Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Aex75
Сообщение Aex75 » 30 июл 2013, 16:06
На предыдущем ситроене за 4 года ни разу не менял дворники, даже после замены лобового стекла, чистили нормально. Последняя машина астра J-2,5 года и тоже не менял))
Aex75
Сообщение Aex75 » 30 июл 2013, 16:22
Резину тоже не менял)) у ситроена пробег 100 с копейками был при продаже, летнюю конечно уже пора было менять)на астре около 70 пробег при продаже, резина еще походит)
Благодарил (а): 33 раза
#48
Сообщение Daymon_aw » 30 июл 2013, 16:38
Тебе Aex75 мерседес нельзя покупать, купишь один раз и будешь ездить, пока не умрешь от старости, он у таких как ты не снашивается!
Aex75 тебе случаем не 75 ? :D
Dim
Авто: Форд
#49
Сообщение Dim » 30 июл 2013, 16:51
Aex75 писал(а):Daymon_aw
Ну ты монстр!
Мож ты и колодки не менял?
Один мой кореш колодки после 50 тыс первый раз меняет.
Aex75
Сообщение Aex75 » 30 июл 2013, 17:20
По возрасту почти угадал))А износ резины очень сильно зависит от стиля и условий езды))Тормоза придумали трусы! :D
Dim
На ситроене не помню, на астре передние колодки поменял на 52000))
Dim
Авто: Форд
#51
Сообщение Dim » 30 июл 2013, 17:31
Dim
Точно монстр.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#52
Сообщение Xandr » 03 авг 2013, 00:31
В посте №8 описал процедуру перестановки щёток, а здесь небольшой фотоотчёт. Переставил только щётку с водительской стороны,
потому что при перестановке с пассажирской стороны она начинает налазить на щётку с водительской стороны.
Откручиваем эту гайку, не до конца (не принципиально), головкой на 16, придерживая за поводок:
Изображение Изображение
Поводок установлен на конусообразной шпильке со шлицами. Щётку можно поднять для удобства. Немного покачав основу поводка, он соскочит со шпильки.
Стараемся переставить поводок на один зубец и закрутить гайку. Сразу скорее всего не получится правильно установить, придётся повторять эту процедуру несколько раз.
Расположение щётки до изменения и после изменения. Они стали параллельны:
Ну и размер не очищаемой зоны до изменения и после изменения:
Такая не очищенная зона, осталась после включения щёток на нормальной скорости, верхний край щётки не доходит до резинки приблизительно 1 см.
На самой быстрой скорости верхний край щётки доходит до резинки, но не налазит на неё. Испытания проводились с разбрызгиванием воды на стекло.
ФОРУМЧАНЕ!
lexa
Сообщение lexa » 05 авг 2013, 11:23
А ты случайно размеры наших щёточек не знаешь??
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 05 авг 2013, 11:43
Отвечу за Xandrа
6423 H5 левая
6423 H6 правая
Одинаковые с хечем
вот тема
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 1&p=847560
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
lexa
Сообщение lexa » 05 авг 2013, 12:23
Alixx583 а у тебя самого оригинал стоит??
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 05 авг 2013, 12:34
Да.
О замене даже и не думаю :) Со своей работа справляется на ура!
lexa
Сообщение lexa » 05 авг 2013, 12:37
Alixx583
Это хорошо когда так)))
Пробег: 43000
#58
Сообщение Xandr » 06 авг 2013, 20:42
Alixx583 писал(а):Да.
У меня вот проблема с ними. С новья чистили отлично, но через месяц захандрили.
Наружу чистят идеально, а вот когда во внутрь чистят, как-будто размазывает капли посередине щётки, причём обе.
В дождь и особенно в ночь, практически аварийная ситуация, всё расплывается и ничего не видно.
Данные по щёткам собраны в FAQ.
Последний раз редактировалось Xandr 06 авг 2013, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
Aex75
Сообщение Aex75 » 06 авг 2013, 21:20
Ну это химия какая-то может, попробуй протереть дворники водкой)
lexa
Сообщение lexa » 07 авг 2013, 10:17
Aex75 это прикол или есть опыт??
