Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#451
Сообщение Сергей Вячеславович » 29 янв 2015, 19:15
На поводках дворников крепления куда вставляются дворники стали как будто окислятся, в белых раковинах.
У кого нибудь есть такое явление?
#452
Сообщение Daymon_aw » 30 янв 2015, 10:16
Сергей Вячеславович
Нужны ответы на стандартные вопросы:
А когда был куплен авто?
Сколько Пробег?
Где живет машина?
Hansol
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive 1.6 VTi THP150. Коричневый
#453
Сообщение Hansol » 30 янв 2015, 10:40
Orman писал(а):Из дворников что еще заметил неудобно, так это то, что при нынешней погоде и налипании на них грязи, их просто нельзя приподнять и отбить о лобовое стекло - капот мешает. На прежней своей Приоре это без проблем делалось.
В начале января по дороге из Москвы, налипло много снега. Остановился помыть фары и отбить дворники. В парковочный режим переводить было лень, ночь, каша.... Отбивал слегка приподнимая края. Так вот, результат ТРЕЩИНА ЛОБОВОГО СТЕКЛА. Замена у ОД 37 тыр. Вот и думайте...
#454
Сообщение Daymon_aw » 30 янв 2015, 11:16
Hansol
Это вряд ли результат отбивания, так как сильно в таком положении не шлепнешь!
Вот капотом это даа. Просто совпало, скол+вибрация от удара!
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#455
Сообщение Сергей Вячеславович » 30 янв 2015, 11:33
Добрый день.
Авто куплен в июне 2013 , пробег 27700 км., живет в Воскресенске Мос. Обл.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#456
Сообщение Сергей Вячеславович » 30 янв 2015, 11:39
А еще вчера вечером завожу её и череж несколько минут заработал вентилятор и сообщение о перегреве двигателя, похоже на датчик температуры. Сегодня заберут на эвакуаторе в сервис. Может заодно про поводки спошу. Извините, что не по теме пишу.
Hansol
#457
Сообщение Hansol » 30 янв 2015, 12:12
Daymon_aw писал(а):Это вряд ли результат отбивания, так как сильно в таком положении не шлепнешь!
Не знаю, я как умный поперся на след день к диллеру, "меняй говорю по гарантии" (ударов камней не слышал). А они как всегда "минуточку..." Подняли дворники и четко под резинкой маленький скол меньше миллиметра. И сквозь него трещина с самого низа и наверх см 20. Сказали что песочек сыплют, мелкие камушки под дворники попадают, а Вы дэбилы стучите...Так и ушел..
#458
Сообщение Daymon_aw » 30 янв 2015, 12:32
Ответить можно только
покер фэйс или смайлик стреляющий себе в лицо :?
За всю свою жизнь впервые о таком слышу!
но и француз у меня в первый раз!
Прошу вас продублировать вашу историю в тему про Проблемы и печали, что с нами случаются Очень познавательно с цитатой Моего поста!
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 535 раз
#459
Сообщение Nicolas » 31 янв 2015, 19:29
Что-то дворники Бош подешевели в Экзисте. Или Китай завоёвывает мир...
SemT7
Пробег: 21 000
Благодарил (а): 706 раз
#460
Сообщение SemT7 » 02 фев 2015, 16:40
Somebody писал(а):сегодня наконец-то подвинул поводки себе повыше, чтобы чистило побольше (не оставался с краю 5-сантиметровый слой грязи). Нравится. Ничего нигде не задевает. Дворники стоят Бош 800+700.
Подскажи плиз код этих дворников! и еще вопрос: только водительский переставил или оба, и на сколько зубцов, на один?
#461
Сообщение Somebody » 02 фев 2015, 16:46
SemT7, я не рекомендую брать именно такой набор, это две отдельные щетки (отдельные упаковки). Я его брал, когда еще не был известен набор 800+680. Это будет и дешевле, и подрезать ничего не надо (A 501 S, он же 3 397 007 501).
Переставлял оба поводка, нужно не более, чем на один зубец, иначе будет бить по бокам. При этом будет достаточно перестановки водительского, потому что пассажирский - по сути мало что дает. Но можно.
#462
Сообщение Daymon_aw » 02 фев 2015, 16:53
У меня какой то странный глюк случился.
Пока стоял комплект от ФФ3 обе щетки терли нормально.
Но стояло мне поставить одну водительскую новую от DS4 и сразу после этого пассажирская от Форда начала плохо тереть.
Связь не понимаю!
Старая была 725
новая 750 - может конечно от новой больше забрасывает на старую?
но почему такие разводы появились не ясно.
#463
Сообщение Somebody » 02 фев 2015, 17:00
Daymon_aw писал(а):может конечно от новой больше забрасывает на старую
Мысль интересная. Так-то штатно 650 идет на пассажирской, ну многие 680 ставят, у меня 700, 725 - эт прям дофига, ИМХО.
#464
Сообщение Daymon_aw » 02 фев 2015, 17:07
ответ на твой вопрос лежит на странице №6 viewtopic.php?p=47445#47445
#465
Сообщение Somebody » 02 фев 2015, 17:09
Daymon_aw, а у меня не было вопросов. )) Я по прежнему считаю оптимальным сочетание именно 800+680, но тут уж каждому свое. )
Я просто посчитал интересной твою же мысль, что может на нее забрасывать, и именно потому что очень длинная.
