Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
#421
Сообщение Daymon_aw » 27 янв 2015, 08:39
Вчера снимал дворники и замачивал их в ванне, обратил внимание что на Фордовских дворниках есть индикатор износа, и на водительском видно что уже пора меня, а пассажирский нормально.
Хотя ставил их вместе.
Сегодня трет нормально. Посмотрим что будет дальше.
Пробег: 67600
#422
Сообщение EMINEM » 27 янв 2015, 08:52
Daymon_aw писал(а):Вчера снимал дворники и замачивал их в ванне
Эммм, а это что за метода такая? Для чего?
#423
Сообщение Daymon_aw » 27 янв 2015, 09:13
ну тут же народ писал что иногда это помогает избавиться от полосы на водительской дворнике, вот решил попробовать.
Первый день полет нормальный (стало лучше) !
Благодарил (а): 2077 раз
Сообщение SHKoder » 27 янв 2015, 13:13
а что там за индикатор износа? это куда смотреть нужно?
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 27 янв 2015, 13:22
Я писал выше, что отмывал свои дворники Valeo с помощью средства для мытья посуды. Действительно, стало лучше.
Написано на упаковке, что тоже с индикатором износа, но я пока ничего не увидел.
Тоже интересно, в каком месте этот индикатор износа. У нас с Вами, по сути, одни и те же дворники.
#426
Сообщение Somebody » 27 янв 2015, 13:26
Sagirus, у меня на Валео индикатор был по центру щетки, на самом креплении. Но там с новья наклейка идет, которую отодрать надо, если я ничего не путаю.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 27 янв 2015, 13:33
Не нашёл, какую наклейку нужно снять. На креплении везде только пластик :-(
#428
Сообщение Somebody » 27 янв 2015, 14:03
Sagirus
VALEO Silencio X-TRM - на этих есть индикатор. На более простых моделях вроде нет.
http://www.evels.ru/catalog/wiper/valeo ... um652.html
#429
Сообщение Daymon_aw » 27 янв 2015, 14:26
Sagirus писал(а): У нас с Вами, по сути, одни и те же дворники.
:D :D :D
У вас тоже от Ford Focus 3?
Так вот на дворниках от Фокуса есть индикатор такой кружек, он в начале жизни черный, чем он желтее и светлее тем хуже!
Перед монтажом, удалить вкладку.
Индикатор постепенно меняется от черного до желтого. Когда это ярко-желтый - заменить лезвие.
Подробнее: http://schetki.net/valeo/silencio_x-trm ... komplekty/
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 27 янв 2015, 14:41
Daymon_aw писал(а):У вас тоже от Ford Focus 3?
Именно. Я когда купил, указал на форуме артикул, по которому заказывал viewtopic.php?p=61237#61237. В Интернете нашёл аналогичную инструкцию. У себя на дворниках не увидел никакой наклейки/вкладки. У Вас на каркасе или на креплении такая вкладка?
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 28 янв 2015, 11:55
Хотелось бы увидеть, в каком месте индикатор износа. Можете сфотографировать? Особенность наших креплений "Push button" такова, что от крепления дворника видна только верхняя защёлка и торцевая часть, всё остальное крепление "прячется" в поводке. Здесь речь про крепление типа "Крючок". Там я понимаю, можно разместить такой крупный индикатор износа.
У меня как раз Silencio X-TRM VM494. Вот такие: http://www.mirdvornikov.ru/catalog/wipe ... 94-574694/
По Вашей ссылке дворники с креплением "Крючок".
P.S.
У Вас, случайно, не на одной из заглушек расположен индикатор износа? С одной стороны надпись Ford, а с другой кружочек - увидел на Ваших ранних фото. Так как кружочек, показанный на этой видеоинструкции очень похож на тот, что на одной из заглушек Ваших дворников виден.
Последний раз редактировалось Sagirus 28 янв 2015, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
#432
Сообщение Somebody » 28 янв 2015, 12:15
Sagirus писал(а):По Вашей ссылке дворники с креплением "Крючок".
Это неважно, просто для примера. Саму линейку-то продуктовую, с ее фичами, никто не отменял. Я такие брал (да, там было с крючком), индикатор был, фото, конечно, уже предоставить не смогу.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 28 янв 2015, 12:35
Всё хорошо, только пример к нашему типу крепления не относится. На нашем креплении в данном месте, как указано в примере, его просто невозможно в том же виде и размере расположить. Но за пример спасибо, хотя бы стало понятно, какую наклейку искать. Наклейка не маленькая, не какая-нибудь пластиковая вставка и цвет выделяющийся :-) Пропустить её невозможно. Выходит, у меня нет индикатора износа, поживём без него :-)
По ходу, разгадал, где может быть индикатор (см. выше). Ждём ответ от Daymon_aw.
Последний раз редактировалось Sagirus 28 янв 2015, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
#434
Сообщение Somebody » 28 янв 2015, 12:36
Sagirus, как раз относится. Я имел в виду не место расположения датчика, что оно везде одинаковое, а что на одинаковой линейке датчик где-то быть да должен, надо искать, я об этом.
Ну может и правда нашли, действительно похоже. У меня, вроде, тоже блестящий такой кружочек был.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 28 янв 2015, 12:40
Поправил своё предыдущее сообщение, чтобы не смотрелось так уж вызывающе и не провоцировало... Вы с ответом всё же опередили.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
