Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Благодарил (а): 33 раза
#466
Сообщение Daymon_aw » 02 фев 2015, 17:17
ну пока 725+725 было норм.
Кстати у всех регистраторы стоят в тех же местах что и у меня, и как рас 725 идеально очищает это место.
#467
Сообщение Somebody » 02 фев 2015, 17:41
Daymon_aw писал(а):Кстати у всех регистраторы стоят в тех же местах что и у меня
Ну так да, и у меня примерно там же, и тоже все нормально расчищает. ) Просто это вопрос достаточности, насколько больше, чем штатная, нужна длина, мне вот чу-чу не хватало (все равно плюс-минус несколько сантиметров по разному реги у всех висят).
Но то что нужна - это да.
Последний раз редактировалось Somebody 02 фев 2015, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 598 раз
#468
Сообщение SemT7 » 02 фев 2015, 18:27
Все понял, спасибо большое! буду брать 800+680 и переставлю оба на 1 зубец.
P.S.: родным дворникам 1 год и 3 мес. Как раз весной поменять планирую, родным будет полтора года. 8)
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
#469
Сообщение Daymon_aw » 04 фев 2015, 17:41
Вот, только что появилась проверенная инфа:
www.autodoc.ru/Web/price/…967180?analog=on&access=2
пришли такие дворники — от дс5 — подходят 1в1, цена 1600р (Комплект!!!)
хозяке на заметку =)
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 04 фев 2015, 18:39
Сегодня попробую прицепить на машину, может и не 1-в-1
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 479 раз
#471
Сообщение Nicolas » 04 фев 2015, 22:35
Экзист походу прикалывается, только что посмотрел, вместо 1260 стоят теперь 1800. Очень интересно, из-за чего так сильно прыгают цены.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#472
Сообщение EMINEM » 04 фев 2015, 22:46
Микола писал(а):Экзист походу прикалывается, только что посмотрел, вместо 1260 стоят теперь 1800. Очень интересно, из-за чего так сильно прыгают цены.
у них частенько баги бывают, понаблюдайте цену на эту позицию несколько дней и закажите по минимальной )
Благодарил (а): 96 раз
#473
Сообщение juri » 04 фев 2015, 23:10
Я тоже фигею от цен в Exist.
Сегодня зарегился в AutoDoc там цены получаются ниже. Посмотрим как дальше будет.
Пробег: 37600
#474
Сообщение EMINEM » 04 фев 2015, 23:39
juri писал(а):Я тоже фигею от цен в Exist.
в автодоке не на все ниже, причем, на бОльшую часть, что я сравнивал с экзистом, у них выше цены...
надо сравнивать попозиционно
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 06 фев 2015, 02:02
Daymon_aw писал(а):пришли такие дворники — от дс5 — подходят 1в1, цена 1600р (Комплект!!!)
Здесь я упоминал о дворниках для DS5, которыми одарил дилер при прохождении ТО.
Размерность этих дворников 750мм (30'')/630мм (26''), один в один если только по креплению. Дарёному коню в зубы не смотрят. Можно, конечно, продать владельцу DS5, но в нашем регионе не видел ни одного местного DS5, залётные все.
P.S. По ходу, темы надо как-то объединять.
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Beckham » 09 фев 2015, 09:47
Добрый день, не знаю куда написать, перестал жужжать моторчик насоса бочка омывателя.
То ли примерз с незамерзайкой, то ли вышел из строя, или перегорел предохранитель.
Если бы предохранитель перегорел - должен ли бортовой компьютер сообщать мне об этом?
Как можно проверить - не замерз ли моторчик?
Что можете посоветовать?
#477
Сообщение Daymon_aw » 09 фев 2015, 10:02
Beckham
Самое простое заехать на подземную парковку в какой нить торговый центр и сходить в Кино, потом вернуть и проверить, если заработал, то замерзло и нужно залить нормальную.
Beckham
Сообщение Beckham » 09 фев 2015, 10:35
Да спасибо, буду пробовать.
А если перегорел предохранитель - информация должна отобразиться в журнале или на дисплее бортовика?
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 09 фев 2015, 10:39
Beckham
Вмешаюсь. Сосед, Вы же не воду заливали в бачок омывателя? А в наших областях не так уж холодно сегодня. Омывайка паршивая попалась?
Beckham писал(а):А если перегорел предохранитель - информация должна отобразиться в журнале или на дисплее бортовика?
На дисплее, скорее всего, нет. У меня перегорал предохранитель на блок управления в водительской двери. В журнале ошибок была запись об отсутствии связи с этим блоком, а сообщение на дисплей никакое не выводилось. При этом открывание окон работало, а складывание зеркал и их регулировка - нет. Поменял предохранитель, но зеркала пришлось "обучать" у дилера.
И по поводу омывателя лучше не в этой теме спрашивать.
Utilizator
Авто: Citroen C4 Sedan 150hp 6AT Exclusive Белый перламутр
#480
Сообщение Utilizator » 10 фев 2015, 11:42
Я покупал дворники поштучно в ашане, китайский Bosh 750мм и 630мм. Цена вопроса - 1200 р.
Примечательно, что все местные автомагазины, услышав, что нужны 750, делали круглые глаза и заявляли об отсутствии таковых в наличии.
