда уж лучше в Бельгию. на коробке написано Made in Belgium, ну чтобы не зря гонцы съездили то.
Я просто к тому, что некоторые жители Санкт-Петербурга частенько в Финляндию наведываются, может и среди форумчан есть такие :-)
Ну а так это всё на уровне шутки.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 535 раз
#408
Сообщение Nicolas » 25 янв 2015, 10:02
Ну вот и у меня заскрипел водительский дворник, думал , что "проскачу", ан нет, 4750 км и скрип, как говорится, пошёл. Печалька. Временно , наверное, помогла силиконовая жидкость. Посмотрим, что дальше.
Ссори за оффтоп, но захотелось поделиться, не, не радостью конечно, а общей проблемой.
Пробег: 67600
#409
Сообщение EMINEM » 25 янв 2015, 10:10
Микола писал(а):Ну вот и у меня заскрипел водительский дворник, думал , что "проскачу", ан нет, 4750 км и скрип, как говорится, пошёл. Печалька. Временно , наверное, помогла силиконовая жидкость. Посмотрим, что дальше.
Что за силиконовая жидкость?)
Чисто теоретически, можно восстановителем резины от докторвакс обработать, если есть, возможно, резина на дворниках станет помягче и скрип пройдет
А так - лучше менять штатную каку на что-то более качественное
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#410
Сообщение Nicolas » 25 янв 2015, 10:13
EMINEM писал(а):Что за силиконовая жидкость?)
Американская, Hi Gear, очень известная жидкость, часто мне помогает от скрипов и всякой другой ерунды.
Благодарил (а): 139 раз
#411
Сообщение Figaro » 25 янв 2015, 10:16
А может нужно просто заливать в бачок омывайки хорошую жидкость ? Я лью только ликви моли , ничего не скрипит , дворники штатные трут на 5+ , пахнет приятно .А то помню у меня напарник какую то бадягу стал заливать так у него не только дворники перестали тереть так ещё и на ЛКП лак пожрало.
Пробег: 67600
#412
Сообщение EMINEM » 25 янв 2015, 10:28
Figaro писал(а):А может нужно просто заливать в бачок омывайки хорошую жидкость ? Я лью только ликви моли , ничего не скрипит , дворники штатные трут на 5+ , пахнет приятно .А то помню у меня напарник какую то бадягу стал заливать так у него не только дворники перестали тереть так ещё и на ЛКП лак пожрало.
Сколько стоит ликви моли? Сколько раз заливаете за зиму?
Diesel 161
#413
Сообщение Diesel 161 » 25 янв 2015, 11:32
Да эта фигня стоит дороже оригинальных ситроеновских щеток. У меня водительская щетка умерла летом. В бачке всегда была вода, химией на мойке не мыл. Так, что это вряд ли заслуга ликви моли. Скорее всего повезло с щетками.
Благодарил (а): 2078 раз
Сообщение SHKoder » 25 янв 2015, 17:19
Как я и писАл уже выше, поставил себе бошевкие, очень доволен.
Жидкость не покупаю на дороге, стараюсь лить не абы что, но и честно признаться, лью не особо разбирая что там да как, но хотелось бы чтобы запаха небыло, но тщетно.
Ликвимоли с запахом дыни или жевательной резинки стоит 4л в районе 350 рублей в Ашане.
В общем поменял я дворники, а старые принес домой, для детального рассмотрения, что там и как устроено. С помощью набора часовщика разобрал дворник и выявил, что можно менять не весь дворник, а только резинку. Отсюда и вопрос - никто ли не встречал в продаже только резинку?
#415
Сообщение Figaro » 25 янв 2015, 17:32
Ага , вот такую жижу и покупаю , только у нас она 250р-280р была перед новым годом.
Пробег: 67600
#416
Сообщение EMINEM » 25 янв 2015, 18:04
Figaro писал(а):Ага , вот такую жижу и покупаю , только у нас она 250р-280р была перед новым годом.
5 заливок = новому комплекту Bosch (3 397 007 120)
#417
Сообщение Figaro » 25 янв 2015, 19:01
Я обязательно отпишусь умрут ли дворники после 5 баклахи , а пока залил только 3.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#418
Сообщение Nicolas » 26 янв 2015, 10:25
Микола писал(а):Временно , наверное, помогла силиконовая жидкость. Посмотрим, что дальше.
Вроде не скрипит и нет разводов на стекле. Добавил в бачок омывателя, к незамерзайке, немного жидкого мыла буквально грамм 10, трут как из салона. Второй день пошёл, смотрю дальше.
Diesel 161
#419
Сообщение Diesel 161 » 26 янв 2015, 11:32
SHKoder писал(а):Отсюда и вопрос - никто ли не встречал в продаже только резинку?
Именно такую резинку я не нашел.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#420
Сообщение Nicolas » 27 янв 2015, 08:30
Ну что могу сказать, скрип водительского дворника, пропал совсем. Грешу на резкие перепады температуры, хотя, может и силиконовая смазка помогла.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
