Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
#436
Сообщение Daymon_aw » 28 янв 2015, 12:58
Sagirus
Все так и есть это тот самый кружек. Без ссылки ан фото не смог бы вспомнить где он был!
Сегодня второй день, полоса все еще не проступает, хотя после того как полили реагентами отмыть лобовое тяжело, не с первого раза получается!
Phil
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive Белый
#437
Сообщение Phil » 28 янв 2015, 22:03
Phil писал(а):
Diesel 161 писал(а):
Phil писал(а):в упаковке они в каждый своем боксе. вроде в согнутом состоянии. В принципе, попробую согнуть. Посмотрю как получится или нет. Тем более снегопады обещают на несколько дней. Вот и проверю.
Может это не они? Я в магазе покупал и у меня упаковка как на официальном сайте. Картонная коробка, а в ней щетки, каждая из которых в картонном, прямом чехольчике. Когда вынимаешь, они вообще сильно изогнуты, почти полукругом.
я по ссылке заказывал. сфоткаю коробку, выложу.
пытался погнуть. вот что получилось:
а покупал вот это:
вообщем чего то не комильфо...
наверно обратно на бош вернусь
Пробег: 67600
#438
Сообщение EMINEM » 28 янв 2015, 22:37
Phil писал(а):пытался погнуть. вот что получилось:
Выкладывайте фото на http://imageban.ru/, РГхост или еще куда-нибудь, с того сайта, куда сейчас выкладываете, фото не открываются в увеличенном режиме
Пробег: 67600
#439
Сообщение EMINEM » 28 янв 2015, 22:44
Daymon_aw писал(а):Так вот на дворниках от Фокуса есть индикатор такой кружек, он в начале жизни черный, чем он желтее и светлее тем хуже!
Вот у меня на прошлой машине на дворниках Valeo была первая картинка, надо было снять защитную пленку, на новых дворниках метка была черная/прозрачная в цвет корпуса дворника, со временем, начала желтеть...
До насыщенного желтого желтела года 1.5, чистили хорошо и зимой и летом, поэтому и на ФорЭль взял Valeo, но тут они не так радуют - 1. обогрева стекла нет, резинка дубеет и хуже чистит (на Королле можно было на ходу легким нажатием на рычаг приподнять дворники на 15-20 см в область обогреваемого обдувом стелка и они оттаивали), 2. "датчиков" этих не заметил, вроде их нет
#440
Сообщение Daymon_aw » 29 янв 2015, 14:05
Комрады так и не нашел ответа что купить в качестве замены оригинала или Форда!?
Благодарил (а): 2069 раз
Сообщение SHKoder » 29 янв 2015, 14:37
Дима, не трать деньги понапрасну. Я вот наткнулся на статейкуна D2
Может тебе удастся найти резинку. Увидел, что она сменная уже пост-фактум, после того как купил дворники
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 29 янв 2015, 14:49
Именно об этих резинках указано мной здесь.
Кто-то про эти резинки пишет, что на обратном ходе дворники подпрыгивают, я ещё не пробовал, рано пока.
Или искать резинки от SWF.
#443
Сообщение Daymon_aw » 29 янв 2015, 15:05
В итоге решил просто купить левую оригинальную щетку за 1100 р. за штуку, При условии что в ОД комплект стоит 1900
#444
Сообщение Daymon_aw » 29 янв 2015, 15:08
SHKoder писал(а):Дима, не трать деньги понапрасну. Я вот наткнулся на статейкуна D2
Но из своего опыта я бы не стал!!!!
Один раз криво поставил и в дождь на скорости в 100 км резинка вылетела к *беням
это был пи*дец.!!!!
Благо старую всегда вожу с собой если новую спи*дят!
Так что лучше новой ничего нет!
Причем если резинка вылетит, есть большая вероятность что без резинки процарапает стекло!
Причем последствия такого я уже видел, не рекомендую!
Вот как бывает тоже с D2 ТЫЧ
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1231 раз
Сообщение max-fantom » 29 янв 2015, 17:22
По совету Daymon_aw на замену "умерших" оригинальных купил swf 119.445. Чистят отлично и , такое ощущение, что охватывают больше площади стекла. Расход омывателя существенно сократился. На счет их долговечности - время покажет ...
Цена вопроса: 1490 руб. за комплект.
Это от Ford Focus 3 если кто не понял
daymon_aw
#446
Сообщение Daymon_aw » 29 янв 2015, 17:41
А где такая цена?
Я бы себе про запас купил и жене или это за одну?
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 29 янв 2015, 17:45
Цена за комплект. Покупал здесь: http://kemp103.ru/fsearch/?q=119.445
Думал в "Экзисте" или в "Автомаге" купить, но везде ждать надо было несколько дней, а тут в наличие приехал и забрал. К тому же в 10 мин. от работы моей
находятся.
P.S. Это сеть магазинов и , что удобно, на сайте можно проверить в каких магазинах сети есть в наличии. Цена действительно "докризисная" еще. Видимо остатки прошлогодней партии еще.
#448
Сообщение Daymon_aw » 29 янв 2015, 17:52
Показывает в Подольске и цена 1500р.
В Москве в Кемпе уже стоит 1700 но BOSH
Прям как знали что я в Подольск собирался!
#449
Сообщение Daymon_aw » 29 янв 2015, 17:55
max-fantom писал(а):По совету Daymon_aw на замену "умерших" оригинальных купил swf 119.445.
Только я советовал один оригинал заменять другим!
А про swf я ничего не говорил!
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 29 янв 2015, 18:07
Daymon_aw писал(а):Только я советовал один оригинал заменять другим!
Извиняюсь. Просто ты в своем посте viewtopic.php?p=47445#47445 процитировал Kiriuha (см. скрытую картинку), который и предложил данную модель. А у меня в подкорке головного мозга отложилось, что ты их себе ставил )))
В 6 утра вспомнил, что вчера за день ушло 4л. омывайки из-за умерших дворников ... Поэтому в попыхах, дожовывая завтрак и запивая кофе штудировал всю тему по диагонали перед выходом на работу )))
Сейчас этот форум просматривают: Figaro и 5 гостей
